Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 25678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 278
Тема: Удалённое управление трансивером
  1. #166
    QRP Аватар для RN3AU
    16.11.2007
    MOSCOW
    49
    48
    14
    Возможно, кому-то может пригодиться. Некоторое время назад появилось приложение от тимвьювера для ANDROID-телефонов для удаленного управления рабочим столом. Я себе его поставил и теперь могу из любой точки, где есть GPRS/3G заходить на свой удаленный комп и контролировать состояние или переключать режимы. Работает достаточно шустро.
  2. #167
    QRPP
    21.03.2011
    36
    8
    14
    Вопрос. Как зделать VOX?
    У меня ремоут зделат так: RS-746 (но можно и через ТRX менеджер или HRD)управляет трансивером, я подключаюс к робочему столу по IP через TightVNC хотя можно через любую другую, аудио через скайп.
    Как сделать VOX чтоб не нажимать постоянно кнопку TX. Так как есть задержка меньше секунды VOX не срабатывает, или хромает.
    Спасибо, Юрий
  3. #168
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Друзья, приветствую!
    Удаленное управления своим шэком я сделал уже давно и активно им пользуюсь... см. http://forum.qrz.ru/post241837-109.html
    Но, основными нерешенными на тот момент задачами являлись:
    1. Удаленное включение питания всей необходимой аппаратуры (БП трансивера, антенный коммутатор, поворотные устройства, коммутаторы НЧ вертикала и приемной антенны К-98).
    2. Управление блоками коммутации приемной антенны К-98 и НЧ вертикала.
    3. Управление неуправляемыми с ПК поворотными устройствами (в частности, Yaesu G-800SA).
    Все поставленные задачи решены!
    Недавно наткнулся на блоки управления реле через USB-порт ПК от "Мастер-Кит".
    МР709 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=579540 и МР710 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=573112 + плата с 16-ю транзисторами NT711 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=578695
    К МР709 подключил мощное реле с 4-мя группами контактов для подачи питания 220В на все устройства. Выходные контакты мощного реле включены параллельно контактам выключателя сетевого фильтра "Пилот", к которому подключены поворотки, коммутаторы и пр... Всё это питается через ИБП 1.5 кВт., к нему же подключен и маленький, но мощный ПК с удаленным доступом, включающийся и выключающийся в заданное время (задается в BIOS и в спец. ПО).
    БП трансивера включен в ещё один ИБП 1.5 кВт.
    К устройству МР710+NT711 сделал дополнительный блок с 16-ю реле.
    Всё это размещено в корпусе и имеет на выходе разъемы DB-9.
    При помощи 8-ми реле я управляю приемной антенной К-98 (RA6LBS), ещё 4-мя реле управляю вертикалом на НЧ (RA6LBS), 2 реле управляют Yaesu G-800SA и ещё 2 реле в резерве.
    Положение стрелки пульта управления G-800 отслеживаю через WEB-камеру.
    В итоге я получил полнофункциональное удаленное рабочее место!
    Осталось попросить знакомого программера написать софт конкретно для моих целей для управления устройствами от "Мастер-кит", ибо их софт меня не устраивает...
    Всем желаю удачи!!!!
  4. #169
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Цитата Сообщение от RM4Y Посмотреть сообщение
    А вот еще одна очень простая программа удаленного управления - http://www.ammyy.com/ru/ ... бесплатная и очень маленькая по объему - всего 144 Кбайта поставил ее на домашнем компьютере, управляю им из офиса с рабочего... также обходит все файрволлы, NAT, прокси, не нужно настраивать никакие IP-адреса... вобщем, все очень даже здОрово
    Ну это просто гениально! У меня с дочерью интернет расшаривается через прокси глобакса. (есть такой интернет ускоритель применяемый главным образом в спутниковом асимметричном интернете)
    Ну так вот, на дочкином компе программа сама определила данные прокси (ну таинственного конечно ничего нет, взяла из настроек браузера) и я управляю удаленным компом через интернет. Как авторы умудрились вложить сколько функцианала в 150 кб? гении наверно...
    Собственно о наших баранах, радио. Лежит у меня сейчас перед глазами журнал "Вестник Срр" за сентябрь 2011 Так там описывается коробочка remote radio controller от SM2O которая позволяет осуществлять удаленное управление трансивером без ПК Работает типа как роутер, крайне упрощенно говоря.
  5. #170
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    И нужно было с таким сарказмом цитировать сообщение 3-х летней давности? .. с тех пор столько воды утекло... и других программ для удаленного управления навалом, и версий старых программ с новыми возможностями...
    Например, для FT-2000 есть очень хорошая программа удаленного управления через Интернет - http://df3cb.com/ft2000rc/index.php ... еще в апреле написал для нее русскоязычный хелп, DF3CB выложил его на своем сайте... при желании можно взять и с моего - http://rm4y.ru/ft-2000.html ... вполне возможно, еще через 3 года эта "новость" также "протухнет", как и предыдущая, процитированная Вами ...
  6. #171
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Да не было у меня никакого сарказма. Программа действительно понравилась. У меня нет времени чтобы следить за всеми новинками в этой области. Эта гениально простая программа сразу решила множеством моих проблем обойдя все мои файрволы и конкретно нашла мой прокси глобакса без всяких плясен с бубном с моей стороны.
    Понимаете, я не IT специалист. Да, множество вещей в этой области я могу, но не хочу :-) Банально нет времени.
    В конце концов она позволяет просто быстро и тупо расшаривать папки по сети.
    ТАк, что зря Вы так, очень достойная программа...
    За эту наводку спасибо! Я сейчас в стадии выбора модели нового трансивера, вероятно на эту возможность обращу внимание.
    P.S Кстати, этой темой с заинтересовался прочитав статью в "Вестники Срр" А еще говорят СРР ничего не делает :-)))
  7. #172
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ааааа... видимо, мне показалось .. прошу пардону
  8. #173
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    И .....Например, для FT-2000 есть очень хорошая программа удаленного управления через Интернет - http://df3cb.com/ft2000rc/index.php ... еще в апреле написал для нее русскоязычный хелп, DF3CB выложил его на своем сайте... при желании можно взять и с моего - http://rm4y.ru/ft-2000.html ... .......
    для FT-950 ЭТО точно не подойдет?
  9. #174
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нет, исключительно для FT-2000 ... к сожалению...
  10. #175
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Для трансивера YaesuFT-950 разработана программа управления трансивером через COM интерфейс.
    Это позволило упростить создание сервиса удаленного управления трансивером. Для управления трансивером создается виртуальный канал между компом пользователя и сервером управления трансивером с помощью известной программы TeamViewer , ну а звук как всегда по Skype. От услуг HRD отказался.
    В качестве антенны для WEB-TRX используется вертикальный квадрат (периметром около 22 м), установленный на 12 метровой мачте на крыше 9-ти эт.здания , который запитан симметричной линией питания. Это дало возможность работать на всех диапазонах от 7 до 28 мгц, применив встроенный в трансивер автоматический тюнер. Причем антенна особенно хорошо работает в диапазонах 20 и 10м, удовлетворительно на 40м и неплохо в остальных диапазонах. На 160 и 80 м – антенна не работает, но на прием послушать можно.
    Подходите, послухайте московский эфир...http://ua3asr.ucoz.net/load/instrukc...b_trx/1-1-0-31
  11. #176
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ссылку поменял - предыдущая битая
    http://ua3asr.ucoz.net/load/instrukc...b_trx/1-1-0-32
  12. #177
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...коллеги хэлп!
    ..TeamViewer v.1.6911 - никак не хочет записывать сеанс связи.(TeamViewer Session файл с расширением *.tvs).
    Как то раз получилось и все... и папку указываю куда писать - но не фига не пишет. В чем дело - мож кто подскажет?
  13. #178
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    права на папку какие?
  14. #179
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...папка c:\Team только для чтения, убираю "только..." - опять возвращается в "только для чтения"
  15. #180
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Сегодня протестировал TeamViewer версия 7. Позволяет одновременно передавать и управление и звук, все в одном флаконе (типа Скайп не нужен для трансляции звука).
    Так вот -звук, по сравнению со Skype, - ни к черту. Полоса заужена до некуда, слышны прерывания (хлопки) от цифровой обработки сигнала (хотя у меня два комипа ,достаточно мощных, стоят рядом в домашней сетке), через Инет , думаю будет еще хуже. Плюс ко всему нет АРУ и подавителя шумов , как у Skype. Вообщем разобрать звук можно, но для всеобщего пользования я бы применять не стал. Тем более, что через Скайп не надо специально (вручную) запускать аудиоконференцию, чтобы передать звук. В Скайпе есть автоответчик.
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 04:07
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
