Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 278
Like Tree6Спасибо
Тема: Удалённое управление трансивером
  1. #196
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,409
    16777
    1841
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Как много букаф ...!
    Это в помощь для осознания глубины проблемы.
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Прогресс не стоит на месте, и воплощать в реальность буйные порочные фантазии становится все проще и дешевле..
  2. #197
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    Нужно прежде всего перестроить в голове. И не мыслить от того как обойти. А как использовать в правовом поле.То для чего изначально это предназначено.
    Я понимаю ментальность осталась. Типа такого: если сработала защита, то ищут не причину, а просто отключают. Или если стоит надпись не ходить, то все равно идут.
    PS Так можно далеко зайти. Кстати все блага придуманные человеком, каким то образом использовались в нарушение закона. Так что их отменить или всех под одну гребенку? Когда то это было уже
  3. #198
    18.12.2002
    28,409
    16777
    1841
    Нет, конечно..
    Я и это понимаю.
    Мирный атом, АК-74, и так далее..
    Однако, если не принимать превентивные меры (какие - не знаю), смысл соревноваться в тестах, ДХ-инге, теряется напрочь.. его и так уже мало.. а тут его вообще не будет..
    Вот мне и стало интересно:
    "Наверное менеджеры дипломных программ, и организаторы тестов уже начали чесать затылки по этому поводу?"
    Третий раз задаю этот вопрос, но, или никто пока не знает, или еще не задумывался.
  4. #199
    18.12.2002
    28,409
    16777
    1841
    Немножко не так..
    "Нравы падают все быстрее и все глубже.."
  5. #200
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Вот это я имел ввиду, что этот девайс может в корне изменить взгляды на ДХ-инг и контестинг, т.е. те сферы, где проявляется человеческое тщеславие.
    ИМХО, по мне, не тщеславному, пущай что хотят делают и куда угодно глядят.
    Пусть тщеславные между собой разбираются.
    А послушать эфир, с работы например, или себя любимого или соседа, из той же японии, было бы интересно....
  6. #201
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Просто remoterig за последние годы создал девайс, который обеспечивает более удобную конфигурацию оборудования.
    Там все очень сырое и хреново продумано. Такое чувство, что Виктор купил 2-ой или 3-й экземпляр. Работать в MIX вообще невозможно без переконфигурации коробочки. Баг на баге с птт. USB audio codec не встроили, приходиться с проводами возиться. Короче разработчик человек далекий от контестинга, а наверное годы пройдут, когда они сделают по человечески.
    Но следует признать, это куда лучше Radmin и в целом лучшее, что сейчас есть на рынке.
  7. #202
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    Далеко не 2 и 3 экземпляр. Все там нормально, позвони подскажу.
    без к3/0, с другими аппаратами работает великолепно с любой программой. А к3/0 это всего навсего панель управления. Ранее автор все отработал на 480-м кенвуде и айкоме 706
    PS:Главное правильно мануал прочитать и снова плюс с минусом не перепутать Я думаю ты понял о чем я.
    Кстати по поводу USB codec. Там принципиально автор от этого отказался. Звук идет вообще без сжатия. В результате трафик большой, но нет тех проблем плоскости эфира, как в скайпе или team viewer.
  8. #203
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Если бы. Звонил я, только в техподдержку - весь вечер пятницы господин Brandon вздыхал в скайп и находил косяки. Поверь мне, через одно место он оттестировал на своих трансиверах.
    Добавлено через 7 минут
    Сергей, я не про сжатие звука написал, а про удобный интерфейс сопряжения компьютера и этих коробочек. Типа RigExpertPlus.
  9. #204
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    На другой стороне Elecraft K3/100 и такой же RRC-1258mkII только Radio UNIT. При скорости канала порядка 10 Мбит никаких проблем. В CW никаких проблем тоже.
    Проблема есть. Можно и 100 Мбит устроить и больше. и на столе все будет классно, и даже в одном городе. а вот дальше.... Тоже можно, но так, поиграться...
    Та-акие задержки что выспаться можно. Будет просто разговор слепого с глухим. Да и масса других проблем явно всплывет, Хотя бы с тем же каналом... который на всем протяжении должен быть ну очень широк...
  10. #205
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    Это то там и не нужно, звуковая карта есть в любом компьютере. А виртуальные порты там уже встроены программно (FSK,PTT,CW). Зачем кодек? Лишний огород.
    Когда не было встроенных портов я сам использовал USB-com.
    PS Догадываюсь я в чем у вас причина на самом деле.
    А ремотериг коробки у нас на украине и комерчески используют. Так что они бы первые по поводу птт кричали бы.
    Добавлено через 2 минуты
    Для комфортной работа без проблемных задержек 512 прием и 512 передача. На MTC проверено, работает.
  11. #206
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Мои тесты, в не очень давнем прошлом, между двумя провайдерами со скоростью 4 с копейкой (билайн) с одной стороны и около 15 (синтерра) с другой, через тиамвьювер, сопровождались такими задержками, даже на отклик аппаратуры, что вешаться хотелось. И это только при тесте, о нормальной работе даже и мысли не возникло. А уж о DX инге да в пайлапах.... хм, ну не знаю....
    Да, в квартире на одном роутере, через него же, на билайне, все было красиво...
  12. #207
    Standart Power Аватар для RL3QCQ
    12.07.2011
    29
    277
    83
    96
    Понимаю что шутка, но всё же? Что тогда будет DX'ом? Вы же не будете звать Йемен из Владивостока? Это только поиск обходных и максимально лёгких путей.
    На совесть проверять должны себя сами операторы, а не контролеры эфира.
    +100. В прошлом посте именно это я и написал.
    Web SDR - Welcome
    Я предполагаю возможное применение хорошему девайсу нехорошими людьми.
    Этого все и боятся... Что высказанное Вами противоречит DX'ингу без химии и Fair Play при проведении контестов. И DXCC будет игрушкой вроде дипломов EPC, вроде ты и молодец, что выполнил 100 дипломов, а толку от них никакого)))
    Если и разрешить удалённое управление - ввести правило дистанции управления (100км), обязательно нахождение в одной стране и территории по списку DXCC а прочее управление соотнести эхолинку. Если есть желание - работайте с Калифорнией на 144МГц, но ни в какой зачёт "связь" не идёт...
  13. #208
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Лишний огород - это как раз таки провода со звуковой карты. Ну смысл обсуждать очевидное - по USB можно было пустить звук и пользователи от этого только бы выиграли. У тебя же есть 590 - разве не удобно пользоваться встроенной звуковой картой?
    Я этому господину так и сказал в конце беседы, предполагаемые провода для работы AFSK есть не что иное как 'колхоз' - явная недоработка и не продуманность. 1500 заплатил и городи какие-то провода?
    Да нет никакой причины - разумеется я во всем разобрался и нашел обходные пути. Какие-то обходные пути, подсказал Брэндон.
    Ну вот список того что мне не нравиться (это не предположения, а факты):
    1) При работе телеграфом нет возможности на одном порту использовать и CW и PTT. Уж я не знаю в чем заключается эта гениальная задумка - но ты либо то используешь либо другое. Брэндон сказал, что при работе телеграфом надо включить VOX....
    Это мы и без него доперли, также можно сделать PTT via CAT.
    Нормально?
    Причем в документации об этом ни слова - при мне он ее дважды переписывал. Это к слову о 'массовом' использовании где-то там.
    2) Работа со звуком (SSB макросы или AFSK)
    В этом режиме надо выключить телеграф на порту и включить PTT. Оказывается микрофонная линия не включиться не через VOX и не через CAT. И главное, что не описано в мануале, надо высунуть из к3\0 шнур PTT из разъема PTT in.
    Опять таки по словам поддержки это какой-то баг и конфликт каких-то PTT.
    Я уж не стал докапываться почему так все странно - рад был что наконец-то это хоть как-то заработало.
    3) Работа FSK.
    По началу это вообще никак не работало. Ну хоть тресни. Это Брэндон ушел даже на 'ланч' - ну типа ушел, наверное совещались всем коллективом.
    Оказалось все просто - они прислали бракованный кабель, контакт на АСС отвечающий за FSK был оборван. Запаяли и все заработало.
    К слову сказать - это единственный режим, который работает именно так как в мануале написано.
    В итоге - две бессонные ночи, в первую он пытался отмазаться по электронной почте. А во вторую я какие его заставил воспользоваться скайпом и Radmin-ом - сам зашел и убедился, что все настроено верно.
    А теперь прикинь какого мне было весь этот 'огород' настраивать удаленно и какие у меня впечатления после этого.
    Еще раз повторю, хоть K3 и супер контестовый трансивер, но команда которая создавала эту связку явно далека от контестов. Уж очень не продумано.
    Все это соединенное в локалке (на одном роутере) - работает замечательно. Но все равно на слух есть небольшая задержка. Посмотрим на следующей неделе как заработает в рабочем режиме.
  14. #209
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    Да задержка есть, но не значительно, в пределах допустимого. Для контест и DX работы вполне.
    По настройке удаленно тебе верю, когда на той стороне почти 0. Сталкиваюсь частенько
  15. #210
    18.12.2002
    28,409
    16777
    1841
    Вот этот вопрос я и задавал..
    А вы, Игорь, накинулись на меня, как будто я уже ищу с кем бы скооперироваться..
  1. Управление через cat трансивером
    от Aleksandr37 в разделе FT-857
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  3. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 04:07
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
