Это в помощь для осознания глубины проблемы. :)
Нужно прежде всего перестроить в голове. И не мыслить от того как обойти. А как использовать в правовом поле.То для чего изначально это предназначено.
Я понимаю ментальность осталась. Типа такого: если сработала защита, то ищут не причину, а просто отключают. Или если стоит надпись не ходить, то все равно идут.
PS Так можно далеко зайти. Кстати все блага придуманные человеком, каким то образом использовались в нарушение закона. Так что их отменить или всех под одну гребенку? Когда то это было уже :)
Нет, конечно..
Я и это понимаю.
Мирный атом, АК-74, и так далее..
Однако, если не принимать превентивные меры (какие - не знаю), смысл соревноваться в тестах, ДХ-инге, теряется напрочь.. его и так уже мало.. а тут его вообще не будет..
Вот мне и стало интересно:
"Наверное менеджеры дипломных программ, и организаторы тестов уже начали чесать затылки по этому поводу?"
Третий раз задаю этот вопрос, но, или никто пока не знает, или еще не задумывался.
Там все очень сырое и хреново продумано. Такое чувство, что Виктор купил 2-ой или 3-й экземпляр. Работать в MIX вообще невозможно без переконфигурации коробочки. Баг на баге с птт. USB audio codec не встроили, приходиться с проводами возиться. Короче разработчик человек далекий от контестинга, а наверное годы пройдут, когда они сделают по человечески.
Но следует признать, это куда лучше Radmin и в целом лучшее, что сейчас есть на рынке.
Далеко не 2 и 3 экземпляр. Все там нормально, позвони подскажу.
без к3/0, с другими аппаратами работает великолепно с любой программой. А к3/0 это всего навсего панель управления. Ранее автор все отработал на 480-м кенвуде и айкоме 706
PS:Главное правильно мануал прочитать и снова плюс с минусом не перепутать :)Я думаю ты понял о чем я.
Кстати по поводу USB codec. Там принципиально автор от этого отказался. Звук идет вообще без сжатия. В результате трафик большой, но нет тех проблем плоскости эфира, как в скайпе или team viewer.
Если бы. Звонил я, только в техподдержку - весь вечер пятницы господин Brandon вздыхал в скайп и находил косяки. Поверь мне, через одно место он оттестировал на своих трансиверах.
Добавлено через 7 минут
Сергей, я не про сжатие звука написал, а про удобный интерфейс сопряжения компьютера и этих коробочек. Типа RigExpertPlus.
Проблема есть. Можно и 100 Мбит устроить и больше. и на столе все будет классно, и даже в одном городе. а вот дальше.... Тоже можно, но так, поиграться...
Та-акие задержки что выспаться можно. Будет просто разговор слепого с глухим. Да и масса других проблем явно всплывет, Хотя бы с тем же каналом... который на всем протяжении должен быть ну очень широк...
Это то там и не нужно, звуковая карта есть в любом компьютере. А виртуальные порты там уже встроены программно (FSK,PTT,CW). Зачем кодек? Лишний огород.
Когда не было встроенных портов я сам использовал USB-com.
PS Догадываюсь я в чем у вас причина на самом деле.
А ремотериг коробки у нас на украине и комерчески используют. Так что они бы первые по поводу птт кричали бы.
Добавлено через 2 минуты
Для комфортной работа без проблемных задержек 512 прием и 512 передача. На MTC проверено, работает.
Мои тесты, в не очень давнем прошлом, между двумя провайдерами со скоростью 4 с копейкой (билайн) с одной стороны и около 15 (синтерра) с другой, через тиамвьювер, сопровождались такими задержками, даже на отклик аппаратуры, что вешаться хотелось. :) И это только при тесте, о нормальной работе даже и мысли не возникло. А уж о DX инге да в пайлапах.... хм, ну не знаю....
Да, в квартире на одном роутере, через него же, на билайне, все было красиво... :)
Понимаю что шутка, но всё же? Что тогда будет DX'ом? Вы же не будете звать Йемен из Владивостока? Это только поиск обходных и максимально лёгких путей.
+100. В прошлом посте именно это я и написал.
Web SDR - Welcome :)
Этого все и боятся... Что высказанное Вами противоречит DX'ингу без химии и Fair Play при проведении контестов. И DXCC будет игрушкой вроде дипломов EPC, вроде ты и молодец, что выполнил 100 дипломов, а толку от них никакого)))
Если и разрешить удалённое управление - ввести правило дистанции управления (100км), обязательно нахождение в одной стране и территории по списку DXCC а прочее управление соотнести эхолинку. Если есть желание - работайте с Калифорнией на 144МГц, но ни в какой зачёт "связь" не идёт...
Лишний огород - это как раз таки провода со звуковой карты. Ну смысл обсуждать очевидное - по USB можно было пустить звук и пользователи от этого только бы выиграли. У тебя же есть 590 - разве не удобно пользоваться встроенной звуковой картой?
Я этому господину так и сказал в конце беседы, предполагаемые провода для работы AFSK есть не что иное как 'колхоз' - явная недоработка и не продуманность. 1500 заплатил и городи какие-то провода?
Да нет никакой причины - разумеется я во всем разобрался и нашел обходные пути. Какие-то обходные пути, подсказал Брэндон.
Ну вот список того что мне не нравиться (это не предположения, а факты):
1) При работе телеграфом нет возможности на одном порту использовать и CW и PTT. Уж я не знаю в чем заключается эта гениальная задумка - но ты либо то используешь либо другое. Брэндон сказал, что при работе телеграфом надо включить VOX....
Это мы и без него доперли, также можно сделать PTT via CAT.
Нормально?
Причем в документации об этом ни слова - при мне он ее дважды переписывал. Это к слову о 'массовом' использовании где-то там.
2) Работа со звуком (SSB макросы или AFSK)
В этом режиме надо выключить телеграф на порту и включить PTT. Оказывается микрофонная линия не включиться не через VOX и не через CAT. И главное, что не описано в мануале, надо высунуть из к3\0 шнур PTT из разъема PTT in.
Опять таки по словам поддержки это какой-то баг и конфликт каких-то PTT.
Я уж не стал докапываться почему так все странно - рад был что наконец-то это хоть как-то заработало.
3) Работа FSK.
По началу это вообще никак не работало. Ну хоть тресни. Это Брэндон ушел даже на 'ланч' - ну типа ушел, наверное совещались всем коллективом.
Оказалось все просто - они прислали бракованный кабель, контакт на АСС отвечающий за FSK был оборван. Запаяли и все заработало.
К слову сказать - это единственный режим, который работает именно так как в мануале написано.
В итоге - две бессонные ночи, в первую он пытался отмазаться по электронной почте. А во вторую я какие его заставил воспользоваться скайпом и Radmin-ом - сам зашел и убедился, что все настроено верно.
А теперь прикинь какого мне было весь этот 'огород' настраивать удаленно и какие у меня впечатления после этого.
Еще раз повторю, хоть K3 и супер контестовый трансивер, но команда которая создавала эту связку явно далека от контестов. Уж очень не продумано.
Все это соединенное в локалке (на одном роутере) - работает замечательно. Но все равно на слух есть небольшая задержка. Посмотрим на следующей неделе как заработает в рабочем режиме.
Да задержка есть, но не значительно, в пределах допустимого. Для контест и DX работы вполне.
По настройке удаленно тебе верю, когда на той стороне почти 0. Сталкиваюсь частенько :)
