Microham Station Master ореинтеровочно 320 USD
RU-005 плюс Rigexpert standart ореинтировочно 360. Но первый в одной коробке и имеет больше возможностей.
Нет, последовательность точно не важна - я включаю как попало и даже перевключаю в середине соединения трансивер - все нормально.
Соединение само по себе автоматом "подхватывается".
Порт перехватывается в момент подключения удаленного клиента к сервису HRD и освобождается в момент отключения клиента от HRD.
Все корректно работает, у меня с этим пробем нет.
Проблемы в основном точатся вокруг того, что очень трудно выставить нужные уровни на передачу в обоих скайпах (удаленного и локального) и звуковых картах .
А много программ сдвигают настройки микшера и получается вечная борьба - то тихо , то перегруз ...
Хотя, когда все выставлено нормально - корреспонденты даже не замечают, что я работаю через интернет.
Очень хорошо и слаженно все работает, особенно с новым SKYPE4
У меня такое показывает, когда я забываю выставить тип трансивера при коннекте.
Получается, что коннекчусь по умолчанию , как к FT-100,
а мой 857-й не понимает этот протокол.
Так что проверь - может эти HAM-ы не выставляют тип трансивера? В этом случае диагностика ошибки будет именно такая.
...еще одна проблема обозначилась. Если кто-нибудь уже вышел на сервер и управляет трансивером с удаленного терминала, то тот другой как не пытается сконнектиться не может, ошибочно делая вывод, что что-то тут не так...Наверное в HRD есть какие-то средства, чтобы пользователь пытающийся приконнектиться понял, что сервер занят уже другим. Я пока такой примочки в HRD не нашел - мож кто подскажет.
Выход из этой ситуации пока прост. Запускайте сначало Skype и набирайте номер сервера удаленного управления, - если звуковой канал сервера занят, то значит кто-то уже там есть и смысла "ломиться" на сервер нет.
Вот ещё интересней, в Москве, звонил, консультировался, на следующей неделе куплю пару-тройку штук... Можно было бы и руками сделать, но всё упирается в чип и софт...
Проще купить.
http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24R.php
Можно вот такую штуку собрать http://www.chip-dip.ru/product0/69752291.aspx но управляется через LPT, а их сейчас в материнках практически не бывает...
...включил сервис web -трансивера.
Все Wi-Fi роутеры, с которыми я встречался, имеют антенну, подключаемую к роутеру разъемным соединением. Далее докупается (изготавливается) направленная антенна, используется качественный кабель и всё. Сам роутер можно поднять на необходимую высоту и "вынести" антенну на куске кабеля метра 2.... Компьютеры в этом случае подключаются к разъемам RJ-45 роутера.
...включен сервис web -трансивера. На этот раз 3,5 мгц. Хотя антенна для 40м, но 80-ка неплохо проходит.
UA3ASR
пробовал приконнектится к вашему трансиверу, чтобы порулить. HRD споткнулся на самом последнем шаге. Ниже скрин...
Сегодня подключил в своем шэке пульт управления антенным коммутатором RU-005 управляемый через LPT-порт специальным софтом, написанным сегодня знакомым программистом. Теперь имею полнофункциональный управляемый шэк с возможностью переключения антенн.
UA3ASR
Всё пучком - трансивер отлично управляется! Респект! :)
...интерес к теме потихоньку падает...оно и понятно. Конечно "гонять" такой ресурс не очень то выгодно. Для меня , например, это проблема. Поэтому WEB - трансивер переводиться в "ждущий" режим. Кому интересно обращайтесь по мылу - договариваемся по времени и включаю. Иногда , по выходным в основном, ресурс будет включаться без "заявок" - следите за статусом ресурса на сайте. Есть интерес проверить все это хозяйство в режиме ТХ. Кто хочет поучаствовать в эксперименте обращайтесь по мылу.
