Где, на чьей интернет страничке, сайте, можно узнать об удаленном управлении трансивером, может быть у кого есть готовые решения это вопроса.Программы, настройка компъютера и т.д. Кое-что читал на форумах, хотелось бы поподробней.
Привет ! Конечно сначала надо понять для чего это нужно . Если для работы в цифровых видах это одно , если для работы SSB и CW совсем другое.
Мои эксперименты начались ,когда заболел и сидеть за столом было тяжко . Мои родные отнеслись с пониманием вопроса и ,поставив ноутбук рядом с кроватью ,я начал. У меня два компьютера - основной и ноутбук - простейшая сеть. Программное обеспечение Windows XP Professional лицензионное. Для работы в цифровых видах использую MixW , UR5EQF,RCKRTTY и т.д. В качестве интерфейса приборы семейства MixW Rigexpert. У интерфейса MixW RigExpert есть доступ по сети. Т.е на основном компьютере к которому подключен интерфейс запускается программка сервер Teoan.exe , настройка сервера заключается в указании порта к которому подключен RigExpert и в указании сетевого порта через который будет осуществлен доступ.
На ноутбуке запустил MixW, в качестве звуковой карты выставил The Eye of a Needle, указал адрес основного компьютера ,порт связи и вот он водопад и работа в эфире. Но это только с программой MixW и к сожалению эту функцию поддерживает только "старый" RigExpert , который сейчас не выпускается.
Тогда пошел дальше . У WinXP есть возможность управления удаленным рабочим столом. Разрешив управление , а это в Свойстве системы->Удаленные сеансы установить галочку Разрешить удаленный доступ к этому компьютеру и добавив пользователя который может управлять рабочим столом (Выбрать удаленных пользователей) я получил возможность доступа к рабочему столу основного компьютера.
На ноутбуке запустил приложение Подключение к удаленному рабочему столу . В поле компьютер указал сетевой адрес удаленного компьютера(в моем случае это был 192.168.0.2) .В Параметрах в локальных ресурсах указал , что звук останется на удаленном компьютере (иначе при перестартовке программы на удаленном компьютере могут быть проблемы со звуком на ноутбуке). Далее Подключить , набрать имя пользователя и пароль на появившемся синем экране и вот перед Вами удаленный рабочий стол.
Запускайте микс или другую программу и работаем в эфире. Естественно трансивер долженбыть включен , антенна подключена и т.д.
Выздоровев , пошел дальше . На работе у нас интернет скоростной , да и дома у меня ADSL подключение и я проделал вышеописанную операцию и у меня получилось.Правда пришлось повозиться с файрволами , с настройкой ADSL модема , но игра стоила свеч.
Для удаленной работы CW попробовал использовать TNC PK-232MBX , есть у него встроенный декодер CW , но это конечно уже не то. Есть задумка попробовать подключить Skype к этому делу , но пока некогда , на работе аврал. Правда какая при этом будет задержка и как будет выглядеть сигнал при SSB непонятно.
Спасибо Виктор! Я имею тоже ADSL2+ и именно через функцию "удаленый доступ к рабочему столу" по IP домашнего ПК выйти на MixW(пока планирую PSK и RTTY) и открыв MixW, работать. Немного не понял Вас по "звуку" в "цифре"? Управление в "миксе" адекватно работе с рабочего места? Опыт не большой выхода на удаленный сервер есть
по IP-адресу. Короче, с "удаленного доступа..." после подключения я работаю как с рабочего места? ТАК?
Абсолютно верно , единственно не надо, чтобы свойства звуковой карты эмулировались на вашем компе,об этом я написал в первом сообщении. Иначе при запуске того же микса , программа не будет понимать что за звуковую карту
Вы ей предлагаете. Или запустить на компьютере все необходимые программы , до того как он станет удаленным.
Виктор спасибо. Здоровья, успехов!!! 73!
А как изменить динамический ip-адрес на постоянный DNS-адрес.
Можно управлять радиостанцией удаленно через HamRadioDeLux. Настраиваешь сервер (для соединения по IP) у себя дома, подключаешь САТ.
Удаленно запускаешь эту программу и пытаешься подключаться к твоему компу с транисвером как клиент!
Можно этого не делать. Есть такая чудная программа 'Hamachi', позволяющая создать через Интернет (IP-протокол) виртуальную локальную сеть, защищенную от посторонних глаз.
https://secure.logmein.com/products/hamachi/vpn.asp
Серег, а ты пользуешь енту прогу?
давай попробуем.
неудасться... ибо за я линухом сижу через NAT.
Еще добавлю. Пробовал с этим софтом http://w4mq.com/toolkit/index.html . Там, кстати, есть как настраивать Hamachi.
Кое какие наработки можно нагуглить " HRD+SKYPE ".
вот ты с кем-нить VPN поднять насчет 44-й сетки и в AMPR влезть, было бы намного интереснее.. А то стоит дома JNOS/Linux без дела :(
Рабочий график такой, что в субботу и воскресенье нередко приходится быть в офисе, с утра до вечера... свободного времени достаточно... вот и попробовал поработать в цифровых видах связи через удаленное управление, находясь от дома в 10 км (это не существенно, можно хоть за тысячу :) )... на домашнем и рабочем компьютере установил TeamViewer, настроек никаких не понадобилось... сижу за прокси-сервером в локалке, но для TeamViewer совсем не проблема...
Так, немного побаловался, провел несколько связей в PSK и RTTY... при скорости всего 300 Кбит/с картинка с домашнего компьютера обновляется достаточно быстро... пожалуй, в следующие выходные на работе будет чем заняться :)
Сереж, привет.
Ну таким образом можно разрешить подключение к удаленному рабочему столу на ВыньХР или на крайняк поставить RAdmin. Тогда можно удаленно работать из любого места и управлять своим трансивером. Как выход :)
Привет Антон! так можно, почему нет :) RADMIN на работе хорошо помогает, в сетке около 70 компьютеров... но она платная, или в крайнем случае, ее нужно "лечить"... а тут на глаза попалась хорошая, бесплатная и очень простая программа, которая не требует настройки и даже знания, что такое IP-адрес, порты, NAT и прокси... начинающих эти термины обычно заводят в ступор :) тут по принципу - "поставил и работай"...
..я тоже пользовался Радмином довольно успешно для удаленного управления эхолинком и работы в цифре. А вот Team надо попробывать..
Прога, действительно - проще некуда. И функций хватает - удалённый ребут, чат, обмен фалами...
Спасибо за "наводку".
А вот еще одна очень простая программа удаленного управления - http://www.ammyy.com/ru/ ... бесплатная и очень маленькая по объему - всего 144 Кбайта :) поставил ее на домашнем компьютере, управляю им из офиса с рабочего... также обходит все файрволлы, NAT, прокси, не нужно настраивать никакие IP-адреса... вобщем, все очень даже здОрово :)
Привет!
Озадачился темой дистанционного управления. Пока попробовать не успел, но чтобы не делать сразу ошибок, прошу подсказки.
Задача - дистанционное управление с возможностью работы CW.
Имеется - основной шэк с отдельным компьютером и подключение через ADSL (Стрим). Трансиваер FT с CAT интерфейсом.
Думаю, с помощью установки VPN через сервис HAMACHI объединить базовый и удаленный компьютер в одну сетку. Установить HamRadioDelux и на "базовом компутере" и на удаленном. Если все получится, то вероятно я смогу управлять удаленно основными функциями трансивера. А что делать дальше - звуковой канал транслировать через скайп? или в HRD есть возможность передачи аудио через инет ? вопрос по передаче с удаленного компьютера в режиме CW оставлю на потом - видимо надо манипулировать через дополнительный ключ на отдельном COM порту ?
73! de RN3AU
Настроил себе все это безобразий. Теперь могу управлять трансивером дистанционно из любого места, где есть интернет достаточной скорости. Обратный канал по скайпу. Осталось сделать нормальный интерфейсик для передачи звука и ключевания на передачу в режиме CW.
Думаю так:
1) Устанавливается прога компах где есть и-нет http://www.ammyy.com/ru/ (пост 22)
2) Шнуриком выход колонок/наушников трансивера соединяется с микрофонным входом звуковухи компа
3) Там же на домашнем компе устанавливается скайп с определенным ID и параметром "брать сразу трубу када звонят" типа "Auto Answer"
4) На другом компе с И-нетом тож ставиться скайп с нужным ID.
Далее все просто.
- Из программки Ammyy мышкой управляем транисвером.
- Звоним на домашний комп по скайпу - труба там снимается и получается слышим звук эфира.
Насчет CW ненаю как. :(
TRX-Manager заточен под дистанционное управление.
...интересно очень. Но все равно - надо прежде всего организовать СВЯЗЬ между компами, а уж потом управлять трансивером. Поэтому без Team, либо Радмин, либо этой примочки ...ну и ч/з эхолинк ессно только для кенвудов пока...все равно не обойтись.
Вот что-то прозевал наверное в HRD - как организовано удаленное управление.
Добавлено через 12 минут
Я поставил программу HamachiSetup-1.0.2.1-ru и при установке она спросила- ставить базовую бесплатную версию или платную премиум-версию? Я ответил- базовую. При этом регистрация получилась вечная! Потом программа сама обновилась со своего сайта и все дела!
Дистанционное управление удаленным компом с помощью ammyy или ей подобной проги в случае с HRD не нужно. Хотя я ее себе поставил и благодаря ей как раз и смог настроить домашний комп.
а процедура у меня получилась следующая:
- поставил на оба компа HAMACHI - зарегистрировал общую сетку. После чего у меня компьютеры стали видеть друг друга с IP-адресами формата 5.xx.xx.xxxx. Важный момент, из-за которого у меня были проблемы с управлением HRD - нужно открыть порты на обоих компах 7805 и 7806 (это описано в HELP от HRD на страницах 111-117). После того, как в брандмауэре widnows разрешил эти порты - все заработало.
- далее ставится HDR на базовом компьютере и на удаленном.
- базовый компьютер соединяется через COM порт через интерфейс с трансивером.
- на базовом компе по инструкции со страниц 111-117 руководства настраиваем удаленный доступ (нужно ввести IP, который выдан HAMACHI и в конфигурационном файлике прописать имена пользователей, пароли и права. Там можно заблокировать некоторые функции для пользователей - возможность TX и прочие. С этим еще не разбирался.
Далее на удаленном компьютере с установленной HRD выбираем свой трансивер и управление не через COM порт, а REMOTE (там можно в CONNECT создать NEW подключение. в открывшемся окне вводим IP базового компа (там где трансивер) имя пользователи и пароль (которые должны соответствовать ранее введеным в конфигурационном файле базового компьютера) Нажимаем CONNECT и ОК.
Если все хорошо, то должно произойти соединение.
Далее как уже и описывали - звоним на скайп, стоящий на базовом компьютере в режиме автоматического ответа. Слушаем эфир.
Дальше я пока не успел все настроить.
Трансивер включает и выключает питание по командам с компьютера.
Таким образом, на базовом компьютере HRD даже не надо руками запускать. Там все время работает HAMACHI - обеспечивает "фиксированный IP" и скайп в режиме ожидания.
А дальше, с удаленного компьютера:
- запускаете HAMACHI - коннектимся в сетку - будет видет ваш базовый комп.
- звоните на skype
- запускаете HRD.
..да все правильно.
Но мы опять пришли к тому , что между двумя компами надо, прежде всего, организовать канал с помощью любого "средства" в Вашем случае это Хамачи, в моем - Team, у кого -то другого еще что-то..
...да и еще как мне открыть эти порты, если брандмаузер у меня ваще не запущен. Управляющий комп стоит на работе и вкл. в локалкуч/з сетевой экран, который меня выпускает в паблик.
..да и еще Хамачи, в отличии от TeamViewer, требует, чтобы при установке ее на комп., вы должны войти как админ, что на корпоративных сетках проблематично, мягко говоря- грубо выражаясь
А в какой момент установки Hamachi он просит входа как админ?Цитата:
Ставил на работе, и дома - проблем не возникло, да и такого запроса не было!
...у меня 950-й.
Запускаю хамачи setup, и через пару секунд выскакивает эта бяка (см.файл)...
...я не могу зайти в комп как админ, это может сделать только сам админ. А проге Team наплевать как ты входишь, она запускается сразу и организует VPN между компами. Одно плохо, вместо статического IP адреса она предлагает свои номера ID - :(
..интересно, как в этом случае запустить управление ч/з HRD &
Управление через HRD уже запускается удалённо, мышкой по айкону. Управление HRD через сеть в данном случае уже не нужно. Ведь "двигать" частоту, переходить "приём-передача", переключать моды и фильтры можно уже дистанционно, через TEAM.
Звук, как уже говорилось, через Скайп.
..вот блин - точно! А слона то и не приметил...
Вчера собирались в радиоклубе - котел сегодня не фига не варит...
...а 950-й у меня ессу, так, что ...
..и в догонку, кто знает моно ли в HDR вводить некоторые ограничения на сервис, ну скажем запретить при удаленном управлении переходить на другой диапазон - дабы "удаленщики" не спалили мне трансивер включив его передачу на другом диапазоне, где антенна не работает?
Можно! права для каждого логина можно прописать в конфигурационном файлике на "головном" компьютере. Там же в хэлпе есть описание доступных команд. Но сам пока не упражнялся. Тоесть можно сделать так, чтобы оператор 1 мог только слушать, другой делать всё, третий не может переключать диапазоны и т.д.
...действительно в хелпе к HRD все нашел, причем для каждого пользователя моно в режиме редактора "вкрячивать" любые ограничения.В выходные попробую разобраться, если все будет тип-топ попробую запустить КВ- линк используя Team и Scype
Добавлено через 2 часа 47 минут
...хэлп!
А где в HRD кнопка RX?
Добавлено через 3 часа 1 минуту
...хэлп!
...с прграммированием кнопок разобрался - коллега подсказал. Теперь остался последний шаг - разобраться с режимами ограничений для разных логинов..
..сегодня провел эксперимент.
Управлял своим трансивером из соседнего дома.
Софт - TeamVeiwer +HRD+Skype.
Все работает отлично - управление трансивером мгновенное, звук по Скайпу чуть отстает, но не навязчиво..Что поразило, так это то, что шумы давятся как бы самим каналом, как будто включен хороший шум-фильтр.
А я себе голову сломал - никак не могу настроить CW на передачу с удаленного компьютера.
Расклад такой: у головного компьютера есть 2 порта: COM1 и COM2. В COM1 вставлен CAT интерфейс. В COM 2 - транзисторный ключик с открытым коллектром. из HRD запускаю программу DIGITAL MASTER 780. HRD управляет трансивером, DM780 осуществляет манипуляцию - все нормально. Теперь подключаю с удаленного компьютера DM780, а манипуляции нет. Уже совсем запутался. Вроде мапинг портов сделал, но все-равно не получается...
..после успешного проведенного эксперимента удаленного управления трансивером (Team - HRD - Skype) сделал вывод, что эта связка не оптимальна по причине полного доступа удаленного компа к базовому и сложностью регистрации пользователей и органичения доступа к управлению.
В связи с этим, представляется оптимальным использования полных возможностей проги HRD, которые позволят напрямую (без применеия каких либо третьих программ организации виртуального канала между удаленным и базовым компом) установить связь между компами и управлять трансивером удаленно.
Как я понял из описания, что базовый трансивер устанавливается в режим сервера (Tools - IP-сервер - параметры сервера) , в конфиге прописывается пользователи - их статус, логин и пароль.
На удалееном компе запускается тоже прога HRD и устанавливается коннект по Remote, где вносятся IP-адрес базового компа, свой логин и пароль (они д.б."забиты в конфиг на базовом компе)
Вроде все ясно - НО! Не фига не получается.
Вопросы следующие:
1. Почему на базовом компе в меню IP-сервер выдается два адреса - один статический типа 192.168.ХХХ.Х, другой меняется типа 79.139.ХХХ.ХХХ - вводил и тот и тот связи не получилось..
2. Как правильно ввести данные на удаленном компе при связи с базовым по Remote?
3. И ваще все где-то рядом....перевод мне сделал проффесиональный переводчик, но к сожалению не технарь...:-(
Коллеги - поможите кто чем сможить...
Евгений, на удаленном компе нужно вводить только один адрес - это виртуальный статический IP. Ниже PORT 7805. Потом логин и пароль. Потом жмем на CONNECT и выбираем COM порты - сначала тот, к которому подключен CAT, А потом тот, к которому подключено остальное.
При подключении с дистанционного компа, на основном HRD не должно быть запущено! В противном случае ничего не выйдет.
..я ничего не понял - уже третий день бьюсь, все бесполезно. Алексей прошлые Ваши посты говорили о том, что используется Хамачи, для организации связи (у меня все это тоже получилось , но с Team). А теперь получается, что нужно только на удаленном компе запустить HRD. В таком случае с ЧЕМ это прога на удаленном будет коннектиться?
..вообщем все это надоело уже - вот ничего внятного так никто и не сказал. На другом форуме, тоже мнения были...но.
..Александр, -получается как я понял так:
- на базовом компе запускаем прогу HRD, но не коннектимся, запускаем там IP-сервер, который кажет нам IP-адрес и порт подключения;в этом состоянии все и оставляем..
- на удаленном запускаем HRD , коннектимся по Remout, где указываес ip-адрес нашего базового компа, с котрым удаленный хочет установить связь, там же указываем порт 7805, свой логин и пароль, которые прописаны в конфиге проги HRD базового компа и далее ..(до этого я еще не доходил....) в окошке COMпорты указываем порт по которому надо коннектится к компу com1 и...дальше кликаем CONNEKT!
lДалее все в шоколаде и бежим к холодильнику за пивом!?
Нет. К сожалению, не так всё просто. Насколько я помню. Проверял эту систему только один раз. Со звуком через Скайп. Но было запущено две программы HRD. И на ведомом, и на ведущем компе. Очень хочется проверить всё сейчас, но, к сожалению, нет возможности. Не стало коллективки - -исчезла возможность для эксперементов с Радио. Такова се ля ви. :(
...сейчас работаю на 40-ке в PSK с работы - управляю трансивером ч/з Team по Remote (дистанция до базового компа 9 км), - создание VPN не получается ни одной прогой - злой админ закрыл путь напрочь. В принципе мне здесь надо было запустить VPN, чтобы все отладить, - теперь придется от соседа экспериментировать. Потому как задумка проста - WEB-трансивер.
..организовал VPN канал ч/з другой комп. с пом. как Team, так и Хамачи..трафик идет. И более не фига. Remote по HRD как не проходил, так и не проходит....
UA3ASR:
Не знаю... у меня стоял HAMACHI, работало все прекрасно без проблем, аналогично тому, что Алексей (RN3AU) описывал. Потом появились "тормоза" при попытке удаленной работы CW, пошли задержки большие. Все снес и поставил себе OpenVNC + Skype + HRD + DM780. Теперь все работает, как часы под Виста. Нужна будет конфигурация, выложу. Скажу также следующую новость: новая версия Skype будет сама иметь функции управления remote десктоп по туннелю. Осталось дождаться релиза в марте.
Добавлено через 4 минуты
Ни через один порт не получается? Странно, конечно... ну тогда возьмите 80 стандартный... или 25. Попробуйте через них. Эти порты просто так не поприбиваешь...
RN3AU:
Алексей, поделюсь... почему нет... :) У меня правда, две конфигурации: а) на базе MicroKeyer II и б) Winkey USB, с 4-мя кнопками памяти. Сейчас работаю на варианте б). Ключевание делает сам девайс, к нему у меня Bencher подключен... далее через порт USB -> Virtual COM Port -> маппинг порта в HRD. И далее, через OpenVNC уже на ремоут комп и там через VNC сервер уже на трансивер... Вот так вкратце. Нужно подробно, со скриншотами, могу сделать и выложить тоже.
ПС Вариант а) использовал только для цифры и голоса... Попробовал на нем ключ, честно не разобрался с настройками в microHAM, там читать и читать..., как-то сразу не "завелось"... Поэтому решил по-простому. Вроде пока работает... задержки есть, но скорость инета спасает, а вот в пайлапах сложнее...
У моего знакомого австрийца была где-то простейшая схемка ключа на PIC процессоре... он на ней работает удаленно... вроде проблем не испытывает. У него 480 кенвуд. Если надо, спрошу, как он боролся...
Дело в том, что для экспериментов у меня два компа - один дома, другой на работе и стоит он в корпоративной сетке, где все, что можно позакрывали...
|Cкажем в Team в режиме Remote все "простреливается" нормально, а в режиме VPN - все кранты! - требуется админ, то же и в проге - Хамачи. Так, что порты тут не причем - сами проги установить не получается.
Теперь, что касается Хамачи - вчера вроде запустил с другого компа от соседа. Сетка вроде состоялась - на экране звездочка другого компа, - а дальше то,что?
..НУ НАКОНЕЦ-ТО ! Не прошло и полгода...свершилось!!
Прога выдала 2 ip: 192.ХХХХХХ и 79.ХХХХХХ, первый как мне объяснили "серый" - и там ловить нечего, но при вводе второго сначала не получилось..Однако напряг все оставшиеся морщины на лбу - отключил брандмаузер к едрени-фени....и по адресу 79.ХХХХХХХ все пошло!!
Как оказалось при включенном брандмаузере были прописаны проги-исключения, которым было разрешено (в принципе!) подключаться извне. Но надо было выделив эту прогу, внести конкретный адрес порта, по которому разрешено было бы подключаться внешним (удаленному компу) источникам - а это как раз порт 7805. А потом опять вкл. брандмаузер с включенными исключениями.
Так, что завтра попробую прорваться и с корпоративного компа на работе..
Но не обошлось и без "гадости" - этот тип управления требует для управления один сом порт, а для управления TX/RX - другой сом порт, которого у меня на компе в принципе нет! (только один сом порт )
Так, что придеться или физически городить еще один порт или...есть другой вариант? - типа некого виртуального порта , при одном физическом ? Вероятно такие проги есть и разделить ресурс одного порта на 2 наверное не так уж сложно..
Все предложения приветствуются!
UA3ASR:
Постойте, один момент... У вас получается и на корпоративном компе стоит еще собственный файерволл? Если так, так его надо было отключить и все пошло бы... Получается, что вы им все и блокировали... Да, вот ведь достались вам мучения... :)
Поставьте драйвер виртуального СОМ порта... они есть в инете бесплатные...
А иначе вам один порт в несколько не разделить будет...
Либо вот такой огород: www.virtual-serial-port.com
Дрова я бы рекомендовал от Eltima, на сайте производителя не бесплатно... но... кто ищет...
Михаил, проблема гараздо прозаичнее, советовать самому не попробовать,проще всего
у авторов в "последнем" хэлпе все написано и прописано базовая модель: 2 трансивера с 2 мя компами, имеющими оба "соединения " в инет у меня на двух столах ,а вот мозгов не хватает!
ps
"опуститесь на землю" надо пробовать то что "наваяли"авторы,и не пугайте народ
Каманчами,Тамогавками и прочими буржуйскими штучками
надо просто открыть ветку и поделиться тому, кто освоил или осваивает соединение 2х трансиверов на базе программы Ham_Radio_Deluxe, благо она того заслуживает!
...вышел ч/з корпоративный файрвол на удаленный комп нормально, открыв на нем порт 7805. Установил прогу виртуального порта , но с этими портами какая-то бяка - управления по РТТ все равно нет, управление трансивером идет нормально...надо разбираться.
Кстати, что за порты 21,22 в HRD ?
кросспост с CQHAM.ru
Запускаем Ham radio deluxe, закрываем окно подключения к трансиверу, если оно появится. В меню Tools выбираем Programms, в раскрывшемся меню Remote servers
Появляется окно управления службами – HRD Remote server и HRD serial port server. Для управления трансивером используется первая. Нажимаем кнопку Install, служба установится в системе. Хотя служба имеет настройки по умолчанию., ее можно настроить, для чего нажимаем кнопку Configure. Откроется окно Блокнота с текстом конфигурационного файла. Тут можно настроить параметры сервера, в частности, имена и пароли пользователей. По умолчанию указаны следующие:
USER1 = Simon,SnowTime,restart
USER2 = Peter,Uberwald
USER20 = Donald,California,no_macros no_tx
Можно добавить USER3 = user,user между USER2 и USER20, user – имя, user – пароль. Закрываем Блокнот с сохранением изменений.
Запускаем службу кнопкой Start. Все, сервер готов к обслуживанию клиентов.
Подключение к удаленной машине настраивается аналогично подключению к локальному трансиверу, только в поле COM Port выбирается Remote. После нажатия кнопки Connect появляется окно с настройками удаленного подключения. В поле Addres увязываем полное доменное имя машины, NETBIOS-имя (для локальной сети) или IP-адрес, Port оставляем по умолчанию, Username и Password пишем, какие задали при настройке сервера. Нажимаем Connect. Если все нормально то получаем сообщение «Welcome to the HRD Remote Access Server. Please don't break anything!» (его можно сменить в настроечном файле сервера) после чего выбираем COM-порт, через который идет управлении трансивером и нажимаем кнопку Ok. После этого должно появится знакомое окно с частотой и всем прочим.
Если что-то пошло не так, то необходимо проверить соответствие всех данных на обоих концах – серверном и клиентском, проверить, пропускает ли брандмауэр данные на порт 7805(особенно важно для серверной стороны, бо для нее это порт входящих соединений), проверить и настроить трансляцию портов на маршрутизаторе/прокси-сервере, если таковой используется.
Желающие могут попробовать порулить моим приемником ICOM IC-R75. (может быть выключен)
Адрес – ra1qll-home.ham-radio-op.net
Порт - 7805
Имя - user
Пароль - user
СОМ-порт - COM1
С передачей звука пока не разобрался. :(
ну вот, мир не без добрых людей,спасибо, сам искал на cqham.ru видно был невнимателен
Добавлено через 3 часа 34 минуты
Спасибо Виктор все заработало,нужно просто быть внимательным. скриншоты для себя, как временную инструкцию сделал,выложу у себя на страничке.
желающие порулить моим:
Адрес – an-wl5kb1vkjgoh
Порт - 7805
Имя - Sky
Пароль - line
СОМ-порт - COM4
еще раз спасибо
буду ждать "звуковые" результаты
Ну вот поделюсь впечатлениями... руления... :) Толя, у тебя чего-то а параметром "адрес" не то, так как не находится он в сети вообще... Ты либо свой IP адрес компьютера дай, либо имя хоста правильное... Пока не достучаться до тебя...
Зато удалось порулить на приемнике R75 у RA1QLL. Залез к нему в 20:10 по нашему местному времени. Все подключается без проблем... Задержка всего 210 мс на реакцию по кнопкам... довольно шустро все. Жаль не слышно звука... но думаю, будет поправлено.
Пока вот так.
на CQHAM.ru RL3DF предложил программу IP-Sound
ссылка - forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=286532#286532
Вроде разобрался, сбило с толку то, что в проге сервер именуется клиентом.
Запускаем программу, правой кнопкой мыши щелкаем по серому квадратику в левом верхнем углу. Выпадает меню, выбираем Tools, затем Properties, на вкладке Sound выбираем звуковую карту, если их несколько (лично у меня родная на мамке и SBLive!), для записи и воспроизведения звука (можно выбрать разные). Тут же выбирается и кодек, можно подобрать который лучше по звуку и требуемой пропускной способности канала. Нажимаем Ok. Программа готова к приему подключений.
На удаленном компьютере запускаем программу, правой кнопкой мыши щелкаем по серому квадратику в левом верхнем углу. Выпадает меню, выбираем Client, затем Add и вводим либо IP-адрес (в верхнее поле), либо DNS-имя машины (в нижнее поле), если введен IP-адрес, то в нижнем поле требуется ввести название подключения. Нажимаем Add, в список в главном окне добавится подключение. Выбираем его в списке, щелкнув мышью один раз и нажимаем кнопку с зеленым треугольником внизу. Если все нормально, установится соединение и будет слышен звук эфира с приемника. Если соединение установить не удалось, проверяем, пропускает ли брандмауэр данные на порт 4444(особенно важно для серверной стороны, бо для нее это порт входящих соединений), проверить и настроить трансляцию портов на маршрутизаторе/прокси-сервере, если таковой используется. Если соединение есть, но нет звука, проверяем, та ли звуковая карта выбрана на стройках программы (см. выше), а так же выбран ли нужный вход звуковой карты в стандартном микшере Windows в режиме записи.
Желающие могут потестить все там же, адрес ra1qll-home.ham-radio-op.net Сообщите потом, удалось пробиться или нет, вот мне с дебильника не удалось, соединение есть - звука нет, хотя по домашней сети все работает.
an-wl5kb1vkjgoh - Это домен или ip в зашифрованном варианте :) ??? (без обид).Цитата:
Порт - 7805
Имя - Sky
Пароль - line
СОМ-порт - COM4
еще раз спасибо
+1
Атличная энструкция!!
Мне бы такую, денька 3-4 назад...а то перебор вариантов перевода хелпа и его реализация (в смысле поиск смысла) - весь мозг высосал.
Не получается!
HRD выдает: Getting host info for "an-wl5kb1vkjgoh"
an-wl5kb1vkjgoh Это NETBIOS-имя, оно используется в локальной сети, "снаружи" его не видно, чтобы подключится из другой сети нужно либо DNS-имя, типа ra1qll-home.ham-radio-op.net, либо IP, причем внешний, не "серый"
да понял,спасибо, позднее займусь трх переведу в режим Эхолинка потому-что:
инфо от rw3gw пришло:
Заповедник "Акамас", идет проливной дождь,
настроение хорошее, через час должны развернуть мобильную позицию и будет активен 5B4AHS/P 5BFF-02, WFF New One!
Частота - 14244. ssb.
Всем удачной WFF охоты
через час буду, как юзер, а сейчас просто контроль частоты
14244 USB WFF
....опробывал дистанционное включение/выключение трансивера (CAT команды PS1/PS0) - все работает нормально. При посылке команд с запрограммированных кнопок (я их назвал "PSW On" и "PSW Off" надо нажимать два раза сначало короткое нажатие, потом ч/з 2 секунды еще одно - и все получается.
..можно послушать мой девайс:
Программа управления: HRD
TRX: FT-950
Диапазон: 7 мгц.
Антенна: LW( Hmax.=25m, Hmin.=14m, L =20,5m, согласование "по Фуксу"
IP сервера 79.139.141.235
Порт: 7805
Логин: user
Пароль: user
COM порт: COM1
Звук: либо по Skype (логин ua3asr, микрофон у себя выключите, качество будет лучше), либо по IP-sound (логин ua3asr1), обе проги запущены в режиме автоответа.
А у кого-то получилось сделать удаленную передачу в режиме CW из DM780, не использую WINKEY, а просто манипулируя через COM-Порт ?
...включен сервис WEB приемника - http://ua3asr.ucoz.net/index/0-6
Но проход безобразный и уровень помех 5..6 баллов.
...включил сервис WEB приемника, будет работать до 10-00 утра 31.января. Сейчас много помех, однако EA идут на 9 баллов, - но к утру можно послушать что-нибудь поинтересней...
Евгений, где-то у Вас "пролазит" звуковое сопровождение просматриваемого фильма. Может включен "MIX". И все что воспроизводит звуковая карта - все это смешивается с сигналом трансивера. Короче слышу японца в эфире и "в доступе отказано....", "биологическая тревога третьего уровня.....". Проверьте. А так послушал - неплохо.
ЗЫ: кстати этим может объясняться тот шум в скайпе, который я наблюдал при общении с Вами. Также слышал возвращенный свой сигнал. Такого быть не должно. Проверьте микшер, причем скрытые (если имеются) ползунки тоже. Заворота быть не должно!
ЗЗЫ: японца на свой аппарат слышу на 9 баллов, задержка ~0,5 сек
Накладка в виде "фильма" пропала.
Сам себя не слышу - мертвая зона.
Вообщем, тестовую часть работы пока для себя закончил. Провел несколько связей голосом и несколько CW. Работать можно. Все фунциклирует. Передачу в CW пришлось пока сделать немного криво - запустил удаленный доступ к рабочему столу и оттуда запускаю программу CWGate. Если передача в CW не нужна, то удаленный доступ к рабочему столу можно не запускать.
Также выключил прием сообщений от людей не из списка в скайпе, а то проводил связь с итальянцем, а ко мне кто-то начал ломиться. Немного отвлекло от приема.
Следующим этапом буду переносить все на основной QTH.
...много подключаютсч по ip-sound и по Скайпу - слушают мой WEB приемник, но только на той частоте где его я установил. Управляет мало кто...либо не знают как пользоваться HRD, либо какие-то другие прблемы.. Скоро на своем сайте выложу подробное описание как подключать и настраивать удаленное управление ч/з программу HRD
Разрешите вставить свои 5 копеек. К своей программе НЧ фильтра (обсуждалась на форуме), я добавил сетевые возможности.
По ссылке http://forum.cqham.ru/download.php?id=35788 можно скачать программу. Там в каталоге есть файл 1client.bat
Если его запустить, то можно послушать Ростовское Авторадио. Легче оценить качество. Скорость передачи 32 кБит/сек. При моих 128 безлимите, я выставил ограничение на 3 подключения.
Если не трудно перед запуском 1client.bat подправьте имя
cwfilter.exe CLIENT CLIENTPORT=8080 IPADRESS=77.66.229.120 NAME="Name User"
вместо NAME="Name User" введите свой позывной, для меня например это NAME="RN6LIQ"
Завтра (05.02.2009) вещание отключаю. Подключающиеся, я так понимаю, если ничего не пишите, значит критики нет?
Спасибо
UR5ENL
UA9XEX
UT5NM
за идентификацию во время подключения.
..включен сервис WEB-приемника.
Так же включил прием, где то на 3700 кГц. Частоту буду периодически менять, в зависимости от ее использования.
Василий, послушал.
Сейчас 3697.5 не плохо. Задержка не более 0,5 сек
Спасибо Александр. Сейчас частота где-то 3660. Пишу где-то, потому, что принимаю на DEGEN. К сожалению до ремонта своего трансивера никак не дойдут руки.
В выходные дошли руки поиграться немного. TRX-Manager. Пока подключался по локальной сети дома. Не пошла смена частот, но думаю, что в настройках что-то криво. Когда меняю на радио частоту, то в софте все отображается отлично. А с софта обратно команды не идут. Но времени было не много на разбирательства. Возможно где-то delays Не выставил. Главное, что пошла манипуляция CW (Winkey) на удаленном радио. Качество по скайпу оказалось лучше, чем по внутренней программе TRX-Manager.
Вопрос к UA3ASR. Где можно IP-Sound скачать? Хочу ее тоже попробовать. Что касается идеи подробно описать рещение на HRD, то было бы замечательно. Многим будет полезно, чтобы не повторять ошибки и сразу на что обратить внимание. Я не знаком с HRD, и повидимому буду ждать статьи, так как TRX-Manager не во всем устраивает.
EY8MM:
Нодир, с выходом Skype 4 не надо думать об IP-Sound... В Skype теперь есть все функции для управления звуком удалённо, а также его получением с удалённых источников. Поставьте себе и наслаждайтесь. Только сначала особо не удивляйтесь полной смене интерфейса. Он стал немного другим, даже необычно большим. Но набор функциональности в нем - впечатляет.
ПС Будут вопросы, подскажу, что могу. Но пока связка HRD+DM780+Skype работает отлично на двух удалённых QTH.
Добавлено через 3 минуты
Сам IP-Sound можно скачать здесь:
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=12681
Вебсайт разработчиков почил в небытие... к сожалению.
TO: RX1AL
Спасибо Михаил! Тогда такой вопрос. Работает ли Skype сервер только как система оповещения IP адресов, а трафик уже идет между двумя пользователями напрямую? Я думаю, что работает имеено так. Тогда это будет еще один аргумент в пользу Скайпа. Дело в том, что у моего провайдера внешний трафик ограничен, а если пользоваться внутренним (внутри страны) то скорости очень высокие, и все бесплатно.
...всем привет! Да, действительно новый Скайп вполне..и не надо заморачиваться разными IP-sound и т.п., так как для многих программ такого типа, как правило необходимо, чтобы был открыт какой-то опреднлннный порт, другие "не терпят" прокси и т.д....
Что касается моего WEB-приемника , то простите мою душу грешную....ноги и руки никак не дойдут "до логического конца этой истории".
К выходным (а может быть и ранее) обязательно выложу на сайте подробности - как управлять и слушать ч/з HRD. А всех тех кто знаком с HRD, - милости просим на ua3asr.ucoz.net/index/0-6, где можно послушать и поуправлять трансивером в режиме приема на диапазоне 40 м (уж какую антенну смог для этого выделить..). Инфо о доступности сервиса тоже тут ...ua3asr.ucoz.net/index/0-6
Кстати многие коннектятся , но почему то никто не пробует управлять...?
Нодир, именно так, как вы пишете "что работает именно так". Именно так и работает...
UU4JLM:
Да вот сижу, репу чешу... как для всех написать руководство пользователя, чтобы понятно было. У меня-то еще один девайс в связке microHAM MicroKeyer II, я его использую для ключевания CW - там Winkey есть встроенный. Плюс все гоню также через него - аудио тоже. Единственное, что я через роутер от microHAM все замаппил на HRD, используя их стандартное описание... Странно, что никто не хочет его до конца причитать... :) Там все есть, а также все примеры настройки. И не надо никакой HAMACHI и прочих приблуд. Все итак работает. Проверено на кошках... :) Единственно, что мен не удалось с обысчным телеграфным ключом - это ключевание, поэтому и перешел на новый девайс от microHAM. Завелось без проблем. С текущей версией Skype 4 все еще проще, там просто выбираете из списка какую карточку звуковую замаппить, как и на какой порт, ставите качество передачи (для звука) и все. Единственное, что я пока не понял, это как отключить все инкоминг вызовы. Народ видит, что ты в онлайн и начинает долбиться, иногда идут прерывания. Вроде есть возможность скрыть, но я пока не нашел в новой версии где-это... буржуи опять интерфейс перепахали... как бог черепаху. :)
Добавлено через 2 минуты
Бояться... наверное... Hi!
Тоже есть мысль сделать удаленную приемную точку, т.к. на основной позиции НЧ диапазоны загажены помехами от ЛЭП.Общие принципы реализации ясны, но мешает одно но. Между позициями плотный лес, прямой видимости соответственно нет.
Есть точка доступа, которая видна с обеих сторон.Вопрос в том, как эти три точки связать в единое целое, кто что скажет ? Разговор идет конечно, только о радиоканале.
И я доделал удаленное управление своим шэком. Управляю трансивером IC-756PRO3 подключенным через RigExpert Standart, повороткой Yaesu G-2800 (на ней стоит стек на КВ) подключенной через интерфейс IdiomPress, коммутатором антенн от R-Quad (RU-005A+RK-118M).
Управление всеми девайсами через HRD, звук через Skype, удаленное управление ПК через софт LogMeIn (без hamachi, radmin и пр.). Не стал делать связку HRD-HRD, сделал всё через удаленный доступ. Теперь могу достучаться до шэка из любого интернет кафе, с любого ПК.
Жаль, что нельзя управлять усилителем АСОМ-1000...
Из последних QSO VQ9RD (CW20M, 17M, RTTY20M), FW5RE (CW20M, 40M), A92GE (CW30M), K5D (CW30M), 3D2NB (CW40M), J7N (CW80M), SX2CM (CW30M, SSB17M) и др.
Следующим этапом вижу: подключить второй RigExpert Standart к IC-910H и управлять УКВ рабочим местом со стеком 4х15 5WL YAGI H-pol.
И ещё нужно придумать коммутацию НЧ вертикала 160-40м...
Немного не понятна Ваша идея.. Вы хотите от одной точки доступа зацепиться? Или есть инет в удаленном месте и на базе? Если в удаленном месте инет по GPRS- то вряд ли получится- пробовали уже- слишком тормозит.. А если хороший- то делайте, как все- всё будет работать.. А если одна точка доступа- то это уже локальная сеть- должно быть еще веселее..
Ну Сань- ты даёшь!!! Супер!!
Я тоже провел первые эксперименты по удаленному управлению своим шэком. Управляю трансивером IC-7800 подключенным через RigExpertPlus, повороткой AlfaSpid Big RAK подключенной через свой контроллер, антенной MonstIR по шине C-IV.
Управление всем через HRD, звук через IP Sound, усилитель IC PW-1 также сидит на шине C-IV и может коммутировать 4 антенны (как раз мне хватает). Пока работает на связке HRD-HRD без удаленного доступа. Интернет через два модема 3G CDMA, на стороне трансивера статический IP адрес. Программа показывает задержку 0,1-0,3 сек.
Следующим этап будет управление через удаленный доступ либо управление HRD в синхрорежиме вторым трансивером, также есть IC-910H со стеком 4х16 кросс YAGI на 144 и 4х39 Н-pol на 430 и RigExpertStandart, но это уже наверное 3-й этап. Пока занимаюсь ремонтом "серверного" ноутбука Тошиба, накрылся видеоадаптер :drag:
73! UT7UV
Есть центральная Access point, которая дает и-нет по радиоканалу на RZ3DZF (расстояние 1,7 км). Есть место под приемную позицию, там и-нета нет вообще.Понятно что ставится антенна, роутер и вперед.Но не хочется брать еще один аккаунт у провайдера.
Можно ли ретранслировать сигнал с приемной позиции на коллективку через центральную точку доступа? Или это не реально?
Антенны коммутировать лучше через band decoder, лучше через microham. Он имеет возможность в одном диапазоне коммутировать два участка, например 80 cw и ssb, в зависимости от частот которые вы выставите.
Что касаемо GPRS, были запущено HRD с удаленным сервером,skype. Ничего не тормозило. 83-200мс.
http://www.quad.ru/production/control-ru-005.php
RU-005A....В меню выбирается не только тип трансивера, но и антенны, которые должны подключаться к выбранному Вами выходу коммутатора при переходе с диапазона на диапазон. Возможно подключение одной и той же антенны на разных диапазонах (до 8), что актуально при использовании многодиапазонных антенн, запитываемых одним кабелем. Во всех режимах, где используется управление по RS-232, возможно программировать отдельные антенны для CW и SSB участков одного диапазона, что несомненно должны оценить любители диапазона 80 м.....
И RU-005 в 2 раза дешевле импортного аналога от microham...
Добавлено через 17 минут
Я бы сделал так:
В ПК на котором есть и-нет по WiFi от вашего провайдера, настраивается сетевой мост, к сетевой карточке этого ПК подключается Wi-Fi роутер через разъем WAN, он будет транслировать все данные на ваше удаленное место и обратно. Пропишите в новом роутере подсеть отличную от имеющейся у провайдера и всё должно заработать.
Если же к вашему ПК и-нет подключен через сетевуху, то нужно задействовать вторую сетевую карточку и выполнить всё выше описанное.
Ваш провайдер будет видеть лишь ваш ПК (теперь он сервер), а дальше ваша сеть ему не видна. Второй аккаунт покупать нет необходимости.
Таким образом я подключаю ноутбук к домашнему ПК и и-нет, через 2 сетевые карты в основном ПК, в одну из них воткнута выделенка провайдера, во вторую ноут и настроен сетевой мост.
...выложил, наконец-то, на своем сайти инструкцию по настройке удаленного управления. До этого, на прошлой неделе совсем не было времени - поэтому и не включал. Сейчас попробую все упорядочить. Включение , как правило, с 20-00 до 24-00 по будням и днем (без графика, см. инфо на сайте) по выходным. Антенна под это дело у меня задействована на 7 мгц, но при перестройки ручным тюнером - совсем неплохо слышно и диапазон 3,5 мгц. Поэтому и его будем "задействовать" (см.инфо на сайте).
Microham Station Master конечно стоит в два раза дороже от ru-005, но с первым не нужен rigexpert.
Programmable Antenna, BPF, Rotor and PA controller
Twenty (20) programmable relay outputs
Integrated level converter for transceiver computer control port
Decodes all frequencies of connected transceiver, including 75m, 6m, VHF and UHF
Unlimited number of custom defined frequency segments “bands”
Single USB connection to computer
Stand alone operation
Internal Rotator control
Virtual Rotators function
Separate RX/TX antenna support
Automatic Antenna Scan function
Separately programmable up to 20 outputs sequencer
Automatic power amplifier support
Fully compatible and simple integrated with microHAM “keyers” MK, DK, CK, MKII and MK2R
Proprietary SteppIR support for automatic tunning and protection
Hot Switch protection with user defined timing
TX Inhibit support for Yaesu's transceivers
Receive only antennas support
Optical isolation from computer
PS/2 keyboard or keypad with dual control of Station Master and microHAM “keyer”
Integrated chokes and filters for maximum RFI immunity
Metal/Aluminum case, powder coated and silk screened
Free, no time limit firmware/software upgrades via Internet
Radio control:
Integrated level converter for CI-V, FIF-232, IF-232, or RS-232
Up to 57600 Baud with xxxe handshake support
Supports most Elecraft, Icom, Kenwood, Ten-Tec, Yaesu and other radios
Antennas Control (Port A):
Ten (10) programmable relay outputs
Configurable power for common
ground
13.8V positive
external power, max. + 24V
Compatible with all remote antenna switches using common ground or positive control
Additional Antennas or BPF Control (Port B):
Six (6) programmable relay outputs
ground
13.8V positive
external power max. + 24V
Compatible with all automatic BPF on the market
RX Antennas and TX Sequencer (Port B):
Four (4) programmable relay outputs
Both poles of relay contact available
Independent settings of Lead and Tail delay for each sequencer output
Internal Rotator Control:
Three (3) programmable relay outputs
Configurable support for BRAKE or SPEED control
Support for multi-turn rotators
Support for rotators with analog (pot) or discrete (pulse) azimuth read back
Programmable software limit switches
Dead zone definition
Target finding strategy selection for optimal handling
Support for “slipping” rotators
Four memories for most wanted azimuths
Automatic azimuth control from logger
Virtual Rotator Control:
Unlimited number of antennas can be joined to Virtual Rotator
Programmable azimuth ranges for each Virtual Rotator antenna
Unlimited number of Virtual Rotators per Band
Power Amplifier Control:
Automatic tunning for CI-V controlled automatic amplifiers (Icom PW1, Expert SPE, Tokyo Hy-Power)
Automatic band switching for BCD controlled amplifiers (Yaesu VL-1000, FL-7000)
Support for QSK Power Amplifiers
...многие хамы сетуют на то, что не могут подконнектиться (идет сообщение , что прога не может прочитать частоту, мол проверь включен ли у тебя комп. вообще или используешь не тот кабель СОМ). При проверке, сейчас, обнаружил, что при выключении и последующем включении питания трансивера, - удаленный копм. начинает коннектиться без проблем. Что за хрень!? Может должна быть какая-то последовательность запуска, например, - сначало вкл. TRX , затем компьютер (я имею ввиду базовый, где сам сервер HRD расположен), либо наоборот или еще как..
Такое впечатление, что при запуске служб HRD на базавом компе перехватывается и сам COM порт - и пока не сбросишь выключением TRX ничего не работает.
Коллеги - у кого есть что-то подобное, какие мысли приходят на ум?
Добавлено через 14 минут
...включил сервис удаленного управления на 7 мгц. Сам проверил удаленно - вроде все ок. Можно подходить и послушать "побродить" по диапазону. Помех сейчас минимум.
Поговорил с нашими программерами...
Сначала посоветовали вот это: http://www.icn.ru/columns/pci-7256.html (только дорого).
Потом вот это (мне больше понравилось): http://www.dontronics-shop.com/super...ay-module.html
А ещё говорят, в ЧИП и ДИП конструкторы продаются, там можно найти управляемые с ПК реле.
Microham Station Master ореинтеровочно 320 USD
RU-005 плюс Rigexpert standart ореинтировочно 360. Но первый в одной коробке и имеет больше возможностей.
Нет, последовательность точно не важна - я включаю как попало и даже перевключаю в середине соединения трансивер - все нормально.
Соединение само по себе автоматом "подхватывается".
Порт перехватывается в момент подключения удаленного клиента к сервису HRD и освобождается в момент отключения клиента от HRD.
Все корректно работает, у меня с этим пробем нет.
Проблемы в основном точатся вокруг того, что очень трудно выставить нужные уровни на передачу в обоих скайпах (удаленного и локального) и звуковых картах .
А много программ сдвигают настройки микшера и получается вечная борьба - то тихо , то перегруз ...
Хотя, когда все выставлено нормально - корреспонденты даже не замечают, что я работаю через интернет.
Очень хорошо и слаженно все работает, особенно с новым SKYPE4
У меня такое показывает, когда я забываю выставить тип трансивера при коннекте.
Получается, что коннекчусь по умолчанию , как к FT-100,
а мой 857-й не понимает этот протокол.
Так что проверь - может эти HAM-ы не выставляют тип трансивера? В этом случае диагностика ошибки будет именно такая.
...еще одна проблема обозначилась. Если кто-нибудь уже вышел на сервер и управляет трансивером с удаленного терминала, то тот другой как не пытается сконнектиться не может, ошибочно делая вывод, что что-то тут не так...Наверное в HRD есть какие-то средства, чтобы пользователь пытающийся приконнектиться понял, что сервер занят уже другим. Я пока такой примочки в HRD не нашел - мож кто подскажет.
Выход из этой ситуации пока прост. Запускайте сначало Skype и набирайте номер сервера удаленного управления, - если звуковой канал сервера занят, то значит кто-то уже там есть и смысла "ломиться" на сервер нет.
Вот ещё интересней, в Москве, звонил, консультировался, на следующей неделе куплю пару-тройку штук... Можно было бы и руками сделать, но всё упирается в чип и софт...
Проще купить.
http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24R.php
Можно вот такую штуку собрать http://www.chip-dip.ru/product0/69752291.aspx но управляется через LPT, а их сейчас в материнках практически не бывает...
...включил сервис web -трансивера.
Все Wi-Fi роутеры, с которыми я встречался, имеют антенну, подключаемую к роутеру разъемным соединением. Далее докупается (изготавливается) направленная антенна, используется качественный кабель и всё. Сам роутер можно поднять на необходимую высоту и "вынести" антенну на куске кабеля метра 2.... Компьютеры в этом случае подключаются к разъемам RJ-45 роутера.
...включен сервис web -трансивера. На этот раз 3,5 мгц. Хотя антенна для 40м, но 80-ка неплохо проходит.
UA3ASR
пробовал приконнектится к вашему трансиверу, чтобы порулить. HRD споткнулся на самом последнем шаге. Ниже скрин...
Сегодня подключил в своем шэке пульт управления антенным коммутатором RU-005 управляемый через LPT-порт специальным софтом, написанным сегодня знакомым программистом. Теперь имею полнофункциональный управляемый шэк с возможностью переключения антенн.
UA3ASR
Всё пучком - трансивер отлично управляется! Респект! :)
...интерес к теме потихоньку падает...оно и понятно. Конечно "гонять" такой ресурс не очень то выгодно. Для меня , например, это проблема. Поэтому WEB - трансивер переводиться в "ждущий" режим. Кому интересно обращайтесь по мылу - договариваемся по времени и включаю. Иногда , по выходным в основном, ресурс будет включаться без "заявок" - следите за статусом ресурса на сайте. Есть интерес проверить все это хозяйство в режиме ТХ. Кто хочет поучаствовать в эксперименте обращайтесь по мылу.
Продолжаю успешно эксплуатировать удаленное управление своим шэком.
По мотивам наших обсуждений в форуме скомпилировал небольшую статью на эту тему на своем примере:
http://www.rn3au.ru/articles/remoterig.html
...после длительного перерыва, связанного с гибелью антенны, запускаю ( временно до 18.07) сервис web-трансивера. Антенна правда не очень, что-то типа наклонного вертикала с исскуственным противовесом, но на передачу работает неплохо, по крайней мере на 40-ке Красноярск и иже с ними слышат нормально на 100ватт. По направлениям - открыты юг и восток, иногда открывается 1-й район. Кому интересно подходите вечером после 20-00 мsk. Подробности работы с web-трансивером на сайте ua3asr.ucoz.net
Вышла новая версия скайп 4.1 - в моем случае заметно возросло качество передачи звука с трансивера. Если раньше (вероятно, ввиду проблем с каналом связи) периодически наблюдались неприятные выпадения и "металлизация" эфира, то сейчас это пропало. Звук очень похож на то, что я слушаю с самого трансивера.
Рекомендую обновить свой скайп.
Коллеги , добрый день!
Наконец-то сделал антенну для WEB- трансивера.Сейчас в режиме реалбного времени можно послушать эфир из MA-05. Подробности на сайте. Прошу прощения у тех, кто ждал этого, но к сожалению работа по восстановлению антенны затянулась. Теперь переодически буду включать сервис.Инфо на сайте.
...провел эксперимент по удаленному управлению трансивера(включая работу на передачу) ч/з канал интернета - все получилось! Применил проги HRD и Skype...
Сейчас web-приемник включен на частоте 7073 кгц, подробности подключения на сайте моем.
...коллеги возникла проблема при удаленном управлении трансивером ч\з Интернет с помощью программы HRD (v 5.0 build 2494). Кнопки "Proc" и "MicEq" на "морде" трансивера в программе HRD вместе не включаются!!
Либо одна, либо другая, а вместе никак...
Что за хрень??
Организовал удалённый доступ при помощи TeamViewer http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx
пока только внутри домашней сети через роутер 3COM по протоколу WiFi
между двумя ноутбуками... задержки минимальные...
Для правления трансивером (FT-897) пробовал HamRadioDeluxe вроде всё управляется....
Пробовал CW манипуляцию при помощи скриптов UR5EQF и HRD все работает, т.е. с клавиатуры вполне можно работать...
Звук, во всяком случае, в одну сторону, от трансивера передается средствами TeamViewer по протоколу IP. Передавать голос обратно, для SSB пока не планирую .
Да, для любителей цифры, помоему вааще все классно выходит :)
Подскажите где качнуть разветвитель Ком-порта для обеспечения одновременной работы Лога и HRD ?
Ну... вобщем попробовал эту конфигурацию через интернет - звук просто никакой :(
Надо со скайпом пробовать...
А управляется не плохо, ежели водопад в HRD не раскрывать сильно, то терпимо :) задержки, вроде как, позволяют работать
Вот видео нашел
Цитата:
Сообщение от LZ2NKM
...включил WEB трансивер, - можно послушать эфир на 40 и 20ке. Кто хочет попробывать на передачу (у кого есть доступ), то только на 40-ке и с усилителем, на других диапазонах надо мне вручную перестраивать...
Всем привет!
Приделал ради эксперимента трансляцию экрана трансивера на сайт :) камера только очень плохая - за качество не ругать - если понравится и будет стабильно работать - поменяю. Поставил для управления сейчас TeamViewer, как R3AOV - тестирую.
Меня тоже заинтересовала эта тема, потому как самое интересное прохождение имеет место быть в то время, когда я уже или еще на работе.
Поскольку основная рабочая машинка - Мак, описываемые тут решения подходят не совсем или совсем не подходят.
Скайп для передачи телефона подходит в полне, а вот со всем остальным не очень удобно. Например, VNC на Маке работает только фул-скрином и без компрессии, съедает много поропускной полосы.
В общем моя идея звучит так: Skype + SSH.
В принципе, имея CocoaPTT и MacLoggerDX все решаемо. Обе программки поддерживают интерфейс AppleScript и позволяют рулить трансивером через него.
Пока имеем следующий шел-скрипт:
При запуске он "давит" на PTT, а по нажатию на Enter или таймауту в 10 минут - отпускает. Так же отпускает при разрыве соединения.PHP код:#/bin/bash -i
trap "/usr/bin/osascript -e 'tell application \"cocoaPTT\"' -e 'set keyState to 0' -e 'end tell'" SIGINT SIGTERM
/usr/bin/osascript -e 'tell application "cocoaPTT"' -e 'set keyState to 1' -e 'end tell'
read -p "Press ENTER to stop transmission: " -s -t 600
echo
/usr/bin/osascript -e 'tell application "cocoaPTT"' -e 'set keyState to 0' -e 'end tell'
Далее, мысль моя идет следующим направлением: реализовать CLI с коммандами для просмотра режима, частоты, установки режима и частоты, журналирования QSO.
Тут есть маководы и на сколько это интересно?
Если управляется по com порту то попробуйте использовать разработки
http://www.digi.com
Добавлено через 28 минут
Любительские радиостанции должны эксплуатироваться с учетом требований техники безопасности
Нужно еще удаленное управление огнетушителем
Продолжу про Mac.
Для реализации функции удаленного управления CAT потребуется MacPorts, под которым необходимо установить пакет socat.
Далее, под интерфейс RigExpert и трансивер Kenwood я накидал следующий скрипт:PHP код:sudo /opt/local/bin/port install socat
На рабочем месте с Windows запускаем putty, который заодно пробросит необходимый TCP-порт (с данными COM-порта :)) и запускаем com2tcp:PHP код:#!/bin/bash
REDIRECTOR=/opt/local/bin/socat
# Checking serial port names for RigExpert
SERIAL_CAT=`ls /dev/cu.usbserial-???2????A`
SERIAL_PTT=`ls /dev/cu.usbserial-???2????B`
# I am not sure about FSK and WINKEY
SERIAL_KEY=`ls /dev/cu.usbserial-???3????A`
SERIAL_FSK=`ls /dev/cu.usbserial-???3????B`
${REDIRECTOR} OPEN:${SERIAL_CAT},ispeed=9600,ospeed=9600,crtscts=0,echo=0,raw TCP-LISTEN:7001 &
Замените | на бэкслэши.PHP код:com2tcp --ignore-dsr --baud 9600 ||.|CNCB0 localhost 7001
Настраиваем на созданный нами с помощью com0com порт Ham Radio Deluxe. Программа сама умеет включать и выключать трансиверы Kenwood.
Про настройку Skype, как мне кажется, писать нечего. Про управление PTT я уже писал в этом топике.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
Опишу как я сейчас работаю через инет.
Для соединения сервер-клиент использую WIZ VSP , скачал отсюда
http://www.wiznet.co.kr/Sub_Modules/...SF_KeyWord=vsp
Программа бесплатная. Использует сервис от Eltima, а от ВизНет похоже только интерфейс причем слегонца глючный :).
На удаленом компе создаю сервер ком-порта с передачей в сеть.
На своем компе клиент с созданием виртуального порта.
На обоих сторонах протокол выбран Telnet.
Со стороны клиента еще установлен VSPE от фирмы Eterlogic , скачал от сюда - http://www.eterlogic.com/Downloads.html
32-х битная версия бесплатно.
При помощи VSPE создаю сплиттер (использую типа виртуального нульмодемного кабеля) с порта созданого WIZVSP на еще один виртуальный порт созданый уже VSPE.
И уже к этому порту подключаю прг использующую ком-порт. У меня это MixW или HRD.
PTT и CW у меня использутся через RTS и DTR соответственно.
ВАЖНО!! При первом подключении к удаленому компу трансивер сразу переходит в режим передачи. Поэтому надо быстро подключить MixW и нажать сначал кнопку передачи затем прием. Дальше все работает как положено.
Бывает WIZ VSP глючит - приходится заходить в администрирование\службы(это в Виндовс) и перезапускать сервис эльтима.
VPN-тунель от KWF. Звук передаю через тимспик. Ну это чисто моя специфика - и это не важно.
Работаю пока в ПСК иже с ним и ТЛГ.
Лог UR5EQF с подключением к логу на удаленом компе - есть там такая возможность. MixW запускаю из лога - тогда связи пишуться сразу в основной лог, в том числе и на удаленый комп.
Если нужно просто послушать эфир или сделать какието изменения в настройках трансивера, то отключаю MixW и подлючаю к этому порту HRD. Там все очень удобно и понятно.
Почему я не использую просто VSPE ? Он к сожалению в режиме сервера или клиента очень некоректно управляет RTS и DTR. А мне это важно т.к. PTT и CW идут через них.
Удаленый рабочий стол вобщемто нужен только для того , чтоб запустить на той стороне сервер лога UR5EQF и настроить звук.
Далее его можно отключить.
WIZVSP настраивается один раз, а потом он автоматом запускается как сервис. VSPE надо запускать при каждом включении компа, поэтому настройки сохранены в файл.
Вот намалевал блок-схему - извиняюсь за качество.
...КОЛЛЕГИ ЗДР!
Кто подскажет, если в HRD , кроме стандартных ограничений (reset, no_tx, no_macros) еще какие-либо ?
Коллеги здр!
В сервисе удаленного управления трансивером, для организации трансляции звука через Skype выделен специальный адрес - теперь, для этой цели вместо адреса ua3asr, в Skype надо набрать адрес - ua3asr3. На моем сайте это продубрировано во вкладке "новости". У кого нет этого адреса дайте запрос в Skype для коннекта.
И еще по причине того, что не так давно мой виндос рухнул, возможно потерял некоторые пароли для коннекта в HRD. Если проблемы с коннектом, то прошу повторить свои логин и пароль мне в письме на ящик - ua3asr@mail.ru.
К сожалению не могу всех оповестить сразу, так что решить хоть тут "квакнуть".
Теперь , в следствии того , что под энто дело выделен отдельный трансивер и компьютер WEB-TRX будет работать гораздо активнее...
Добавлено через 10 минут
...такое было при подключении через HRD. Лечится просто - во вкладке "Option " - "Com port TX Configuration" поставить точку в окошке RTS, а во вкладке "Connect" в окошке RTS (Flow control/ Interface power) галочку не ставить...
...тестовый вариант удаленного управления трансивером выделил и некоторые негативные нюансы, которые вначале и не предполагались даже (что это вообще возможно).
В сервисе доступа имеется опция доступа любому пользователю к управлению удаленным трансивером в режиме rx, для чего при коннекте надо все лишь набрать имя и логин, а именно user/user соответственно. Однако тут и возникли проблемы. Подходят некоторые товарисчи, которые не читая Help начинают изголятся - каждый по своему, ну например:
- начинает очень долго искать что-то на диапазоне 7 мгц в режиме USB, не удосужившись перейти в режим LSB, установленный правилами для работы на этом диапазоне;
- при коннекте подходят с включенныи RTS (hELP надо читать! ), В результате чего коннект присходит в режиме TX, - и пользователь долго и упорно пытается понять почему нет звука, хотя соединение призошло нормально, - кстати а вы что-нибудь слышите, когда ваш трансивер в режиме передачи?;
- еще вариант, когда пользователь подключившись к серверу в Скайпе конференцией подключает еще 2..4 пользователя, тем самым явно подсаживая канао связи, в результате чего звук рвется и не фига толком не слышно, а весь негатив выливается на мой сервис - мол фигня все это, но господа ! у меня всего 1 мбит\с и я не могу обслужить весь 5 район сразу
- некоторые просто включают сервис и , видимо просто забывают о этом, потому как на включенной чпстоте вообще никого нет, а скайп к тому же занят, - а другие пользователи ждут когда же освободится сервис ..
- и т.д и т.п.
..в этом случае, при свободном подключении любого к серверу (по user\user) я не могу отследить кто "хулиганит" и не могу заблокировать такого пользователя.
Поэтому мне пришлось отказаться от свободного доступа к сервису по user\user ) и принять решение подключаться только через регистрацию по e-mail (на сайте вся инфа есть).Как и прежде пользователям РФ будет разрешен доступ к rx\tx, а остаоьным только RX....
Решил ради эксперимента испытать управление без использования удаленного доступа и прочих программ. Прикрутил простенькую схемку на микросхеме DTMF-декодера. Если кому интересно, может попробовать. Краткое руководство:
Для передачи сигналов управления нужно иметь скайп. Находим там пользователя rn3au_qrp . Звоним туда (машина сейчас отвечает всем и не просит авторизации).
Так же заходим на страничку http://www.rn3au.ru/web.html где наблюдаем текущую частоту настройки радиостанции. У вас есть только три функции - перестройка по частоте вверх/вниз и остановка.
Чтобы звук со скайпа и с трансляции не накладывался, лучше один из источников отключить (например в скайпе).
Далее открываем в окне разговора с rn3au_qrp цифровую клавиатуру для набора и с помощью мышки, а лучше клавиатуры нажимаем 1 - для перестройки вниз по частоте, 2 - для остановки, 3 - для перестройки вверх по частоте. Надо учитывать, что есть заметная задержка и попасть на нужную частоту будет не всегда просто. Для точной подстройки можно быстро нажать 1 и сразу 2 - тогда произойдет перестройка в пределах одного шага. Для SSB это 20 герц.
Учитывая, что прямого ввода частоты нет, прошу останавливать (кнопкой 2) перед разъединением приемник на какой-нибудь частоте в пределах любительского диапазона.
Так же надо учитывать, что одновременно может управлять только один человек. Если скайп не отвечает, то или кто-то на связи с ним или что-то подвисло (сейчас не стоит UPS и бывают некоторые накладки...)
Прикольная штука :-)
особенно слушать в сравнении со стоящим на столе трансивером.
Управлять пока не пробовал.
Вопрос - а каким софтом осуществляется упаковка и трансляция звука и картинки дисплея трансивера ?
ps. про дисплей понял - камера! :-)
Все на базе бесплатных ресурсов, доступных в инете. Трансляция через сайт подобный смотри.ком. Есть наверняка куча других возможностей...
Привет!
Наконец-то доделал полное управление приемником. Теперь можно циклически переключать диапазоны (кнопка 9), менять вид модуляции (кнопка 0). Смена частоты 1 - вниз/ 3 - вверх. 2 - смена шага перестройки - для SSB и CW - 20 или 200 герц.
Сканирование по частоте - кнопки 4 и 6 ( для остановки сканирования нажать 1 или 3)
Можно попробовать управление http://www.rn3au.ru/web.html
Продолжаем извращаться с удаленным управлением радиостанцией под Mac OS X.
Недавно я сменил компьютерный интерфейс, теперь это microHAM.
microHAM-овские интерфесы используют свой протокол для передачи данных в компьютер, который инкапсулирует CAT, PTT и т.д. То есть без специальной программки не обойтись.
Под Mac это uH Router. Одно из приимуществ решения - оно мультиклиентное, т.е. позволяет свободно работать с интерфейсом и станцией сразу нескольким программам. Естественно, в нативной среде требует поддержки API uH Router-а со стороны программ.
Нашей задачей, как обычно, является форвард CAT-интерфейса станции по TCP, чобы на другой стороне можно было воспользоваться Windows и горяче любимым Ham Radio Deluxe (к примеру).
Честно скажу, реализовать API uH Router-а на шеле я не осилил. Ну а поскольку в Mac OS X есть PHP, пишем скрипт на PHP. Я не стал изобретать велосипеда, непосредственным форвардом занимается, как и в прошлый раз, socat.
PHP код:#!/usr/bin/php -q
<?php
// Constants form RouterCommands.h
define("ROUTERFUNCTION", 0x80);
define("KEYERFUNCTION", 0x40);
define("CLOSEFUNCTION", 0x20);
define("FUNCTIONMASK", 0x1f);
define("WRITEONLY", 0x80);
// Commands sent to the master port
define("OPENMICROKEYER", ROUTERFUNCTION + 0x01); // get a port to the microKEYER router
define("OPENCWKEYER", ROUTERFUNCTION + 0x02); // get a port to the CW KEYER router
define("OPENDIGIKEYER", ROUTERFUNCTION + 0x03); // get a port to the DIGI KEYER router
define("OPENKEYER", ROUTERFUNCTION + 0x08); // get a port to keyer from following keyerID (char*)
define("KEYERID", ROUTERFUNCTION + 0x09); // get Keyer ID (null terminated string) of the nth keyer (next byte after command)
define("QUITIFNOKEYER", ROUTERFUNCTION + 0x1f); // quit if there are no keyers
define("QUITIFNOTINUSE", ROUTERFUNCTION + 0x1e); // quit if not connected
define("QUITALWAYS", ROUTERFUNCTION + 0x1d); // quit
define("ROUTERVERSION", ROUTERFUNCTION + 0x1c); // router version <1><80> = v1.80
define("WATCHDOG", 0x08); // keep UDP port alive
// Commands sent to the router ports (numbers are within FUNCTIONMASK)
define("ROUTERPORT", KEYERFUNCTION + 0x01); // (reserved for router internal use)
define("OPENRADIO", KEYERFUNCTION + 0x02); // get a RADIO port
define("OPENCONTROL", KEYERFUNCTION + 0x03); // get a CONTROL port
define("OPENPTT", KEYERFUNCTION + 0x04); // get a port to the PTT flag bit
define("OPENCW", KEYERFUNCTION + 0x05); // get a port to the serial CW flag bit
define("OPENRTS", KEYERFUNCTION + 0x06); // get a port to the RTS flag bit
define("OPENFSK", KEYERFUNCTION + 0x07); // get an FSK port
define("OPENWINKEY", KEYERFUNCTION + 0x08); // get the WinKey port
define("OPENFLAGS", KEYERFUNCTION + 0x09); // get the FLAGS port
define("OPENEMULATOR", KEYERFUNCTION + 0x0a); // get the WinKey Emulator port (only in µH Router; not in microHAM keyers
define("WINDOWSIZE", KEYERFUNCTION + 0x0b); // used by UDP to change window size
define("CLOSERADIO", CLOSEFUNCTION + OPENRADIO); // close a RADIO port
define("CLOSECONTROL", CLOSEFUNCTION + OPENCONTROL); // close a CONTROL port
define("CLOSEPTT", CLOSEFUNCTION + OPENPTT); // close a port to the PTT flag bit
define("CLOSECW", CLOSEFUNCTION + OPENCW); // close a port to the serial CW flag bit
define("CLOSERTS", CLOSEFUNCTION + OPENRTS); // close a port to the RTS flag bit
define("CLOSEFSK", CLOSEFUNCTION + OPENFSK); // close an FSK port
define("CLOSEWINKEY", CLOSEFUNCTION + OPENWINKEY); // close the WinKey port
define("CLOSEFLAGS", CLOSEFUNCTION + OPENFLAGS); // close the FLAGS port
define("CLOSEEMULATOR", CLOSEFUNCTION + OPENEMULATOR); // close the WinKey Emulator port
define("CLOSEKEYER", KEYERFUNCTION + FUNCTIONMASK);
define("LAUNCH_ROUTER", "osascript -e 'tell application \"µH Router\"' -e 'tell microKEYER' -e 'retain' -e 'end tell' -e 'end tell'");
define("KILL_ROUTER", "osascript -e 'tell application \"µH Router\"' -e 'tell microKEYER' -e 'release' -e 'end tell' -e 'quitIfNotInUse' -e 'end tell'");
define("ROUTER_PIPES", "/tmp/microHamRouter");
class uHRouterConnection
private $input;
private $output;
public function __construct($name = ROUTER_PIPES)
$this->input = @fopen($name."Read", "r");
$this->output = @fopen($name."Write", "w");
public function __destruct()
@fclose($this->input);
@fclose($this->output);
public function Connected()
return (($this->input !== FALSE) && ($this->output !== FALSE));
public function Execute($command, $read = TRUE)
if (is_numeric($command))
$command = chr($command);
@fwrite($this->output, $command);
if ($read)
stream_set_timeout($this->input, 10);
$value = @fread($this->input, 20);
return trim($value);
function Stop()
global $router, $keyer;
if (isset($keyer) && $keyer->Connected())
$keyer->Execute(CLOSEKEYER, FALSE);
unset($keyer);
unset($router);
exec(KILL_ROUTER);
exit();
// set_time_limit(0);
print("Starting uH Router...\n");
exec(LAUNCH_ROUTER);
print("Openning uH Router connecion...\n");
$router = new uHRouterConnection();
if (!$router->Connected())
print("Can not open uH Router connection.\n");
Stop();
print("Requesting Keyer conection...\n");
$name = $router->Execute(OPENMICROKEYER);
if (($name == FALSE) || (strlen($name) == 0))
print("Requested keyer not found.\n");
Stop();
print("Openning Keyer conection ($name)...\n");
$keyer = new uHRouterConnection($name);
if (!$keyer->Connected())
print("Can not open connection for Keyer.\n");
Stop();
print("Requesting radio connection...\n");
$name = $keyer->Execute(OPENRADIO);
if (($name !== FALSE) || (strlen($name) == 0))
print("Forwarding connection for radio ($name)...\n");
print("Press Ctrl+C to stop forwarding.\n");
$redirector = "sh -i -c 'socat -d TCP-LISTEN:7001,rcvbuf=1,sndbuf=1 PIPE:${name}Read!!PIPE:${name}Write'";
system($redirector);
print("\n");
print("Stopping...\n");
Stop();
Возможно, кому-то может пригодиться. Некоторое время назад появилось приложение от тимвьювера для ANDROID-телефонов для удаленного управления рабочим столом. Я себе его поставил и теперь могу из любой точки, где есть GPRS/3G заходить на свой удаленный комп и контролировать состояние или переключать режимы. Работает достаточно шустро.
Вопрос. Как зделать VOX?
У меня ремоут зделат так: RS-746 (но можно и через ТRX менеджер или HRD)управляет трансивером, я подключаюс к робочему столу по IP через TightVNC хотя можно через любую другую, аудио через скайп.
Как сделать VOX чтоб не нажимать постоянно кнопку TX. Так как есть задержка меньше секунды VOX не срабатывает, или хромает.
Спасибо, Юрий
Друзья, приветствую!
Удаленное управления своим шэком я сделал уже давно и активно им пользуюсь... см. http://forum.qrz.ru/post241837-109.html
Но, основными нерешенными на тот момент задачами являлись:
1. Удаленное включение питания всей необходимой аппаратуры (БП трансивера, антенный коммутатор, поворотные устройства, коммутаторы НЧ вертикала и приемной антенны К-98).
2. Управление блоками коммутации приемной антенны К-98 и НЧ вертикала.
3. Управление неуправляемыми с ПК поворотными устройствами (в частности, Yaesu G-800SA).
Все поставленные задачи решены!
Недавно наткнулся на блоки управления реле через USB-порт ПК от "Мастер-Кит".
МР709 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=579540 и МР710 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=573112 + плата с 16-ю транзисторами NT711 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=578695
К МР709 подключил мощное реле с 4-мя группами контактов для подачи питания 220В на все устройства. Выходные контакты мощного реле включены параллельно контактам выключателя сетевого фильтра "Пилот", к которому подключены поворотки, коммутаторы и пр... Всё это питается через ИБП 1.5 кВт., к нему же подключен и маленький, но мощный ПК с удаленным доступом, включающийся и выключающийся в заданное время (задается в BIOS и в спец. ПО).
БП трансивера включен в ещё один ИБП 1.5 кВт.
К устройству МР710+NT711 сделал дополнительный блок с 16-ю реле.
Всё это размещено в корпусе и имеет на выходе разъемы DB-9.
При помощи 8-ми реле я управляю приемной антенной К-98 (RA6LBS), ещё 4-мя реле управляю вертикалом на НЧ (RA6LBS), 2 реле управляют Yaesu G-800SA и ещё 2 реле в резерве.
Положение стрелки пульта управления G-800 отслеживаю через WEB-камеру.
В итоге я получил полнофункциональное удаленное рабочее место!
Осталось попросить знакомого программера написать софт конкретно для моих целей для управления устройствами от "Мастер-кит", ибо их софт меня не устраивает...
Всем желаю удачи!!!!
Ну это просто гениально! У меня с дочерью интернет расшаривается через прокси глобакса. (есть такой интернет ускоритель применяемый главным образом в спутниковом асимметричном интернете)
Ну так вот, на дочкином компе программа сама определила данные прокси (ну таинственного конечно ничего нет, взяла из настроек браузера) и я управляю удаленным компом через интернет. Как авторы умудрились вложить сколько функцианала в 150 кб? гении наверно...
Собственно о наших баранах, радио. Лежит у меня сейчас перед глазами журнал "Вестник Срр" за сентябрь 2011 Так там описывается коробочка remote radio controller от SM2O которая позволяет осуществлять удаленное управление трансивером без ПК Работает типа как роутер, крайне упрощенно говоря.
И нужно было с таким сарказмом цитировать сообщение 3-х летней давности? :).. с тех пор столько воды утекло... и других программ для удаленного управления навалом, и версий старых программ с новыми возможностями...
Например, для FT-2000 есть очень хорошая программа удаленного управления через Интернет - http://df3cb.com/ft2000rc/index.php ... еще в апреле написал для нее русскоязычный хелп, DF3CB выложил его на своем сайте... при желании можно взять и с моего - http://rm4y.ru/ft-2000.html ... вполне возможно, еще через 3 года эта "новость" также "протухнет", как и предыдущая, процитированная Вами :)...
Да не было у меня никакого сарказма. Программа действительно понравилась. У меня нет времени чтобы следить за всеми новинками в этой области. Эта гениально простая программа сразу решила множеством моих проблем обойдя все мои файрволы и конкретно нашла мой прокси глобакса без всяких плясен с бубном с моей стороны.
Понимаете, я не IT специалист. Да, множество вещей в этой области я могу, но не хочу :-) Банально нет времени.
В конце концов она позволяет просто быстро и тупо расшаривать папки по сети.
ТАк, что зря Вы так, очень достойная программа...
За эту наводку спасибо! Я сейчас в стадии выбора модели нового трансивера, вероятно на эту возможность обращу внимание.
P.S Кстати, этой темой с заинтересовался прочитав статью в "Вестники Срр" А еще говорят СРР ничего не делает :-)))
Ааааа... видимо, мне показалось :).. прошу пардону :)
Нет, исключительно для FT-2000 ... к сожалению...
Для трансивера YaesuFT-950 разработана программа управления трансивером через COM интерфейс.
Это позволило упростить создание сервиса удаленного управления трансивером. Для управления трансивером создается виртуальный канал между компом пользователя и сервером управления трансивером с помощью известной программы TeamViewer , ну а звук как всегда по Skype. От услуг HRD отказался.
В качестве антенны для WEB-TRX используется вертикальный квадрат (периметром около 22 м), установленный на 12 метровой мачте на крыше 9-ти эт.здания , который запитан симметричной линией питания. Это дало возможность работать на всех диапазонах от 7 до 28 мгц, применив встроенный в трансивер автоматический тюнер. Причем антенна особенно хорошо работает в диапазонах 20 и 10м, удовлетворительно на 40м и неплохо в остальных диапазонах. На 160 и 80 м – антенна не работает, но на прием послушать можно.
Подходите, послухайте московский эфир...http://ua3asr.ucoz.net/load/instrukc...b_trx/1-1-0-31
...ссылку поменял - предыдущая битая
http://ua3asr.ucoz.net/load/instrukc...b_trx/1-1-0-32
...коллеги хэлп!
..TeamViewer v.1.6911 - никак не хочет записывать сеанс связи.(TeamViewer Session файл с расширением *.tvs).
Как то раз получилось и все... и папку указываю куда писать - но не фига не пишет. В чем дело - мож кто подскажет?
права на папку какие?
...папка c:\Team только для чтения, убираю "только..." - опять возвращается в "только для чтения"
Сегодня протестировал TeamViewer версия 7. Позволяет одновременно передавать и управление и звук, все в одном флаконе (типа Скайп не нужен для трансляции звука).
Так вот -звук, по сравнению со Skype, - ни к черту. Полоса заужена до некуда, слышны прерывания (хлопки) от цифровой обработки сигнала (хотя у меня два комипа ,достаточно мощных, стоят рядом в домашней сетке), через Инет , думаю будет еще хуже. Плюс ко всему нет АРУ и подавителя шумов , как у Skype. Вообщем разобрать звук можно, но для всеобщего пользования я бы применять не стал. Тем более, что через Скайп не надо специально (вручную) запускать аудиоконференцию, чтобы передать звук. В Скайпе есть автоответчик.
Может кого-нибудь заинтересует - наткнулся на модуль управления:
http://cnt-radio.ru/products/forcom
..проблема с TeamViewer. Для индивидуального применения - все хорошо. Но когда Pablic, - то если кто-то уже работает с сервисом управления удаленным трансивером и вдруг еще кому-то захотелось и этот кто-то тоже коннектится в TeamViewer (по известному всему Pablic -ку паролю) к удаленному трансиверу - то TeamViewer типа не против и собирает целую "шоблу", которые гоняют несчастный указатель мыши по экрану, стараясь "перекричать " друг друга. Получается - не просто компот, а очень густая каша...
В результату - ступор, тупик.
Как разграничить доступ в TeamViewer? Если уже кто-то работает с сервисом, то вновь подходящему показать фигу, - мол не дергайся все уже занято?
После апгрейда компьютера, переделки домашней сети и настройки роутера вернулся к старой схеме предоставления сервиса удаленного управления .
ВНИМАНИЕ!! Изменился порт Radio Control интерфейсa (был СОМ1, стал СОМ4) в Инструкции внесены изменения в связи с этим. Инфо на сайте http://ua3asr.ucoz.net/news/web_tran...-27-9#comments
Как увидите в Скайпе позывной WEB-TRX (ua3asr3)- подходите и пробуйте
Вот, полнее и функциональнее трудно придумать.. :)
http://new.remoterig.com/wp/
Очень перспективное направление.
При беглом ознакомлении в мозгу нарисовались радужные перспективы:
Сижу я у себя в Калуге, и удаленно окучиваю Р5..
Имея, скажем во Владивостоке, приятеля с таким же трансивером, контроллером RRC и безлимитным инетом, организовываем полное удаленное управление его трансивером, усилителем, и повороткой. Приятель спит, а связи идут..
После окучивания Р5, приятелю говорим спасибо, и, в свою очередь, предоставляем в его распоряжение свой сетап для окучивания например 7О..
Я гуляю по городу, а приятель красит слоты в клублоге зеленкой..
Или: построил я себе домик в деревне (к тому времени все деревни будут с интернетом), организовал там приличный шэк с антенным полем, поставил туда тушку от трансивера, а сам сижу в городе с его загаженным эфиром, подключаю морду трансивера к RRC, и вперед! На взятие ДХ-а!!
Или тесты.. или.. мало ли чего..
Разговоры несколько-летней давности об дистанционном управлении шэка - превратились в реальность.
http://www.remoterig.com/wp/?page_id=362
Осталась морально-этическая сторона, и вопрос лигитимности такой работы.
При успешном развитии этой технологии через пару лет может поменяться все в нашем хобби..
Отношение к ДХ-ингу, контестам, и вообще..
Можно рубить ДХ-ов на прямой видимости, не заморачиваясь с антеннами.
Можно работать из Антарктиды, не выходя на улицу.
Можно "ездить" в экспедиции по всему свету, или работать практически из любой страны.
Можно даже устраивать экспедиции, и всем желающим с соответствующей оснасткой шэка - давать поработать "из экспедиции". :)
Люди в тестах уже работают:
http://www.remoterig.com/wp/?page_id=1540
И это только начало.
Наверное менеджеры дипломных программ, и организаторы тестов уже начали чесать затылки по этому поводу? :)
Задам вопрос:
А кто уже использует эту технологию и эти девайсы? Есть такие? :)
www.qrz.com/db/kl1a
С точки зрения технической, проблем нет. С точки зрения Закона и Regulations, вопрос пока остается открытым для многих стран, где еще не все знают что это такое. Технология относительно новая.
Жуликов хватало и без RRC (Remote Radio Control). Еще со времен доUW3DI_йной эры. Паравозы и паровозики всех мастей и работа за того парня ... Так, что тут ничего нового.
На совесть проверять должны себя сами операторы, а не контролеры эфира.
Ну, например такая конфигурация:
RRC-1258MKII Control Unit.
На другой стороне Elecraft K3/100 и такой же RRC-1258mkII только Radio UNIT. При скорости канала порядка 10 Мбит никаких проблем. В CW никаких проблем тоже.
У ELECRAFT появился недавно аппарат специально заточенный под RRC-1258mkII , называется К3/0 без радиотракта вообще и оконечного каскада соответственно. Стоит в районе 700 USD.
Вес примерно 500 Грамм (!) :)
Выглядит К3/0 вот так :
Вложение 73278
Скорее окучивание - это когда Р5, 7О зовут Вас, а Вы разгребаете зовущих. Такое будет не очень то и скоро...
и что по Вашему получается? Люди городили грандиозные позиции просто так? Выходит что победы в тестах будут доступны всем бездельникам? Программа DXCC, выполнение которой у людей занимает большую часть жизни, станет дешёвкой? Увольте!
тогда исчезнет понятие DX... Для меня лучшей экспедицией является включение онлайн трансляции UW2M. Недаром Роман вкладывает свой труд и большие деньги в это хобби. Слушаю и думаю, что живём практически рядом, а такого комфортного приёма, такого зова да и станций таких я и не слышал никогда. Затем иду включаю трансивер, с большим удовольствием работаю на том, что есть и понимаю что есть куда и зачем расти.
Давно существуют эхолинки, кажется hamspere и куча подобного барахла. По-моему изначально ветка создавалась для удалённого управления трансивером, скажем, с работы или дачи, или же управления дачным шэком из города, Вы же своим постом доводите до абсурда весь спорт и увлечение. Обмануть этими "паравозами" и чистыми QSL можно всех, но не самого себя.
PS: Извините за off top, но если разговоры пойдут на такую тему - толку будет мало...
Игорь, вы возможно меня не так поняли.. или совсем не поняли..
И ситуацию с Р5, возможно не знаете..
Меня заинтересовало:
1. Технический аспект
2. Морально-этический, и точка зрения закона..
Если с 1 пунктом все понятно - перспективное и интересное направление. Это если рассматривать только техническую сторону..
А со 2 пунктом - не все так гладко.
Примеры я же приводил - сидя в UA3, работать удаленно из UA0.
Я не припомню пункта в наших инструкциях, позволяющего оператору быть в одном субъекте федерации, а радиостанции - в другом.
Я не припомню такого пункта и в правилах дипломных программ, скажем DXCC, IOTA - чтобы находясь в одной территории по списку DXCC, работать передатчиком из другой.. Ведь UA3 и UA0 - это разные территории. Поэтому мне при переезде с Дальнего Востока в Калугу надо было начинать нарабатывать все заново :(
Вопрос лицензирования, тоже интересен..
В общем, как сказал Андрей:
Теперь поняли - о чем тут речь? :)
Не все так легко , как кажется. Для того чтобы создать RRC, тоже потрудиться нужно.
И антенны ставить и аппартатуру монтировать. Просто купив К3/0( 700 USD) и поставив на стол ничего не получится. Как минимум нужен еще полноценный К3 (от 3000USD), плюс коробочки RRC(600 USD). Кроме того обеспечить управление повороткой, антеннами передающими и приемными), усилителем.Различными защитами и желательно видеонаблюдением.Так что вложения не такие скромные.
Но тем не менее хороший выход, если позиция находится за городом, в тихом месте, а сам живешь в городе , а DX уже в эфире.Пока доедешь, а его уже нет.
Американцы давно работают удаленно и технология не такая и новая. Просто remoterig за последние годы создал девайс, который обеспечивает более удобную конфигурацию оборудования.
Я все понимаю.
Вопрос не денег, а возможности технической реализации порочной идеи, которая, кстати, может быть и не так уж дорога..
Включаем свое порочное воображение. :)
Я радиолюбитель на Кипре. Или а Пуэрто Рико. Или в Японии.
Или вообще - создаем "Тайное общество удаленных ДХ-мэнов".
Ставим трансиверы, усилители, антенны..
И увязываем все, к примеру так: http://www.remoterig.com/wp/?page_id=28
Работает ДХ из Карибов. Вы, находясь в Луганске, вообще не имея трансивера, а только комп и взятый напрокат девайс RRC-Micro PC-Client, звоните по скайпу мне в Пуэрто Рико, называете текущий на сегодня пароль, и говорите:
"Брат. Этот ДХ мне нужен для 338 cfm Расчет как всегда, палками.."
Нет проблем. Вы работаете ДХ-а своим луганским позывным, но из Пуэрто Рико - практически в пределах прямой видимости ДХ-а.
Можно сколько угодно записывать голос, сравнивать CW почерк..
Голос ваш, и почерк тоже..
Ломовой сигнал объясняется чудо-прохождением.
Коллегам из Луганска вы рассказываете, как не спали три дня и три ночи, но своего шанса не упустили. :)
Шутка, конечно.. (специально подчеркиваю - ШУТКА!)
Вот мы и видим, что вопрос из технической плоскости плавно перекочевал в плоскость законодательную.
С техникой как раз все ясно. Прогресс не стоит на месте, и воплощать в реальность буйные порочные фантазии становится все проще и дешевле..
Не ясно с людьми, имеющие буйную фантазию и отсутствие тормозов.
Девайсы доступны всем.
Покупай.
Дальше то что?
Вот это я имел ввиду, что этот девайс может в корне изменить взгляды на ДХ-инг и контестинг, т.е. те сферы, где проявляется человеческое тщеславие.
Поэтому и вопрос был:
"Наверное менеджеры дипломных программ, и организаторы тестов уже начали чесать затылки по этому поводу?"
Как много букаф ...!
Повторюсь:
Нужно прежде всего перестроить в голове. И не мыслить от того как обойти. А как использовать в правовом поле.То для чего изначально это предназначено.
Я понимаю ментальность осталась. Типа такого: если сработала защита, то ищут не причину, а просто отключают. Или если стоит надпись не ходить, то все равно идут.
PS Так можно далеко зайти. Кстати все блага придуманные человеком, каким то образом использовались в нарушение закона. Так что их отменить или всех под одну гребенку? Когда то это было уже :)
Нет, конечно..
Я и это понимаю.
Мирный атом, АК-74, и так далее..
Однако, если не принимать превентивные меры (какие - не знаю), смысл соревноваться в тестах, ДХ-инге, теряется напрочь.. его и так уже мало.. а тут его вообще не будет..
Вот мне и стало интересно:
Третий раз задаю этот вопрос, но, или никто пока не знает, или еще не задумывался.
Там все очень сырое и хреново продумано. Такое чувство, что Виктор купил 2-ой или 3-й экземпляр. Работать в MIX вообще невозможно без переконфигурации коробочки. Баг на баге с птт. USB audio codec не встроили, приходиться с проводами возиться. Короче разработчик человек далекий от контестинга, а наверное годы пройдут, когда они сделают по человечески.
Но следует признать, это куда лучше Radmin и в целом лучшее, что сейчас есть на рынке.
Далеко не 2 и 3 экземпляр. Все там нормально, позвони подскажу.
без к3/0, с другими аппаратами работает великолепно с любой программой. А к3/0 это всего навсего панель управления. Ранее автор все отработал на 480-м кенвуде и айкоме 706
PS:Главное правильно мануал прочитать и снова плюс с минусом не перепутать :)Я думаю ты понял о чем я.
Кстати по поводу USB codec. Там принципиально автор от этого отказался. Звук идет вообще без сжатия. В результате трафик большой, но нет тех проблем плоскости эфира, как в скайпе или team viewer.
Если бы. Звонил я, только в техподдержку - весь вечер пятницы господин Brandon вздыхал в скайп и находил косяки. Поверь мне, через одно место он оттестировал на своих трансиверах.
Добавлено через 7 минут
Сергей, я не про сжатие звука написал, а про удобный интерфейс сопряжения компьютера и этих коробочек. Типа RigExpertPlus.
Проблема есть. Можно и 100 Мбит устроить и больше. и на столе все будет классно, и даже в одном городе. а вот дальше.... Тоже можно, но так, поиграться...
Та-акие задержки что выспаться можно. Будет просто разговор слепого с глухим. Да и масса других проблем явно всплывет, Хотя бы с тем же каналом... который на всем протяжении должен быть ну очень широк...
Это то там и не нужно, звуковая карта есть в любом компьютере. А виртуальные порты там уже встроены программно (FSK,PTT,CW). Зачем кодек? Лишний огород.
Когда не было встроенных портов я сам использовал USB-com.
PS Догадываюсь я в чем у вас причина на самом деле.
А ремотериг коробки у нас на украине и комерчески используют. Так что они бы первые по поводу птт кричали бы.
Для комфортной работа без проблемных задержек 512 прием и 512 передача. На MTC проверено, работает.
Мои тесты, в не очень давнем прошлом, между двумя провайдерами со скоростью 4 с копейкой (билайн) с одной стороны и около 15 (синтерра) с другой, через тиамвьювер, сопровождались такими задержками, даже на отклик аппаратуры, что вешаться хотелось. :) И это только при тесте, о нормальной работе даже и мысли не возникло. А уж о DX инге да в пайлапах.... хм, ну не знаю....
Да, в квартире на одном роутере, через него же, на билайне, все было красиво... :)
Понимаю что шутка, но всё же? Что тогда будет DX'ом? Вы же не будете звать Йемен из Владивостока? Это только поиск обходных и максимально лёгких путей.
+100. В прошлом посте именно это я и написал.
Web SDR - Welcome :)
Этого все и боятся... Что высказанное Вами противоречит DX'ингу без химии и Fair Play при проведении контестов. И DXCC будет игрушкой вроде дипломов EPC, вроде ты и молодец, что выполнил 100 дипломов, а толку от них никакого)))
Если и разрешить удалённое управление - ввести правило дистанции управления (100км), обязательно нахождение в одной стране и территории по списку DXCC а прочее управление соотнести эхолинку. Если есть желание - работайте с Калифорнией на 144МГц, но ни в какой зачёт "связь" не идёт...
Лишний огород - это как раз таки провода со звуковой карты. Ну смысл обсуждать очевидное - по USB можно было пустить звук и пользователи от этого только бы выиграли. У тебя же есть 590 - разве не удобно пользоваться встроенной звуковой картой?
Я этому господину так и сказал в конце беседы, предполагаемые провода для работы AFSK есть не что иное как 'колхоз' - явная недоработка и не продуманность. 1500 заплатил и городи какие-то провода?
Да нет никакой причины - разумеется я во всем разобрался и нашел обходные пути. Какие-то обходные пути, подсказал Брэндон.
Ну вот список того что мне не нравиться (это не предположения, а факты):
1) При работе телеграфом нет возможности на одном порту использовать и CW и PTT. Уж я не знаю в чем заключается эта гениальная задумка - но ты либо то используешь либо другое. Брэндон сказал, что при работе телеграфом надо включить VOX....
Это мы и без него доперли, также можно сделать PTT via CAT.
Нормально?
Причем в документации об этом ни слова - при мне он ее дважды переписывал. Это к слову о 'массовом' использовании где-то там.
2) Работа со звуком (SSB макросы или AFSK)
В этом режиме надо выключить телеграф на порту и включить PTT. Оказывается микрофонная линия не включиться не через VOX и не через CAT. И главное, что не описано в мануале, надо высунуть из к3\0 шнур PTT из разъема PTT in.
Опять таки по словам поддержки это какой-то баг и конфликт каких-то PTT.
Я уж не стал докапываться почему так все странно - рад был что наконец-то это хоть как-то заработало.
3) Работа FSK.
По началу это вообще никак не работало. Ну хоть тресни. Это Брэндон ушел даже на 'ланч' - ну типа ушел, наверное совещались всем коллективом.
Оказалось все просто - они прислали бракованный кабель, контакт на АСС отвечающий за FSK был оборван. Запаяли и все заработало.
К слову сказать - это единственный режим, который работает именно так как в мануале написано.
В итоге - две бессонные ночи, в первую он пытался отмазаться по электронной почте. А во вторую я какие его заставил воспользоваться скайпом и Radmin-ом - сам зашел и убедился, что все настроено верно.
А теперь прикинь какого мне было весь этот 'огород' настраивать удаленно и какие у меня впечатления после этого.
Еще раз повторю, хоть K3 и супер контестовый трансивер, но команда которая создавала эту связку явно далека от контестов. Уж очень не продумано.
Все это соединенное в локалке (на одном роутере) - работает замечательно. Но все равно на слух есть небольшая задержка. Посмотрим на следующей неделе как заработает в рабочем режиме.
Да задержка есть, но не значительно, в пределах допустимого. Для контест и DX работы вполне.
По настройке удаленно тебе верю, когда на той стороне почти 0. Сталкиваюсь частенько :)
Ну вот и мне пришел К3/0. Пока все настроено по локалке. К3/0 подключил в локальную сетку через точку доступа в режиме "клиент". Remoterig-овскую покупать не стал. Дешевле оказалась точка доступа 20-30 USD, чем родная плата в корпус RRC за 89 USD+доставка. Зато теперь не нужно тянуть кабель к роутеру :)
Теперь, как только появится время перенесу управляемый трансивер на место. Останется решить вопрос Web switch, поворотки и управления steppir. Антенны и усилитель будут переключаться через банд декодер.
Привет! Поздравляю!
Сергей, чего-то у меня в голове крутиться такая прога - на локальном компе виртуальный ком порт через ТСP-IP данные из этого порта транслируются как есть на удаленный комп и впихиваются в уже реальный порт. Кажется, что-то подобное я встречал в инете.
Сразу говорю, я не разбирался - но сам понимаешь именно такая же проблема возникла - но я ее на потом отложил...
Посмотри, может это поможет. Должны быть реальные IP-шники и на локальной машине и на удаленной.
http://www.youtube.com/watch?v=fqIiZdiwoYM
http://www.pira.cz/eng/piracom.htm
пробовал, но под XP. под 7-кой использую в режиме сплитера. Есть конечно нюансы.
Что то с САТ не ладится у меня пока. Лог видит порт, но обмена данными нет. с FSK, как ты и писал, пошло с пол оборота
Нужно было чайку выпить :) все работает. Теперь отдыхать. Дальше нужно разобраться с CW от компьютера.
Не давно узнал об интересной программе удаленного управления практически любого современного трансивера. Вот ссылка http://beta.remotehams.com/ . Понравилось, что эта программа позволяет управлять трансивером и передавать звук без дополнительных voip-клиентов. Для того, чтобы послушать достаточно установить у себя клиентскую часть. Регистрация очень простая - разобраться не сложно.
Я дал ссылку на клиентскую часть. Вот для сервера. Могли бы и сами найти. Там все нормальным английским языком написано.
Для удаленного управления трансиверами ICOM есть программа RS-BA1.Кто нибудь использовал ее.Цена на нее в фирме сайком около 4.5 т рублей.Стоит ли она таких затрат?
Программа интересная. Использовал её только для управления трансивером (ICOM-746PRO) c локального компьютера. С серверной версией не разобрался по причине отсутствия времени. Позже могу дать ссылки на ресурс, с которого я скачал программу (сейчас нахожусь на работе). Алгоритм установки программы простой: сначала запускается файл с расширением reg, он делает запись в реестре Windows, что программа установлена, после этого запускается утилита для обновления программы. Утилита видит якобы установленную программу и лезет на офсайт и качает обновление. В общем, если нужно, по приходу домой выложу ссылки и инструкции по установке.
Ну и добавлю, что вышеперечисленные манипуляции ведут к несоблюдению авторских прав производителя софта:)
Читаем ТУТ и будет счастье :)
Пока домой добрался - проблемы все решились:)
Никак не найду на youtube обучающее видео откуда взять ID и key.В скачанном файле в setup.ini есть key0=0x0009 и ProductGUID, но программа не устанавливается
класс! вот только ID и key придётся самому подбирать:)
Вокруг RS-BA1 страсти давно ходят
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post648272
но так никто ничем не помог:(
Ничего не надо ! Качаем Это и читаем README.TXT который внутри...
Поставил на удаленный ПК... Включил ПРО3, выставил порт и CI-V адрес, приконнектился, пустил прогу...
Красивая.
Но для работы в пайл-апах не подойдет.
1. Неудобно мышой вращать валкодер
2. Невозможно мышой или с клавиатуры оперативно бегать по частотам
3. Нельзя включать Dual Wath и слушать вторую частоту
4. Работа в пайл-апах в обычном режиме СПЛИТ это не то
5. Не получилось сравнять частоты 2-х VFO (А=В не работает) и соответственно, осуществить какую-либо работу в сплите
Так что остаюсь на HRD.
Однако, некоторые функции, которые крайне редко нужно изменять (имея удаленный доступ к радио), в RS-1BA нагляднее.
Привожу методику установки.
Сначала надо скачать программу по ссылке приведенной RA3ATX в посте 224 (самое нижнее сообщение.Там лежит версия 1.0.). Затем скачиваем обновление по ссылке в посте 228.Там лежит обновление до версии 1.3. Затем смотрим кино на http://www.youtube.com/watch?v=vYSXf8jSDY0 (на 03:49) останавливаем просмотр и видим все наши ключи для регистрации. Затем ставим версию 1.0 и обновляем до 1.3.
Ничего больше делать не надо.
Проверил обе методики: работает.
Вторая методика (кому лень смотреть youtube):
1. Скачиваем из поста RA3ATX №228.
2. Скачиваем последний апдейт с сайта Icom.
3. Обновляем регистр из скаченного по п.1
4. Ставим апдейт из п.2.
5. Копируем dll-файл из п.1 в директории с exe-файлами проги.
6. Кайфуем.
У кого нибудь есть информация по управлению нагрузкой типа http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=573112.
Можно конечно и купить,но как то привык делать сам ,если появляется возможность.
Там и СХЕМА есть...
Но подбирать элементы и писать прошивку придется самому.
Стоит ли затраченное время 940 рублей?
to RX5DX, UA9LEW:
TeamViwer 9.0 + UR5EQF Log + Omni-Rig + MicroHAM USB Device route 8.8.3
скриншот 1
Вложение 112799
скриншот 2
Вложение 112800
Аналогично, удаленка....
TeamViewer 9 + HamRadioDeluxe + MicroHAM DK II + WSJT-X + JT-Alert/Macros
Вложение 112801
to 4Z5ML. Твой спектр на 14280
Вложение 112802
Готовимся отрабатывать FT5ZM с работы? :)
Вставлю свои 5 копеек.
У меня времени посидеть за аппаратом катастрофически не хватает.
Давно перебираю системы удаленного управления трансивером.
Тут уже писали по поводу RemoteHams.com - Home.
Больше чем полгода пользуюсь ей. Очень доволен.
Программа проста, имеет встроенный полноценный VOIP сервер (работает на прием и передачу), очень большой список поддерживаемых аппаратов. Дружит с HDR. Может управлять повороткой.
Вложение 113207
Единственный ее минус, в том что как только вы подключите аппарат, он станет виден через сайт RemoteHams.com - Home.
Но хозяин аппарата сам регулирует кому дать доступ, кому нет.
Так что вот так, и ни каких танцев с бубнами.
Клиентскую часть одно время запускал с планшета (главное что бы была поддержка Flash технологии)
Не ставьте "птичку" в месте, где я подчеркнул и никто не увидит. Вот, кстати, пример
как с помощью Google Gadgets For Your Webpage, можно организовать управление своего трансивера на страничке сайта.
Спасибо, за инфу!!! Но я не жадный :-) не было цели закрывать трансивер от инета :-)
А насчет гуголовского виджета, так я его практически сразу после настройки трансивера и прикрепил к себе на вэб страничку.
Если интересно, можете глянуть OnLine Radio | RD3APJ :-)
Блин... Нужно с TeamViewer 9 попробовать... У меня на шэковом компе реальный IPшник и я просто виндовым удаленным столом подключаюсь.
Все хорошо, только часто слетает кодек звуковой (встроенной звуковухи) да и МикроХэковский тоже...
Сначала думал звуковую карту отдельно поставить, но МикроХэм то отдельный девайс, а его кодек тоже пропадает при таком соединении...
Хм...озадачили :) Буду ТаймВьювер пробовать....
Тоже использую TeamViewer. Хотя пробовал и всякие другие варианты (например, айкомовскую RSBA). Пришел к выводу, что полный доступ к удалённой машине (для меня) намного удобнее. Удалённо крутить валкодер и нажимать все кнопки на передней панели аппарата большой необходимости нет. Использую Logger32. Для нужного набора манипуляций (Split, VFO A/B и т.д.) запрограммировал специальные кнопки. Частоту меняю вращением колеса мыши или вводом конкретного значения.
та он простой =)
когд еще жил у родаков, открывал специально на линуховом серваке порт (port forwarding) для RDP и "бросал" его на ноут. Заходил потом с работы и работал так. Сейчас могу сделать, но честно говоря, открытие порта на RDP - это равнозначно дырке в рубашке или около того. Так, что теперь через TeamViewer.
В общем, попробовал... Ощущение такое, что с 1.5М канала сразу пересел на проводной модем 56К :) :s9: :p-dn:
Если сейчас, когда я фикс. IP соединяюсь (от разных провайдеров на концах) задержка 11-30мс, то через ТаймВьевер самое малое было 382мс!!!!
Настроек то там практически никаких нет, чтобы что-то можно было отрегулировать и настроить... Не знаю как вы так работаете...
:s8:
Я использую для доступа к шэку софт-сервер LogMeIn.
Чем удобно в отличии от TeamViewer, тем что можно подключаться абсолютно с любого ПК, планшета и т.д. Нужен только интернет и и-нет браузер. Не нужно устанавливать никакого дополнительного софта (клиентские, серверные части и т.д.).
Сейчас сервис стал платным, 39 евро в год.
Но я уже привык (шэком управляю удаленно с 2006 года) и это небольшие деньги.
Задержек в работе с удаленным ПК не наблюдается. Единственное, где бывает задержка - Skype.
Использую для управления трансивером FT950 RRC-Micro PC-Client, на компьютере установлена PCC950, для включения аппаратуры BM8039 GSM управление, расстояние между трансивером и компьютером 4км, сеть на 2,4ггц, не могу только состыковать RRC-Micro PC-Client ни с какой тестовой программой ,приходится передающий номер передавать с клавиатуры.
Да в место компьютера трансивер подключен к RRC-1258MkIIs а комп там и не нужен
Нашел замену скайпу, так как так и не смог отучить его регулировать аудиоуровни (галки все убраны) и пытаться "улучшить" сигнал с трансивера (Этим страдает и TeamViewer). По работе похожа на ARVP-590, но более гибкая в настройках (позволяет выбирать аудиоустройства, например) и не захлебывается.
IP-Sound 0.57a SM5VXC
Вложение 125296
Нет. Предлагается использовать сторониий VPN. Хотя я лично использовал бы сервисы DynDNS типа Free Dynamic DNS - Managed DNS - Managed Email - Domain Registration - No-IP
В сетях с NAT прекрасно работает, если есть доступ к роутеру для "проброса" портов и постоянный внешний IP.
Привет всем. Хочу спросить использовал ли кто ни будь для удаленного управления трансивером VoiP шлюз или VoiP телефон для передачи для передачи звука внутри сети( скайп или типа ip-sound -пройденный этап), трансивером управляю через Nport 5110 Moxa -полный ком-порт и надежность 100%.Работал 2 года используя Remoterig Micro PC Client но ему пришел капут, ищу другие варианты передачи голоса без использования рядом с трансивером компьютера.
Можно и из D-Link чего нибудь одноканального подобрать дешево и сердито :)
DLink для нищих
Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда одновременно запущены OmniRig(программа Band Master dx cluster) и Hamradio Deluxе (управление TRX) -подключенные через виртуальный порт программы VSPE, то частота в обеих программах начинает показывать хаотичные цифры ?
Спасибо Дима за подсказку, пока я успокоился, мне Серега ua4wif отремонтировал мой Remoterig Micro PC Client, вышибло микросхему на входе девайса ,не понятно толи статика толи гроза ,но тему эту изучаю и получается самый лучший вариант, по моим соображениям,использовать телефон для контакт-центра ,например Escene CC800 ,там уже входы для гарнитуры есть, ни чего городить не надо и цена лояльная .Интересно кто ни будь имел с ними дело в плане надежности
Кто использует FT-2000 + RigExpert Standart + FT2000RC , отзовитесь pse.
Кто нибудь нашел замену VSPE для WIN7 64?
заказал себе такую вещь, попробуем:
RigExpert - WTI-1
Также интересует эта связка. Точнее, без RigExpert. Управление реализовано через самодельный интерфейс, без аппаратного опроса готовностей COM. Впрочем, интересен любой опыт, т.к. уже можно будет сделать вывод почему у меня не идет управление. Было предположение, что OmniRig монопольно использует порт. Но его выгрузка не помогла...
Начитался, аж голова кругом....
Накочкал програм, поустонавливал, н6о всё на инглише... НИХРЕНА не понятно....
Надо англичанина со знанием русского в плен брать...:s7:
ужас какой то...
Поставил RCForb (Client). На удаленке RCForb(server). Все работает. Программы и описание на сайте KG6YPI.
...все работает, но на передачу никак не встает, при нажатии кнопки TX - выскакивает сообщение "Your TX request is waiting approval by the remote owner" . Трансивер IC-7300 , соединение с компом по USB ( порт СOM3). При обычной работе с логом UR5EQF по нему идет управление трансивером - частота, PTT, ДИАПАЗОНЫ и режимы работы. А вот тут никак на TX не становится. Подскажите какие настройки в RCForb ?
...все, вроде разобрался. Надо было дать разрешение для конкретного клиента для того, чтобы он мог пользоваться TX.
...вообщем по локальной сети все идет норм. , и звук и полное управление трансивером через программу. Как в инете пойдет - проверим.
