20.02.2009, 12:14 #121Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
Microham Station Master ореинтеровочно 320 USD
RU-005 плюс Rigexpert standart ореинтировочно 360. Но первый в одной коробке и имеет больше возможностей.Сергей
20.02.2009, 14:29 #122High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Нет, последовательность точно не важна - я включаю как попало и даже перевключаю в середине соединения трансивер - все нормально.
Соединение само по себе автоматом "подхватывается".
Порт перехватывается в момент подключения удаленного клиента к сервису HRD и освобождается в момент отключения клиента от HRD.
Все корректно работает, у меня с этим пробем нет.
Проблемы в основном точатся вокруг того, что очень трудно выставить нужные уровни на передачу в обоих скайпах (удаленного и локального) и звуковых картах .
А много программ сдвигают настройки микшера и получается вечная борьба - то тихо , то перегруз ...
Хотя, когда все выставлено нормально - корреспонденты даже не замечают, что я работаю через интернет.
Очень хорошо и слаженно все работает, особенно с новым SKYPE4
У меня такое показывает, когда я забываю выставить тип трансивера при коннекте.
Получается, что коннекчусь по умолчанию , как к FT-100,
а мой 857-й не понимает этот протокол.
Так что проверь - может эти HAM-ы не выставляют тип трансивера? В этом случае диагностика ошибки будет именно такая.
20.02.2009, 14:58 #123Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
20.02.2009, 15:01 #124Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...еще одна проблема обозначилась. Если кто-нибудь уже вышел на сервер и управляет трансивером с удаленного терминала, то тот другой как не пытается сконнектиться не может, ошибочно делая вывод, что что-то тут не так...Наверное в HRD есть какие-то средства, чтобы пользователь пытающийся приконнектиться понял, что сервер занят уже другим. Я пока такой примочки в HRD не нашел - мож кто подскажет.
Выход из этой ситуации пока прост. Запускайте сначало Skype и набирайте номер сервера удаленного управления, - если звуковой канал сервера занят, то значит кто-то уже там есть и смысла "ломиться" на сервер нет.73! Евгений
20.02.2009, 15:53 #125Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,852
- 2082
- 3861
Вот ещё интересней, в Москве, звонил, консультировался, на следующей неделе куплю пару-тройку штук... Можно было бы и руками сделать, но всё упирается в чип и софт...
Проще купить.
http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24R.php
Можно вот такую штуку собрать http://www.chip-dip.ru/product0/69752291.aspx но управляется через LPT, а их сейчас в материнках практически не бывает...Последний раз редактировалось RW5C; 20.02.2009 в 16:00.
20.02.2009, 16:45 #126Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
21.02.2009, 11:07 #127Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...включил сервис web -трансивера.
73! Евгений
22.02.2009, 13:58 #128Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,852
- 2082
- 3861
Все Wi-Fi роутеры, с которыми я встречался, имеют антенну, подключаемую к роутеру разъемным соединением. Далее докупается (изготавливается) направленная антенна, используется качественный кабель и всё. Сам роутер можно поднять на необходимую высоту и "вынести" антенну на куске кабеля метра 2.... Компьютеры в этом случае подключаются к разъемам RJ-45 роутера.
24.02.2009, 21:24 #129Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...включен сервис web -трансивера. На этот раз 3,5 мгц. Хотя антенна для 40м, но 80-ка неплохо проходит.
73! Евгений
27.02.2009, 19:49 #130Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
73! Евгений
03.03.2009, 20:53 #131Low Power
- 27.01.2009
- Новочеркасск
- 69
- 7
- 20
UA3ASR
пробовал приконнектится к вашему трансиверу, чтобы порулить. HRD споткнулся на самом последнем шаге. Ниже скрин...73 de Alex (UA6LCF)
03.03.2009, 22:07 #132Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,852
- 2082
- 3861
Сегодня подключил в своем шэке пульт управления антенным коммутатором RU-005 управляемый через LPT-порт специальным софтом, написанным сегодня знакомым программистом. Теперь имею полнофункциональный управляемый шэк с возможностью переключения антенн.
04.03.2009, 09:21 #133
05.03.2009, 22:08 #134Low Power
- 27.01.2009
- Новочеркасск
- 69
- 7
- 20
UA3ASR
Всё пучком - трансивер отлично управляется! Респект!
73 de Alex (UA6LCF)
26.03.2009, 11:10 #135Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...интерес к теме потихоньку падает...оно и понятно. Конечно "гонять" такой ресурс не очень то выгодно. Для меня , например, это проблема. Поэтому WEB - трансивер переводиться в "ждущий" режим. Кому интересно обращайтесь по мылу - договариваемся по времени и включаю. Иногда , по выходным в основном, ресурс будет включаться без "заявок" - следите за статусом ресурса на сайте. Есть интерес проверить все это хозяйство в режиме ТХ. Кто хочет поучаствовать в эксперименте обращайтесь по мылу.
73! Евгений
6Спасибо
