Никак не найду на youtube обучающее видео откуда взять ID и key.В скачанном файле в setup.ini есть key0=0x0009 и ProductGUID, но программа не устанавливается
класс! вот только ID и key придётся самому подбирать:)
Вокруг RS-BA1 страсти давно ходят
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post648272
но так никто ничем не помог:(
Ничего не надо ! Качаем Это и читаем README.TXT который внутри...
Поставил на удаленный ПК... Включил ПРО3, выставил порт и CI-V адрес, приконнектился, пустил прогу...
Красивая.
Но для работы в пайл-апах не подойдет.
1. Неудобно мышой вращать валкодер
2. Невозможно мышой или с клавиатуры оперативно бегать по частотам
3. Нельзя включать Dual Wath и слушать вторую частоту
4. Работа в пайл-апах в обычном режиме СПЛИТ это не то
5. Не получилось сравнять частоты 2-х VFO (А=В не работает) и соответственно, осуществить какую-либо работу в сплите
Так что остаюсь на HRD.
Однако, некоторые функции, которые крайне редко нужно изменять (имея удаленный доступ к радио), в RS-1BA нагляднее.
Привожу методику установки.
Сначала надо скачать программу по ссылке приведенной RA3ATX в посте 224 (самое нижнее сообщение.Там лежит версия 1.0.). Затем скачиваем обновление по ссылке в посте 228.Там лежит обновление до версии 1.3. Затем смотрим кино на http://www.youtube.com/watch?v=vYSXf8jSDY0 (на 03:49) останавливаем просмотр и видим все наши ключи для регистрации. Затем ставим версию 1.0 и обновляем до 1.3.
Ничего больше делать не надо.
Проверил обе методики: работает.
Вторая методика (кому лень смотреть youtube):
1. Скачиваем из поста RA3ATX №228.
2. Скачиваем последний апдейт с сайта Icom.
3. Обновляем регистр из скаченного по п.1
4. Ставим апдейт из п.2.
5. Копируем dll-файл из п.1 в директории с exe-файлами проги.
6. Кайфуем.
У кого нибудь есть информация по управлению нагрузкой типа http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=573112.
Можно конечно и купить,но как то привык делать сам ,если появляется возможность.
Там и СХЕМА есть...
Но подбирать элементы и писать прошивку придется самому.
Стоит ли затраченное время 940 рублей?
to RX5DX, UA9LEW:
удаленное управление трансивером
TeamViwer 9.0 + UR5EQF Log + Omni-Rig + MicroHAM USB Device route 8.8.3
скриншот 1
Вложение 112799
скриншот 2
Вложение 112800
Аналогично, удаленка....
TeamViewer 9 + HamRadioDeluxe + MicroHAM DK II + WSJT-X + JT-Alert/Macros
Вложение 112801
to 4Z5ML. Твой спектр на 14280
Вложение 112802
Готовимся отрабатывать FT5ZM с работы? :)
