Продолжаю успешно эксплуатировать удаленное управление своим шэком.
По мотивам наших обсуждений в форуме скомпилировал небольшую статью на эту тему на своем примере:
http://www.rn3au.ru/articles/remoterig.html
...после длительного перерыва, связанного с гибелью антенны, запускаю ( временно до 18.07) сервис web-трансивера. Антенна правда не очень, что-то типа наклонного вертикала с исскуственным противовесом, но на передачу работает неплохо, по крайней мере на 40-ке Красноярск и иже с ними слышат нормально на 100ватт. По направлениям - открыты юг и восток, иногда открывается 1-й район. Кому интересно подходите вечером после 20-00 мsk. Подробности работы с web-трансивером на сайте ua3asr.ucoz.net
Вышла новая версия скайп 4.1 - в моем случае заметно возросло качество передачи звука с трансивера. Если раньше (вероятно, ввиду проблем с каналом связи) периодически наблюдались неприятные выпадения и "металлизация" эфира, то сейчас это пропало. Звук очень похож на то, что я слушаю с самого трансивера.
Рекомендую обновить свой скайп.
Коллеги , добрый день!
Наконец-то сделал антенну для WEB- трансивера.Сейчас в режиме реалбного времени можно послушать эфир из MA-05. Подробности на сайте. Прошу прощения у тех, кто ждал этого, но к сожалению работа по восстановлению антенны затянулась. Теперь переодически буду включать сервис.Инфо на сайте.
...провел эксперимент по удаленному управлению трансивера(включая работу на передачу) ч/з канал интернета - все получилось! Применил проги HRD и Skype...
Сейчас web-приемник включен на частоте 7073 кгц, подробности подключения на сайте моем.
...коллеги возникла проблема при удаленном управлении трансивером ч\з Интернет с помощью программы HRD (v 5.0 build 2494). Кнопки "Proc" и "MicEq" на "морде" трансивера в программе HRD вместе не включаются!!
Либо одна, либо другая, а вместе никак...
Что за хрень??
Организовал удалённый доступ при помощи TeamViewer http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx
пока только внутри домашней сети через роутер 3COM по протоколу WiFi
между двумя ноутбуками... задержки минимальные...
Для правления трансивером (FT-897) пробовал HamRadioDeluxe вроде всё управляется....
Пробовал CW манипуляцию при помощи скриптов UR5EQF и HRD все работает, т.е. с клавиатуры вполне можно работать...
Звук, во всяком случае, в одну сторону, от трансивера передается средствами TeamViewer по протоколу IP. Передавать голос обратно, для SSB пока не планирую .
Да, для любителей цифры, помоему вааще все классно выходит :)
Подскажите где качнуть разветвитель Ком-порта для обеспечения одновременной работы Лога и HRD ?
Ну... вобщем попробовал эту конфигурацию через интернет - звук просто никакой :(
Надо со скайпом пробовать...
А управляется не плохо, ежели водопад в HRD не раскрывать сильно, то терпимо :) задержки, вроде как, позволяют работать
Вот видео нашел
Цитата:
Сообщение от LZ2NKM
...включил WEB трансивер, - можно послушать эфир на 40 и 20ке. Кто хочет попробывать на передачу (у кого есть доступ), то только на 40-ке и с усилителем, на других диапазонах надо мне вручную перестраивать...
Всем привет!
Приделал ради эксперимента трансляцию экрана трансивера на сайт :) камера только очень плохая - за качество не ругать - если понравится и будет стабильно работать - поменяю. Поставил для управления сейчас TeamViewer, как R3AOV - тестирую.
