Показано с 1 по 15 из 20
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    MIXW2 и com-порт FSK
    После того как переустановил windows xp. перестал работать FSK- com-порт. в MMTTY работает а в Миксе не хочет. Прошу помощи. МИСК версия 2.18
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Не ужели ни кто не встречался с такой проблемой??????? :-( Вчера поставил n1mm-log. FSK-com-порт работает, как огурчик, а в миксе не хочет.... Еще раз вопрос!!! Кто с этим сталкивался и какие направления решения проблемы????
    Low Power
    10.09.2008
    Брянск Володарский район
    17
    а прога купленная?
    потому как в демо версии кажись САТ перестает работать , может и еще что то
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Естественно зарегистрированная на мой позывной. Вопрос был не про САТ-систему, а про FSK-порт. Не работает!!!!!8-(
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    схемка проще некуда. называется 2 провода от 4 пина ком-порта до пина FSK на АСС1 трансивера и конечно землица наша родная. Без нее же как!!! Проблема не в схеме, а в том, что Микс не видит сом порт!!!! Как его заставить это делать??? повторяю в MMTTY и N1MM хотя там тоже применяяется MMTTY) всё работает!!!. Предложения поставить транзисторный ключ, тоже не проходят. Не работает!!!!
    15.05.2006
    Тула
    110
    19
    14
    Доброе утро!
    А вы случайно не меняли COM порт в который подключен интерфейс FSK. Дело в том что Mix и MTTY ( а в N1MM тоже используется MTTY) по разному формируют сигнал FSK. По этому Mix не работает со всевозможными переходниками типа USB-COM. И интерфейсами по типу Unicomdual и т.д. Из продаваемых интерфейсов сигнал FSK нормально формируется только в RigExpertPlus где стоит отдельный PIC для этого. Ну если ничего такого не происходило, то выдает Mix какие-нибудь ошибки или все в тихую происходит?
    Глеб
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Для RU3PU. Я ничего не менял. в моём компьютере 4 сом-порта. До переустановки WINDOWS все работало во всех программах. После переустановки Видовс сом порт №4 перестал работать в должном режиме а именно перестал выдавать управляющий сигнал для FSK. Причем я пробывал на этот сом-порт вешать сат-систему. Работает!!! Пробывал подключить CW, тоже работает. Вот уже 3 неделю репу чешу и ничего на ум не приходит.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    А работает ли в нужном вам режиме сом3, например? Может быть управление потоком данных, либо запрос на прерывание с кем-то конфликтует.
    Прошу прощения - пропустил:
    А что авторы Микса? Они доступны, кажется.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Я специально смотрел конфликты оборудования в системе. таких в моем комьютере не обнаруженно. Может кто подскажет, если какая-нибудь утилитка "поиграться" с расширенными настройками сом-порта???
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Нет, похоже у Вас неправильно устанавливаются драйвера RigExperta, поэтому и выбираются другие com-порты. Обычно порты с 1 по 4 зарезервированы системой. Конфликта не будет, потому что система его не допускает. Для этого в инструкции RigExperta указано, что и как изменить в настройке портов. Прочтите еще раз, возможно, поможет.
  12. #12
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Какого такого RigExperta?????? ;-). Я его только на картинках и видел :-)
    Добавлено через 15 минут
    Для всех!!! я ни когда не использовал ни каких интерфейсов кроме тех "шнурков" которые сделал сам. до переуставки виндовс сом-порт работал, после переустановки не работает. причину найти не могу.
    Последний раз редактировалось RW9UU; 24.09.2008 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
    Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
  13. #13
    15.05.2006
    Тула
    110
    19
    14
    А вы можете попробовать TRUTTY? Она использует схожие с MIXW команды настройки порта. Смысла большого настраивать порт сторонними утилитами я не вижу, так как Mixw сама устанавливает нужные параметры порта. И еще вопрос, 2 сом порта на плате материнской, а еще 2 порта как у вас сделаны?
    Глеб.
  14. #14
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Нет , Глеб!! у меня с материнки никаких сом-портов не выведено. 4 сом-порта организованы с помощью 2 -х PCI-ных плат по 2 сом-порта. все эти платы работают без конфликтов!!!
  15. #15
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Попробуйте так: посмьтрите номер порта который требует микса, затем зайдите в диспетчер устройств, "станте" на порт и правой кнопкой откройте свойства, выберите параметры порта, затем дополнительно и выберите номер нужного порта. И второе ( возможно вы очепятались) TX RX 2 и 3 пины (или наоборот :-)) 5 земля, подключался через кт315 проблем не было.
  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  2. СОМ порт
    от US5EEK в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 17:22
  3. COM порт для PDA
    от W6BVB в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 08:33
  4. настроить Winamp под ИК-порт
    от Electrik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 01:23
  5. ик порт как сделать?
    от sergdebelow в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 13:15
