21.09.2008, 15:32 #1High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
MIXW2 и com-порт FSK
После того как переустановил windows xp. перестал работать FSK- com-порт. в MMTTY работает а в Миксе не хочет. Прошу помощи. МИСК версия 2.18
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
23.09.2008, 05:46 #2High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Не ужели ни кто не встречался с такой проблемой??????? :-( Вчера поставил n1mm-log. FSK-com-порт работает, как огурчик, а в миксе не хочет.... Еще раз вопрос!!! Кто с этим сталкивался и какие направления решения проблемы????
23.09.2008, 10:10 #3Low Power
- 10.09.2008
- Брянск Володарский район
- 17
а прога купленная?
потому как в демо версии кажись САТ перестает работать , может и еще что то
23.09.2008, 11:21 #4High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Естественно зарегистрированная на мой позывной. Вопрос был не про САТ-систему, а про FSK-порт. Не работает!!!!!8-(
23.09.2008, 14:57 #5ladeГость
Подскажите пож., какую схемку применяете на COM-порту? Hamcomm?
24.09.2008, 05:02 #6High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
схемка проще некуда. называется 2 провода от 4 пина ком-порта до пина FSK на АСС1 трансивера и конечно землица наша родная. Без нее же как!!! Проблема не в схеме, а в том, что Микс не видит сом порт!!!! Как его заставить это делать??? повторяю в MMTTY и N1MM хотя там тоже применяяется MMTTY) всё работает!!!. Предложения поставить транзисторный ключ, тоже не проходят. Не работает!!!!
24.09.2008, 06:41 #7Standart Power
- 15.05.2006
- Тула
- 110
- 19
- 14
Доброе утро!
А вы случайно не меняли COM порт в который подключен интерфейс FSK. Дело в том что Mix и MTTY ( а в N1MM тоже используется MTTY) по разному формируют сигнал FSK. По этому Mix не работает со всевозможными переходниками типа USB-COM. И интерфейсами по типу Unicomdual и т.д. Из продаваемых интерфейсов сигнал FSK нормально формируется только в RigExpertPlus где стоит отдельный PIC для этого. Ну если ничего такого не происходило, то выдает Mix какие-нибудь ошибки или все в тихую происходит?
Глеб
24.09.2008, 11:56 #8High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Для RU3PU. Я ничего не менял. в моём компьютере 4 сом-порта. До переустановки WINDOWS все работало во всех программах. После переустановки Видовс сом порт №4 перестал работать в должном режиме а именно перестал выдавать управляющий сигнал для FSK. Причем я пробывал на этот сом-порт вешать сат-систему. Работает!!! Пробывал подключить CW, тоже работает. Вот уже 3 неделю репу чешу и ничего на ум не приходит.
24.09.2008, 12:06 #9Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
А работает ли в нужном вам режиме сом3, например? Может быть управление потоком данных, либо запрос на прерывание с кем-то конфликтует.
Прошу прощения - пропустил:
А что авторы Микса? Они доступны, кажется.Проблема не в схеме, а в том, что Микс не видит сом порт!!!!Последний раз редактировалось RL3AF; 24.09.2008 в 12:11.
73 de Serge RL3AF
24.09.2008, 12:49 #10High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
24.09.2008, 13:18 #11Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Нет, похоже у Вас неправильно устанавливаются драйвера RigExperta, поэтому и выбираются другие com-порты. Обычно порты с 1 по 4 зарезервированы системой. Конфликта не будет, потому что система его не допускает. Для этого в инструкции RigExperta указано, что и как изменить в настройке портов. Прочтите еще раз, возможно, поможет.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
24.09.2008, 14:46 #12High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Какого такого RigExperta?????? ;-). Я его только на картинках и видел :-)
Добавлено через 15 минут
Для всех!!! я ни когда не использовал ни каких интерфейсов кроме тех "шнурков" которые сделал сам. до переуставки виндовс сом-порт работал, после переустановки не работает. причину найти не могу.Последний раз редактировалось RW9UU; 24.09.2008 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
24.09.2008, 21:30 #13Standart Power
- 15.05.2006
- Тула
- 110
- 19
- 14
А вы можете попробовать TRUTTY? Она использует схожие с MIXW команды настройки порта. Смысла большого настраивать порт сторонними утилитами я не вижу, так как Mixw сама устанавливает нужные параметры порта. И еще вопрос, 2 сом порта на плате материнской, а еще 2 порта как у вас сделаны?
Глеб.
25.09.2008, 04:50 #14High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Нет , Глеб!! у меня с материнки никаких сом-портов не выведено. 4 сом-порта организованы с помощью 2 -х PCI-ных плат по 2 сом-порта. все эти платы работают без конфликтов!!!
25.09.2008, 06:05 #15
Попробуйте так: посмьтрите номер порта который требует микса, затем зайдите в диспетчер устройств, "станте" на порт и правой кнопкой откройте свойства, выберите параметры порта, затем дополнительно и выберите номер нужного порта. И второе ( возможно вы очепятались) TX RX 2 и 3 пины (или наоборот :-)) 5 земля, подключался через кт315 проблем не было.
