Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    15.05.2006
    Тула
    110
    19
    14
    Попробуйте TRUTTY, если она заработает, проблема в настройках MIX, если нет, то в настройках компа. Потому-как никаких идей по тонкой настройке портов из Windows что-то не приходит. Ну если только ваши PCI порты используют какой-нибудь специфичный драйвер. Попробуйте обновить драйвер с сайта производителя.
    Глеб.
  2. #17
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Цитата Сообщение от RA9SD Посмотреть сообщение
    Попробуйте так: посмьтрите номер порта который требует микса, затем зайдите в диспетчер устройств, "станте" на порт и правой кнопкой откройте свойства, выберите параметры порта, затем дополнительно и выберите номер нужного порта.
    Не понятно как Микс может требовать порт????? пользователь Микс сам задает номер FSK-порта.
    И второе ( возможно вы очепятались) TX RX 2 и 3 пины (или наоборот :-)) 5 земля, подключался через кт315 проблем не было.
    Это вообще не понятно!!. Причем здесь TX и RX com-порта???? Для управления FSK должен использоваться сигнал DTR, а это пин №4 сом-порта!!!
    Добавлено через 4 минуты
    Глеб я попробую , но наверное только уже после CQWWRTTY. Вообще мне не очень нравиться эта программа. предпочитаю MMTTY и Микс. По поводу друго драйвера для PCI- плат. может быть , может быть. Но до переустановки Windows я же успешно работал в Микс с помощью FSK.
    Последний раз редактировалось RW9UU; 26.09.2008 в 06:10. Причина: Добавлено сообщение
    Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
  3. #18
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Я так и не понял - если FSK "пустить" на другой порт - работает или нет?
    Т. е. проблема только с четвертым портом?
  4. #19
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    да разницы нет какой сом-порт я выбираю. хоть третий 3, хоть 4, хоть 5, хоть 6. Не работает нигде :-(
  5. #20
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Проблема не в схеме, а в том, что Микс не видит сом порт!!!!
    Стоп! Опять я стал таким тупым и задаю глупые вопросы:
    Получается так - выбираем порт для FSK, и Микса говорит, что такого порта нет. А если этот же порт назначить в Миксе куда-нибуть еще, то все работает?
  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  2. СОМ порт
    от US5EEK в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 17:22
  3. COM порт для PDA
    от W6BVB в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 08:33
  4. настроить Winamp под ИК-порт
    от Electrik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 01:23
  5. ик порт как сделать?
    от sergdebelow в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 13:15
