Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 92
Тема: Omnirig-проблемы !
  1. #31
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Всем привет! Работая в тестах на низких частотах не замечал, что от OMnika идет страшная помеха, сейчас использую такую связку FT-450+(прямой кабель Сом- на Сом-1) это сат, а манипуляция и РТТ на один из вертуальных, шум пропал полностью при работе на верхних диапазонах.
  2. #32
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Цитата Сообщение от Veles Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Использую следующую конфигурацию ПО: журнал UR5EQF, Omnirig и CwType (V1.78). Ямбический манипулятор подключен к LPT1 трансивер (FT450) на COM2. Key/PTT port type - Omnirig. В качестве сигнала KEY используется линия RTS того же COM порта.
    Возникла проблема: иногда сразу после запуска CwType или после передачи нескольких групп начинается непрерывная передача чередующихся точек и тире. Остановить это можно только сменой Key/PTT port type на LPT. Нормальная работа начинается после нескольких переключений Omnirig <-> LPT. Связь комп - трансивер работает нормально, все управляется/отображается правильно. Кто сталкивался с подобной проблемой и как с этим бороться?
    Ну а почему, раз LPT используется для падлы, не подключить и PTT/KEY туда же ?
    Вообще, совмещать манипуляцию и OmniRig на одном порту - следует лишь в самом крайнем случае, от полной безысходности...
  3. #33
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от RV3YR Посмотреть сообщение
    У меня UnicomDual и все подключено через него
    Попробуйте временно подключить через Кенвудовский"шнурок",дел на 5 минут
  4. #34
    Standart Power Аватар для RV3YR
    16.03.2006
    Брянск
    249
    101
    891
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    А когда все подключено, и запущен омни-клиент, то при изиеннении частоты в окошечке клиента частота меняется? Если да, то все ок. Надо лог теперь настраивать. Там тоже есть где поковырять.
    Нет, частота не меняется...
  5. #35
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Виктор по пробуйте собрать вот такой шнурок,если заработает то хоть поймете над чем надо работать.
    Изображения Изображения
  6. #36
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,146
    7530
    7354
    Чего-то не могу понять, почему в программе не появляются порты, на который встал Unicom Dual (25,26) последний-20-й и все.
  7. #37
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8907
    Такое было с моей программой лога. Всего 6 портов. Автор в последствии прописал большее количество портов.
    Короче сколько автор прописал, столько и в меню. Надо просить автора проги или переустанавливать винду заново, чтобы в реестре убрались ранее прописаные порты в системе.
  8. #38
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А в нём (ОМНИ-РИГЕ) больше и не предусмотрено! Надо или чистить неиспользуемые но занятые порты, или пользоваться виртуальными с переносом на эти номера портов!
  9. #39
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Присвойте портам 25 и 26 через диспетчер устройств номера, например, 19 и 20.
    После этого Omni Rig их увидит.
  10. #40
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    OmniRig v2
    HB9RYZ - Swiss Amateur Radio Station - OmniRig v2.0
    Технология такая:
    В каталог с программой OmniRig (C:\Program Files\Afreet\OmniRig) , заливаем файл omnirig_v2.0.exe и переименовываем его в OmniRig
    старый файл OmniRig.exe предварительно удаляем.
  11. #41
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, радио Ft897, управление по удаленке через OmniRig, log ur5eqf. Как организовать работу split через OmniRig? Спасибо!
  12. #42
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Всем привет! Как заставить Omnirig запускаться при выходе Windows из режима гибернации? Бывает, что забуду вручную запустить, сделаю связь при неработающем кате, потом вспоминаю, на каком диапазоне сработал...
  13. #43
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Посмотрите, может быть это вам поможет
    https://www.outsidethebox.ms/12241/
  14. #44
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5468
    Интересно, а как это Вы ОмниРиг "вручную" запускаете? Омнириг запускается автоматом при обращении другой программы (например лога или JTDX) к нему.
    По этому автоматом при выходе из режима гибернации не получится запустить.
  15. #45
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Не совсем так. Лог из гибернации выходит корректно, но Omnirig автоматом не перезапускает, перезапускал вручную. Вопрос поспешил задать, а потом погуглил и за пять минут сделал с помощью Sheduler. Проверил, работает, как надо.
    Именно так и сделал, спасибо!
  1. Проблемы с IC-765
    от R1OO в разделе IC-765
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 00:25
  2. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  3. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
  4. IC-718+OmniRIG
    от RN5D в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 01:10
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
