18.06.2009, 17:09 #16
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Скриншот окна Омнирига (развернутого) приложите.
18.06.2009, 23:25 #17
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
Да, вроде-бы, к сказанному и добавить нечего... это было просто уточнение к сообщению UA3LIZ.
Иной раз проблема может заключаться в файле *.ini - у меня был такой случай. Но на расстоянии это сложно диагностировать. На сайте автора омнирига была тестовая программа, вроде-бы - даже с русским описанием. Скачайте, запустите. По итогам работы программа выдаст файл лога. Его отправьте автору программы. Он из "бывших наших" и русским языком владеет.
19.06.2009, 10:03 #18
19.06.2009, 10:30 #19
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
UA0FUA
Питание подали? Прозвоните кабели, бывает некоторые провода в обрыве!
73. Anatoly
19.06.2009, 19:51 #20
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
22.06.2009, 23:09 #21
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Первое окошечко/строчка-выбираете свой трх, экспериментируйте. Ини файлы одного семейства часто идентичны, иногда лучше, хуже. Автор не имеет все трансиверы, для которых писал ини, поэтому....может потребоваться корректировка настроек.
Второе-младший по номеру из двух ком портов установленных при инсталляции по для уникома.
Третье-скорось обмена. Должна совпадать по значению в свойствах ком порта в виндувз, и смотрите настройки трансивера, там тоже устанавливается скорость обмена для сат или она фиксированная. Все три значения должны быть равны. У меня езу, скорость ок 40000.
Четвертое, пятое и шестое- сиотрите мануал к трансиверу раздел сат, формат данных. Там указывается кол-во бит данных, паритет, и кол-во стоповых битов. Именно такие значения сюда и надо поставить.
Седьмое, восьмое-начальное значение, экспериментируйте, иногда важно иногда нет, иногда при включении трансивер уходит на передачу и передает пока не выключишь, тогда надо здесь менять. Смотря какая версия лога, там тоже есть подобная установка.
Последние два- так и не понял на что влияют.
И запустите омни клиент, при подключенном всем, там все наглядно видны все манипуляции.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.06.2009 в 23:13.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
23.06.2009, 16:02 #22
- 24.01.2008
- Смоленск
- 435
- Записей в дневнике
- 22
Моего IC-736 тоже не было в настройках - сам все делал. Не всегда корректно проходит инфо со сравнением. Возьмите пару инишних файлов от Кенвудов, и обычным блокнотом просмотрите и сравните. Если есть мануал - там адрес настройки портов описаны. Последние данные, по моему (может и не прав!) нужны для прог как время опроса и ответа. Если связи нет, то выдается сообщение, что нет связи с трансивером. Я их не трогал. И попробуйте с другой программой, типа HRD или Миксом, если все четко работает - значит "играйтесь" с командами (типа подправить адрес и посмотреть команды - может не все присутствуют или лишние) и настройками (скорость порта, биты, РТС и ДТР и т.д.).
23.06.2009, 16:17 #23
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 311
- 177
Последние два это задержки, чёб у Вас рэлэ не горели в РА.
Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
23.06.2009, 23:42 #24
24.06.2009, 23:03 #25
24.06.2009, 23:09 #26
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
25.06.2009, 00:20 #27
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
25.06.2009, 00:37 #28
25.06.2009, 12:49 #29
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
А когда все подключено, и запущен омни-клиент, то при изиеннении частоты в окошечке клиента частота меняется? Если да, то все ок. Надо лог теперь настраивать. Там тоже есть где поковырять.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
27.06.2009, 16:13 #30
Приветствую!
Использую следующую конфигурацию ПО: журнал UR5EQF, Omnirig и CwType (V1.78). Ямбический манипулятор подключен к LPT1 трансивер (FT450) на COM2. Key/PTT port type - Omnirig. В качестве сигнала KEY используется линия RTS того же COM порта.
Возникла проблема: иногда сразу после запуска CwType или после передачи нескольких групп начинается непрерывная передача чередующихся точек и тире. Остановить это можно только сменой Key/PTT port type на LPT. Нормальная работа начинается после нескольких переключений Omnirig <-> LPT. Связь комп - трансивер работает нормально, все управляется/отображается правильно. Кто сталкивался с подобной проблемой и как с этим бороться?
