Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 280
  1. #31
    Low Power Аватар для RK9AMD
    27.11.2008
    Челябинск
    9
    109
    Цитата Сообщение от UA3XDS Посмотреть сообщение
    У меня винда лицензионная. Честно украденая на бывшей работе!
    OFF TOP
    Кстати, ребята, подскажите: папа ткнул второй установочный диск в CD Drive, и он ему предложил обновление Винды. Он, конечно, ее устанавливать не стал, но теперь при загрузке выскакивает выбор между двумя системами, причем первой стоит неустановленная, что его сильно раздражает. Подскажите, как снести?
    Т.е. требуется убрать запрос двух систем и сразу загружать установленную.
    Попробуйте проделать следующее: Панель управления, Система, Дополнительно, Загрузка и восстановление, отладочная информация, Параметры. Появится панель, где записаны врианты загружаемой по умолчанию системы, время отображения до загрузки и проч. Нажмите кнопку "Правка", посмотрите, что там отображено.
    Если одна система для загрузки, то примерно так:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
    А, если прописано 2 системы, то нужно выбрать только одну, а перед второй, поставить временно слово REM, и сохранить. Перезагрузить машину. Но, нужно быть внимательным! Если загрузка пройдет нормально, тогда запись второй сиcтемы просто удалите. Можно попробовать в окне выбора системы загружаемой по умолчанию, выбрать только одну, а время ожидания - обнулить, тогда система будет просто грузиться и все, не зависимо сколько их прописано. Удачи. 73!
  2. #32
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от qkaracha Посмотреть сообщение
    Извините, но антивирусы для лохов. Вот у меня его нет - и все прекрасно...
    Пока не нарвался
  3. #33
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    На сегодня - Avira, без вариантов.
    Вложения Вложения
  4. #34
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Согласен, и файрволл тоже не нужен.
  5. #35
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    __________________
    Вот такие компы и становятся разносчиком заразы, а лох сидит и даже не знает!
  6. #36
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Если внимательно прочитать приведенный вами документ то Avira получила всего ** из за ложного детекта.
    А например Касперский, Аваст, Битдефендер и еще пяток прог ***
    и вошли в топ "адвансе +"
  7. #37
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Ну, я бы так не сказал... Если аккуратно обращаться, то действительно особой нужды нет. Сам по работе периодически работаю с компами, поэтому говорю не просто так. У меня на домашнем компе уже полгода нет никакого антивиря. Изредка (где-то раз в месяц) проверяю антивирем... пока чисто. Так что если не лазить где попало по инету, то опасность нарваться на вирус минимальная. Это моё мнение .
  8. #38
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,259
    409
    458
    У соседа тоже антивируса нет, интернета нет, он на компе в карты играет..
  9. #39
    30.10.2002
    2,094
    287
    Давайте оперировать более правильным термином - Malware угроза.
    Malware Вредоносная программа — программа(код) для ЭВМ, заведомо приводящая к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
  10. #40
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Согласен есть такое. Но малваре, не все и антивирусы обнаруживают. Я для этих целей держу портативную версию spybot'a, и также переодически сканирую систему. Редко находит только следы от кукисов посещаемых сайтов, так что не все так плохо
    Добавлено через 3 минуты
    Ну, я то инет имею и дома, и на работе, и в карты не играю . Живой пока..Просто много вирусни проскакивает от неправильных действий самого пользователя и если знать некоторые правила безопасной работы, то проникновение вируса в систему минимально, даже в отсутствии антивиря.
  11. #41
    30.10.2002
    2,094
    287
    Малварь- это комплексное понятие многих типов угроз --->
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Вредоносная_программа
  12. #42
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Ну так просвятите.
  13. #43
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Опять согласен . Просто когда ещё не было понятия руткит, а были в основном бут или файловые вирусы, то против них применялись антивирусы. А когда пошли в основном троянские программы, то первые антивири их практически не обнаруживали, а такие программы как spybot как раз их и "вычисляли". Поэтому есть как бы разделение для файловых вирусов - антивирь, для руткитов - проги типа spybota или avz. Конечно, сейчас все антивири пытаются отслеживать и малваре (кстати к малваре относятся и рекламные модули некоторых бесплатных программ, которые вообще безобидны), но я пользуюсь по старинке - каждый занят своим делом . Универсальность всегда подразумевает посредственность .
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    Ну так просвятите.
    Да их никто и не скрывает. Эти правила избиты. Во первых не работать в инете под учетной записью с правами админа, наверное 99 процентов вирусов не будет на компьютере пользователя. Не запускать прикрепленные файлы из пришедших писем, даже от знакомых адресатов. Использовать "правильный" браузер типа Firefox'а с установленным плагином адблок... и т.д. Такие правила работы рекомендуется использовать, даже если установлен антивирус. При желании список, наверное, можно расширить погуглив инет... кому это интересно .
  14. #44
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    а мне нравится ...
    (Panda
    Женский батальон, составленный из институток, При виде противника падают в обморок)
    песня!!!
  15. #45
    24.12.2009
    76
    114
    17
    47
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    Скупой платит дважды,первый раз-когда сталкивается,второй-когда до него доходит!
    Ответ простой-чем накрученней - тем лучше!Проверенно на практике-мин тет!Я рекламой не занимаюсь.
    Насчет накрученности вы зря. Зачем обычному ползователю например функции управления антивирусниками с рабочего места администратора или функции проверки сетевого трафика используемого в серверах.
    А ресурсы съедаются, конечно менше чем если бы эти функции использовались на полную но все равно ощутимо если сравнивать с тем же самым антивирусником но без этих функций. Да и цене в лицензии бывает разница наример с тем что я исползую цены при отсутствии и наличии этих вфункций 0р и 3т.р
    Ещё раз даю ответ по существу заданного вопроса....Скупой платит ДВАЖЫ!!!!!!Проверте свой НОД-32 на все вопросы ...???? Он дееспособен????Ещё раз почёркиваю ВАШ ответ-не спешите с выводами!!!!
    __________________
    qkaracha
    Видимо все лохи,кроми Вас уважамемый ...С наступающим Новым Годом!
  1. Какой провод лучше ?
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 16:39
  2. микроконтроллеры Pic: какой справочник лучше?
    от Yuri в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 03:25
  3. Какой изм.АЧХ лучше - Х1-38 или Х1-54 ?
    от Геннадий в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 18:26
  4. Какой Log лучше?
    от IC-7 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.10.2003, 23:23
  5. Какой КВ вертикал лучше?
    от Урал в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2002, 10:32
