Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 71011121314151617
Показано с 241 по 249 из 249
Тема: MixW 3.01
  1. #241
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всех приветствую! Хотел сегодня поработать в Russian WW PSK Contest, но вот уже третий час не могу добиться передачи в эфир сигнала. На компьютере, в телефонах, сигнал есть. А вот до трансивера не доходит. ПК связан с трансивером через RigExpert Tiny, но развязка по НЧ трансформаторная. Через этот интерфейс нормально работают программы: MSHV, JTDX, WSJT-X, а вот MixW 3.2.1 не хочет работать. Года три назад я последний раз работал с этой программой, всё было нормально. И тут дело не в НЧ цепях, а что-то в конфигурации программы. Снес программу, установил заново. При первом включении, сигнал в эфир пошёл. Но после перезагрузки программы, снова пропал. В окне приёма видна моя передача, Трансивер становится на передачу, а НЧ сигнал на него не приходит. Какой-то замкнутый круг. Тест идет уже четвертый час, а я всё пытаюсь запустить программу...
  2. #242
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Разобрался. Трансивер FT897D, работает на передачу с MixW только в режиме DIG. Но, при смене моды, к примеру с BPSK31 на BPSK63, трансивер переключается в режим USB. И снова перестает работать на передачу. Пока не разобрался, что надо сделать, чтобы он не перескакивал в USB.
  3. #243
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Посмотрите в BANDS.INI
    Она в \Users\Users\AppData\Roaming\MixW
    Не знаю поможет ли, но попытка не пытка.
    Скажем, на 20 метров вместо
    ; 20m band
    20m SSB USB 14100 14350 14100
    20m CW CW 14000 14350 14010
    20m RTTY DEFAULT 14065 14112 14080
    20m BPSK31 DEFAULT 14065 14112 14071
    20m QPSK31 DEFAULT 14065 14112 14071
    20m FSK31 DEFAULT 14065 14112 14071
    20m PACKET DEFAULT 14065 14112 14105
    20m HELL DEFAULT 14065 14112 14062
    20m SSTV USB 14220 14240 14230
    20m ALL DEFAULT 14000 14350 14070
    Прописать
    ; 20m band
    20m BPSK62 DEFAULT 14065 14112 14071
    20m BPSK125 DEFAULT 14065 14112 14071
    20m QPSK62 DEFAULT 14065 14112 14071
    20m QPSK125 DEFAULT 14065 14112 14071
    20m FSK62 DEFAULT 14065 14112 14071
    20m FSK125 DEFAULT 14065 14112 14071
    Если на 20 перестанет перекидывать в USB, то и на другие бенды проделайте.
  4. #244
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    В настройках сат трансивера укажите Вид для цифры dig.
  5. #245
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    А вообще бы на форуме RDRC спросить, но они сейчас все в тесте.
    В MixW3.01 старый адиф формируется. Сейчас уже нет моды BPSK. Даже не знаю, прокатит ли и кабрило из него. Но это к Виктору R3BB. Он обычно DLL-ки к тестам для микса писал.
    Оу! UA1NAN уже написал. Это действительно проще.
  6. #246
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    UA1NAN, Спасибо! Это помогло! При переключении мод, трансивер остается в режиме DIG.
    R2OM, Прописал, не помогло.
  7. #247
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Я рад, что все получилось.
    Я долго-долго на миксе работал. Сейчас пытаюсь fldigi осваивать.
    Вы все же сходите на RDRC. Посмотрите положение соревнований, может свежая dll-ка для формирования отчета там лежит.
    У Виктора R3BB сайт был, не знаю сейчас как. Он там тоже все выкладывал.
    Нашел. Контест модули - http://www.digitalrus.ru/
  8. #248
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Алексей, спасибо! Сейчас посмотрю на их сайте. Начал работать в тесте, антенна только на 20 м. Провел всего 7 QSO, утром продолжу. Я редко работаю в MIxW, поэтому и растерялся.
  9. #249
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Самый свежий от 15.02.2020
    StatsRUSWWPSK.zip
    Успехов в тесте!
  1. MixW 2.19 ?
    от UU4JEY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:28
  2. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  3. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  4. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
