Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 367891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 249
Like Tree13Спасибо
Тема: MixW 3.01
  1. #181
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Аппарат какой ? Модификация Unicom Dual ? На Unicom светодиод CW моргает при попытке передаче CW ?
    Думаю все намного банальнее...
  2. #182
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Привет ! Скорее всего
  3. #183
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    При чем здесь аппарат, когда с unicomdual нет импульсов, светодиод естественно не моргает если несущая идет, значит горит постоянно.
  4. #184
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Не настроена программа. Например стоит PTT там, где должно быть CW. "Конфигурация - Настройки CAT
    Все на 1000 раз перепробовано, в итоге нажатие и все, значит уникомдуаль такой.
  5. #185
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    А аппарат то причем - а при том , что в yaesu 897 или 857 , при включении PTT с компа манипуляции CW не идет - особенность конструкции.
    А модификация Unicom причем , а при том в некоторых моделях CW и PTT выведены на порт CAT , а не отдельный порт... Это так для начала.
  6. #186
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    В Уникомдиале (да и в других интерфейсах) нет и не может быть никаких "несущих". Если вы управляете ключом (режим BUG) в трансивере, то в любом интерфейсе это происходит управлением уровнем на контактах DTR или RTS одного из СОМ-портов. И тут имеет значение и марка трансивера. Например в К3 предусмотрена манипуляция по DTR и RTS того же СOМ-порта, что используется и для САТ. Отдельный интерфейс для К3 не нужен - в нем все нужное встроено. А вот с TS2000 приходится использовать отдельный внешний интерфейс и там для PTT уже используется отдельный СОМ-порт. Микс умеет "телеграфировать" по AFSK, т.е. по звуковой карте - это опять же другие настройки. Плюс ко всему не все трансиверы имеют CW манипуляцию по САТ (как и РТТ, кстати).
  7. #187
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,294
    778
    29
    Имеет смысл выпустить update с учетом новых трансиверов FT1200,3000,991 и т.д ? Или закончить с этим проектом совсем ?
    лудше update зделать....ещо очень много нас кто в Диги Тестах работает с MixW.3.1.1.g.h.что за буква следующая.
  8. #188
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Георг попробуй взять отсюда и попробуй www.digitalrus.ru/release.zip - распакуй архив в корень MixW
  9. #189
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Я смотрю тема не в ту сторону пошла, начинается развод, вообще хоть трансивера не будет, светодиод то должен моргать в такт телеграфаных посылок? А он выдает горит, значит несущая.
  10. #190
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Валерий, попробуйте все таки разобраться с аппаратом, и обратить внимание на режим CW, электронный или механический. подобная засада была с IC-706... а уником дуал тут не причем.
  11. #191
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,294
    778
    29
    ВСЁ ПОЯВИЛОСЬ.... БОЛЬШОЕ СПАСИБО....
    у меня просто задумки поменять свой FT950 или 1200 или 3000....ещо не ришил точно...и этот update очень к стати
    там на фото выше есть и 991
  12. #192
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Мда... Ну если у вас напряжение постоянного тока - несущая... А ведь судя по позывному - первая категория!!!
  13. #193
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Да вообщем то куда надо. Горит постоянно, о чем говорит? Значит задействован не тот пин. Я ж не зря говорил о двух портах.Ни о каком разводе речи не идет. Подготовлю кино, выложу тут.В некоторых моделях уникома порт Cat совмещен с ptt и cw, это то же надо учитывать.Надо учитывать и формирование сигналов rts и dtr.
  14. #194
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    К сожалению кино не выходит , ок
    Итак первое в системе после установки драйверов и включения Unicom должно появиться два порта.
    Сначала налаживаем систему Cat. Судя по инструкции для Cat используется порт с младшим номером . Т.е если появились Com3 и Com4
    то для настройки Cat выбираем Com3 .
    Смотрим картинку - я сделал из расчета Com1 и Com2
    Дальше , после этих установок (пока другие не задействуем, при этом обязательно Дополнительный PTT порт должен быть отключен ) смотрим , что получилось
    на Unicom Dual должен начать моргать светодиодик TxD это обязательно .
    Если моргает , то пробуем CW манипуляцию - светодиодик PTT должен загореться красным , а светодиодик CW заморгать в так манипуляции.
    Пробуйте это и сообщите результаты.
  15. #195
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    MixW подскажите почему не хотит работать телеграф, напримир даешь точки, а идет одна несущая?
    С unicomdual
    Валерий,у меня та же фигня. CW с макросов работает, а с клавиатуры нет,на старых программах MixW2-16 CW запускалось с клавиатуры, а на новых МИХ эта функция отключена. Я нашёл способ как всё же с " клавы " печатать CW, правда русский шрифт не катит, но латинский печатает в эфир.
    Набираю текст, нажимаю ТХ, а как только кончается текст нажимаю ESC. Трансивер переходит на RX. Так же использую Уником Даул ( модем) и всё работает.Есть проблема ... переход с ТХ на RX- обрезает частично принятый текст в начале приёма,если оператор работает быстро ... это минус. А так работает ... Время перехода с ТХ на RX - 1-2 сек,это мало ...
  1. MixW 2.19 ?
    от UU4JEY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:28
  2. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  3. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  4. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
