Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 249
Тема: MixW 3.01
  1. #166
    QRPP Аватар для UA4FX
    18.12.2012
    Пенза
    6
    21
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    UA4FX
    Задержка менее 5-ти сек., но бесит
    Меня пока не бесит но напрягает сильно
    может все таки кто то , нашел решение? а то так и придется вернуться на 2.2 или 2.19
    Виктор (R3BB) может Вы посоветуете что нибудь?
  2. #167
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Виктор/R3BB, доброе утро!
    Работаю в CQ WW RTTY Contest, все в норме. Однако нашел проблему в статистике, не могу проставить ее для Сontest'а, файл не появляется в окошечке, см. рисунок в аттаче. Все статфайлы у меня лежат в папке Plugins.
    Помогите пожалуйста разобраться.
    P.S. Работаю только 10М, пока прохода нет.
    Последний раз редактировалось UN5J; 27.09.2015 в 05:11.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  3. #168
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Привет ! Судя по всему устанавливали MiXW по умолчанию. Я уже писал на форуме об этом
    "При установке по умолчанию предлагается папка C:\Program Files\MixW
    в нее будет установлены исполнимые модули
    А так же будет предложена папка:
    - для Windows XP - C:\Documents and Setting\<Пользователь>\Application Data\MixW
    - для Vista и Windows 7 - C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roaming\MixW
    куда будут помещены вспомогательные файлы.
    При использовании Windows XP настоятельно рекомендую папку для установки вспомогательных файлов располагать там же , где исполнимые модули. Будет меньше проблем с поиском файлов отчетов , языков модулей и т.д.
    При использовании Windows 7 , если у Вас два и более логических дисков, рекомендую устанавливать MixW на диск где нет системы , и так же gапку для установки вспомогательных файлов располагать там же , где исполнимые модули. Будет меньше проблем с поиском файлов отчетов , языков модулей и т.д."
    Так вот - нужный Plugins находится именно в этой папке и туда нужно помещать DLL, мало того создаваемый отчет по умолчанию так же будет лежать в этой папке.
    Все это было сделано автором из за того , что начиная с Win7 не очень то запишешь файлы на диск C: , система блокирует запись не в разрешенные места.
    Кстати для Win7 и выше эта папка скрыта и чтобы увидеть ее , если конечно не пользуетесь файлменеджером типа Total Commander, придется сделать некоторое манипуляции
    А именно запустите проводник. Для Win10 меню файл , в нем изменить параметры папки и поиска, в нем вкладка вид , в ней установите точку у пункта показывать скрытые файлы и папки. Для win7 чуток позже напишу перегружу машину в win 7
    Итак для Win7 - запустите Панель управления - в ней параметры папок , в нем вкладка вид и установите точку у Показывать скрытые файлы , папки и диски
    Для Win8 Откройте раздел «Свойства папки». Для этого нажмите кнопку Пуск, выберите последовательно компоненты Панель управления, Оформление и персонализация и Свойства папки. .Перейдите на вкладку Вид.В списке Дополнительные параметры установите переключатель Показывать скрытые файлы, папки и диски и затем нажмите кнопку ОК.
    Вроде все
  4. #169
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Оппс для win8 написал неверно ! Простите господа , нет у меня сейчас win8, скорее всего так же как в win10
  5. #170
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Чтобы избежать всех этих "танцев с бубном", разрешениями, доступами и прочим, достаточно при установке самому указать путь. Например у меня испокон веков ВСЕ радиолюбительские программы, в том числе и Миксы разных версий, находятся в отдельной папке HAMS на диске С. Т.е. полный путь C:\HAMS\MixW219\ или C:\HAMS\MixW3\ например. При этом и все подкаталоги создаются в этой директории и системе пофиг что вы там делаете. А без этого даже просто найти какой-то файл бывает большой проблемой - в 7-ке вон аж два каталога Program Files (x86) и просто Program Files. А еще и куча других системных, куда, по большому счету юзверю и лазить не надо и даже знать про их существование.
    ЗЫ у меня 7-ка. Переходить на 8 и, тем паче на 10 в обозримом будущем не планирую. "Работает? Сам проверил? Вот и не трогай раз работает!"(С)
  6. #171
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Привет ! Увы не всегда...
  7. #172
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Привет, Виктор!
    Это ты про что?
  8. #173
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Про пути миксовые с диском C: начиная с Win7 . Ты наверное сразу выключил этот идиотизм с учетными записями и т.д ? Тогда да - вопросов нет. А так эта зараза бдит как бы чего на диске C: не п оявилось без ее ведома.
    В CQ WW RTTY работаешь ? Я к сожалению уже завершил еще вчера
  9. #174
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Ты имеешь ввиду выбор учетной записи при старте Винды? А зачем он нужен, если это МОЙ, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ комп? Каждый раз при включении компа пароль вводить? Неее... Я может где-то в глубине души и мазохист, но не до такой степени.
    Чисто в RTTY тестах давно не работаю. Да и смешанные (DIGI/RTTY) не приветствую. И без этого только с последним позывным в логе под 60 тыс связей, А уж в общем... Ультимата по пол-часа молотит, хотя компы не сказать чтобы старые. В следующие выходные постараюсь "потестить", если ничего не помешает. А пока - надо пользоваться тем что погода пока теплая - у меня еще куча строек, да и на рыбалку хочется почаще мотаться...
  10. #175
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Не не про это. В винде начиная с 7 появилась такая хрень , как контроль учетных записей (UAC) и будь ты простой юзер аль админ накладывает свои ограничения. Типа 'гражданина сюда не ходи , ты туда ходи , а то снег башка попадет - совсем мертвый будешь...". И еще одна гадость забыл как называется , бдит за записью файлов на диск C: , в папку USERS пиши , что хошь , а вдругое место не очень то попишешь..., особливо из программ написанных под ранние версии винды.
    Эххх рыбку бы сейчас половить , а я... на работе
  11. #176
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Хммм... Как-то ни разу не сталкивался с чем-то подобным, хотя на 7-ке уже давненько, несколько лет. Во всяком случае относительно радиолюбительских программ. Ну разве что невозможно удалить некоторые служебные каталоги и проги, ну дык на то они и служебные. А что касается конкретно Микса - еще с самого начала ставлю так как описал выше. Пробовал из интереса ставить по умолчанию - замаялся потом выгребать куски проги из разных каталогов - автору-то понятно что куда летит, а вот юзверю, да еще и неопытному...
    Сейчас уже не шибко комфортно. Думаю даже лодку на зиму убирать. А вот где-нить зимой, если будет время, приезжай. Позволю себе чуток оффтопика:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148481 это прошлой зимой, "стандартный" улов на двоих с женой.
  12. #177
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Цитата Сообщение от UA4FX Посмотреть сообщение
    Никто не сталкивался с такой проблемой? C увеличением количества связей время между нажатием на кнопку макроса и включением трансивера на передачу увеличивается (пока не просканируются все связи). 100 - 200 связей окошко журнала мелькает быстро и не замечаешь, начиная где то с 300 тормоз конкретный.при 350-400 связях задержка до 5 секунд. На MixW 2.2 такого не наблюдалось.
    Вложение 142131
    win - 7*64
    ОЗУ - 4 ГБ
    процессор intel 3.1 GHz
    MixW - 3.1.1 (Mar 4 2012) зарегистрированная.
    Наконец разобрался с этим ..... Коллеги при настройке теста устанавливайте дату окончания на сутки позже... И этого явления не будет.
    Имеет смысл выпустить update с учетом новых трансиверов FT1200,3000,991 и т.д ? Или закончить с этим проектом совсем ?
  13. #178
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    MixW подскажите почему не хотит работать телеграф, напримир даешь точки, а идет одна несущая?
    С unicomdual
  14. #179
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,860
    2042
    285
    Аппарат какой ? Модификация Unicom Dual ? На Unicom светодиод CW моргает при попытке передаче CW ?
  15. #180
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    С unicomdual
    Не настроена программа. Например стоит PTT там, где должно быть CW. "Конфигурация - Настройки CAT/PTT" - настраиваем чтобы работало.
  1. MixW 2.19 ?
    от UU4JEY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:28
  2. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  3. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  4. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
