Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 249
Тема: MixW 3.01
  1. #211
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Такое может быть , если не дождались окончания передачи , снова нажали кнопку вызова... либо двойное нажатие кнопки. При этом из буфера выдается остаток и переход на прием. Но в буфере осталась информация от второго нажатия кнопки Вызов , и при активации передачи пойдет эта информация . Это четко видно в передающем окне. Как бороться... Правая кнопка мыши в передающем окне и
    очистить
  2. #212
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    очистить
    Или макрос <CLEARTXWINDOW> в начало. Например это начало макроса "<TX> <CLEARTXWINDOW>" гарантировано прервет передачу любого текста в буфере и очистит его "на полуслове".
  3. #213
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1762
    Как установить трансивер, которого нет в списке?
    Нужен ic-7100 как файл ini вставть в программу?
    Авторы не отвечают
  4. #214
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1762
    Вопрос снят, помогли.
  5. #215
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Авторы не отвечают
    Приложеный архив распакуйте в корневую папку MixW - теперь есть все аппараты , кроме IC-703
    Вложения Вложения
  6. #216
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,136
    917
    1762
    Спасибо, мне подсказали, что можно
    выбрать "остальные" и указать адрес.
  7. #217
    QRPP
    07.10.2013
    43
    форум MIXW3.1.1 Подскажите. MIXW3.1.1.
    Заносится позывной в журнал.
    Все время отображалось ИМЯ и Страна корреспондента.
    Сейчас нет ИМЕНИ и СТРАНЫ.
    Еще появилось при загрузки программы выскакивает окно
    Callbook DLL not fount!
  8. #218
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Не пускает на сайт проги - http://forum.qrz.ru/26-programmnoe-o...3-01-a-15.html
    Хотел там вопрос задать, требует новую регу (по чему) - зачем?
    Пытался (и лицензия куплена на Mix3, и на этом сайте зарегестриванн - как, оказалось, был), требует новую (заново) зарегиться, итог - браузер завис, hi.
    Виктор, как галку снять?
    Хотел узнать, почему галка не снимается
  9. #219
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Привет Алексей ! Посмотрел список юзеров зарегистрированных на форуме MixW - Вас нет. Странновато , ежели говорите , что были на форуме зарегистрированы. Как зарегистрированный пользователь MixW - Вы есть, но это не одно и тоже. Потому и требует зарегиться на форуме.
    По поводу галки посмотрите версия от какого числа - там был глюк . Крайняя рабочая версия 3.01 - 3.1.1h - лежит тут http://mixw.net/files/MixW3_1_1h.exe . А чем 3.2.105 не устраивает ?
    73! Victor
  10. #220
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Коллеги! Прошу совета по MixW. По теме искал - не нашёл, может, искал плохо... Суть: в моде Olivia и Contestia "поплавок" стоит на водопаде, не сдвигается. Причём если в Olivia стоит галка "зафиксировать частоту ТХ" и снять её нельзя, то в Contestia наоборот: нельзя включить. Версия программы 3.1.1, Win10_64, запускается от администратора.
    Спасибо, разобрался.
  11. #221
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Привет Камчадалам ... установи галочки в обоих видах модуляции ( в настройках) и флажок поплавка будет ЗЕЛЁНЫМ, а не КРАСНЫМ, вот и будет тебе счастье.
  12. #222
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    коллеги подскажите как настраивается история маркера на водопаде, забыл,где то в ini....?
  13. #223
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    up
  14. #224
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Заглючила запись в Лог.
    - Нет записи от JTalert. В нем все правильно сконфигурировано.
    - При внесении записи off line после нажатия кнопки Сохранить пропадают записи в журнале.
    При этом остается нумерация с пустым журналом.
    - При использовании утилиты от R3BB та же история - появляется запись в строке но не сохраняется и все записи пропадают.
    - Смотрю Лог блокнотом - новых записей нет.
    При выходе из MixW и запуске его по новой журнал с записями появляется.
    Похоже что этот глюк начался после того как я накатил поверх версии 2.19 версию 2.20.
    Она почему то посчитала что я не зарегистрирован. Для простоты я грохнул MixW, поставил по новой, версия стала регистрированной но появился этот глюк.
    Пробовал ставить версию 3.2 та же история.
  15. #225
    20.01.2008
    Almaty
    28
    7
    11
    Всем добрый день!
    Переустановил MixW версии 2.20f, настроил, вроде все работает для RTTY, но вот незадача! - почему то не работает регистрация программы. Запускаю файл своей регистрации, вроде все ОК, но пронрамма упорно выдает сообщение, что не зарегистрирована.
    Файл регистрации у меня на мой старый позывной UN8GU, может в этом проблема?
    К кому можно обратиться? Написал e-mail ut1ua@i.kiev.ua, но получил ответ, что такого адреса не существует ...
  1. MixW 2.19 ?
    от UU4JEY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:28
  2. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  3. MixW v.2.17
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 07:17
  4. MixW
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 20:02
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
