18.02.2023, 18:24 #241Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Всех приветствую! Хотел сегодня поработать в Russian WW PSK Contest, но вот уже третий час не могу добиться передачи в эфир сигнала. На компьютере, в телефонах, сигнал есть. А вот до трансивера не доходит. ПК связан с трансивером через RigExpert Tiny, но развязка по НЧ трансформаторная. Через этот интерфейс нормально работают программы: MSHV, JTDX, WSJT-X, а вот MixW 3.2.1 не хочет работать. Года три назад я последний раз работал с этой программой, всё было нормально. И тут дело не в НЧ цепях, а что-то в конфигурации программы. Снес программу, установил заново. При первом включении, сигнал в эфир пошёл. Но после перезагрузки программы, снова пропал. В окне приёма видна моя передача, Трансивер становится на передачу, а НЧ сигнал на него не приходит. Какой-то замкнутый круг. Тест идет уже четвертый час, а я всё пытаюсь запустить программу...
Анатолий
18.02.2023, 19:48 #242Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Разобрался. Трансивер FT897D, работает на передачу с MixW только в режиме DIG. Но, при смене моды, к примеру с BPSK31 на BPSK63, трансивер переключается в режим USB. И снова перестает работать на передачу. Пока не разобрался, что надо сделать, чтобы он не перескакивал в USB.
Анатолий
18.02.2023, 20:22 #243High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Посмотрите в BANDS.INI
Она в \Users\Users\AppData\Roaming\MixW
Не знаю поможет ли, но попытка не пытка.
Скажем, на 20 метров вместо
; 20m band
20m SSB USB 14100 14350 14100
20m CW CW 14000 14350 14010
20m RTTY DEFAULT 14065 14112 14080
20m BPSK31 DEFAULT 14065 14112 14071
20m QPSK31 DEFAULT 14065 14112 14071
20m FSK31 DEFAULT 14065 14112 14071
20m PACKET DEFAULT 14065 14112 14105
20m HELL DEFAULT 14065 14112 14062
20m SSTV USB 14220 14240 14230
20m ALL DEFAULT 14000 14350 14070
Прописать
; 20m band
20m BPSK62 DEFAULT 14065 14112 14071
20m BPSK125 DEFAULT 14065 14112 14071
20m QPSK62 DEFAULT 14065 14112 14071
20m QPSK125 DEFAULT 14065 14112 14071
20m FSK62 DEFAULT 14065 14112 14071
20m FSK125 DEFAULT 14065 14112 14071
Если на 20 перестанет перекидывать в USB, то и на другие бенды проделайте.Алексей
18.02.2023, 20:27 #244
18.02.2023, 20:30 #245High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
А вообще бы на форуме RDRC спросить, но они сейчас все в тесте.
В MixW3.01 старый адиф формируется. Сейчас уже нет моды BPSK. Даже не знаю, прокатит ли и кабрило из него. Но это к Виктору R3BB. Он обычно DLL-ки к тестам для микса писал.
Оу! UA1NAN уже написал. Это действительно проще.Алексей
18.02.2023, 20:38 #246Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
UA1NAN, Спасибо! Это помогло! При переключении мод, трансивер остается в режиме DIG.
R2OM, Прописал, не помогло.Анатолий
18.02.2023, 20:51 #247High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Я рад, что все получилось.
Я долго-долго на миксе работал. Сейчас пытаюсь fldigi осваивать.
Вы все же сходите на RDRC. Посмотрите положение соревнований, может свежая dll-ка для формирования отчета там лежит.
У Виктора R3BB сайт был, не знаю сейчас как. Он там тоже все выкладывал.
Нашел. Контест модули - http://www.digitalrus.ru/Алексей
18.02.2023, 20:52 #248Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Алексей, спасибо! Сейчас посмотрю на их сайте. Начал работать в тесте, антенна только на 20 м. Провел всего 7 QSO, утром продолжу. Я редко работаю в MIxW, поэтому и растерялся.
Анатолий
18.02.2023, 20:59 #249High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 564
- 92
- 118
Самый свежий от 15.02.2020
StatsRUSWWPSK.zip
Успехов в тесте!Алексей
13Спасибо
