Страница 28 из 36 ПерваяПервая ... 18212223242526272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 526
Тема: FireFox: обновление
  1. #406
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    не нашёл такой.Есть 31.7.0 ESR
    Вот версия Firefox 31.3.0 ESR ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.or...0esr/win32/ru/
    Немного информации,что такое ESR-версии:Firefox: ставим ESR - что это и зачем :: {около}компьютерная информация
  2. #407
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    спасибо.Установил.Буду наблюдать и анализировать работу этой версии.
  3. #408
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да,версия хорошая.Видимо останусь с ней.
  4. #409
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Леонид, я Вам хочу посоветовать еще снять автообновление в FireFox, а то программа любит без ведома пользователя обновиться.
    Тут надо учесть один момент, что бывает недостаточно снять опцию Автообновлений в настройках программы.
    Чтобы полностью отключить обновление Firefox необходимо в файле %папка_установки_firefox%\defaults\pref\channel-prefs.js
    заменить в строке pref("app.update.channel", "release"); слово "release" на "no" (или "default").
    И еще один небольшой совет - если Вы не пользовались программой MozBackup для сохранения и восстановления настроек,
    то очень советую... Вот тут есть немного про неё: MozBackup. Как сохранить и восстановить настройки Firefox | Интернет и программы для всех | vellisa.ru
  5. #410
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Цитата Сообщение от R1ZW Посмотреть сообщение
    ...если Вы не пользовались программой MozBackup для сохранения и восстановления настроек, то очень советую... ...]
    Я делаю проще, в папочке пользователя есть папка Application Data (AppData) в которой есть папка Mozilla.
    Вот я её архивирую и переношу на любой другой компьютер.
    Правда, при этом, версии Мозиллы должны быть близки.
    Там всё, все настройки, все расширения и пароли. Потом эту папку можно удалить и вернуть старую, если её предварительно заархивировать. У себя я таким образом проверяю работу различных дополнений. (По секрету... я у подружки папочку спёрла и теперь иногда захожу под её аккаунтом в соцсети и смотрю, что она там пишет... смешная... )
    У меня есть заранее настроенная Мозилла в которой все расширения, которые я считаю необходимыми и когда я устанавливаю или переустанавливаю кому-нибудь систему, сразу эту папку Mozilla помещаю в AppData.
  6. #411
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Смешная Мозилла никогда не виснет?
  7. #412
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Я (По секрету... я у подружки папочку спёрла и теперь иногда захожу под её аккаунтом в соцсети и смотрю, что она там пишет... смешная... )
    Светик мне скин на почту секрет
  8. #413
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Да смешная это точно,если зависнет то на долго
  9. #414
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    спасибо большое.Я попробую сделать всё,что вы посоветовали.Автообновления я везде поснимал.Честно скажу - к обновлениям отношусь очень скептически.Особенно после этого дурацкого Скайпа,который тупо вынудил обновится,т.к. стараые версии под 7 виндой не работают.
  10. #415
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...У меня есть заранее настроенная Мозилла в которой все расширения, которые я считаю необходимыми и когда я устанавливаю или переустанавливаю кому-нибудь систему, сразу эту папку Mozilla помещаю в AppData.
    Я раньше что-то подобное делал на своем компьютере, а вот чтобы так ставить на другой компьютер...
    Тут возник вопроc...
    Если Вы на своем компьютере,сохранили эту папку,т.е. прописали путь к этой папке, например:
    C:\Documents and Settings\12345\Application Data\Mozilla\
    А у того, кому Вы поставили программу, путь к папке будет другой, например:
    C:\Documents and Settings\abcdef\Application Data\Mozilla\
    Браузер найдет эту папку?
    В смысле, что FireFox запоминает этот путь или нет где-нибудь в конфигурации этой папке?
  11. #416
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Mozilla для каждого пользователя (если их несколько на компьютере) сохраняет свои настройки именно в эту (Application Data или AppData) папку каждого пользователя. Поэтому, после установки Мозиллы ничего прописывать не нужно, а просто заменить папку Mozilla своей с этим же именем Mozilla.
  12. #417
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...а просто заменить папку Mozilla своей с этим же именем Mozilla.
    Понятно...
  13. #418
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    В Firefoх появилась новая фишка - видеозвонок. Пока не разбирался. Ни кто не пользовался?
    А между тем наряду с Firefox продолжает обновляться и развиваться его собрат - почтовый клиент Thundebird. В настоящее время доступна актуальная версия 38.0.1. Ранее не обращал внимания, но сейчас обнаружил, что в программе, кроме основной почтовой функциональности, есть возможность организации чата с поддержкой протоколов IRC, TWITTER, XMMP (jabber) и чат фейсбук, так же в списке присутствует Gtalk, но по моему google заменил его какой-то новой службой.
  14. #419
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Ничего особенного. Имея Skype, не вижу необходимости плодить его подобия. Фишка в FireFox "заточена" больше на пользователей социальных сетей. Качество видео, кстати, неплохое. Пользованиие - простое, даже читать не надо - всё интуитивно понятно. Но по возможностям - в "зародышевом" состоянии (Бета-версия). Хотите - можем попробовать (вход через email link).
    Последний раз редактировалось YL2MU; 12.07.2015 в 11:09.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  15. #420
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    может кто подскажет как решить проблему в фоксе : зачастую при сохранении страницы, когда пытаешься в выпадающем окне создать новую папку это с первого, второго и очередного раза - сделать не получается.
    Может в настройках что-то сделать надо ?
  1. IC-7600: обновление прошивки
    от R3LO в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:04
  2. Online LOG, динамичное обновление
    от RU0AU в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 18:41
  3. QRZ.RU - поисковый плагин позывных для Firefox
    от rodnoy в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 17:33
  4. QRZ.com search plugin - Firefox addon
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 22:16
  5. Обновление APRS страницы
    от RW3AH в разделе APRS
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 09:48
Метки этой темы
