Давайте посмотрим что по этому поводу пишет автор статьи
(абревиатура АТ - это амплитудное телеграфироваие)
Смотрите, пожалуйста: КИАН задается как 1...1,05 от КИАН критического режима, а никак не от анодного напряжения. В программе грубая ошибка! КИАН критического режима для пентодов составляет около 0,9, для тетродов около 0,8, для триодов (и пентодов/тетродов в триодном включении) - ещё хуже, на уровне 0,7.
Реально используется слегка перенапряженный режим, как для SSB, так и для CW. Примерно по 5% можно добавить. Т.е. 0,95 для пентодов (в классическом включении!) и 0,85 для тетродов. Для триодов, вероятно, КИАН д.б. близко к 0,7...0,75
В общем так: прошу прощения за мою резкость при первых ответах в теме - прошу меня тоже понять, мне ту на емай по логу пишут весьма неадекватные люди. Извините - не сдержался.
Второе - начал делать прогу по статье 1991 года - гемора конечно много. Но уже мне интересно - сделаю. Но пару недель на это уйдет. Но интересно самому.
Я уже 100 раз писал - скажите чем портировал - я за)))
"В моем доме попрошу не выражаться!""" (С) Кавказская пленница
Так делать?
Делать!
Сейчас уже распечатал и саму статью и программу. Там кстати есть некоторые расхождения. /Нужно будет это тоже проанализировать.
У меня УМ на гс35б, и сейчас,из-за наличия свободного времени и деталек, ваяю УМ на ГУ43Б.
Использовал,и использую прогу из поста 13 этой темы.
Вопрос-тут в спорах рождается что-то новое, или достаточно той, проверенной программы?
Почему новое? КИАН в перенапряженном режиме вполне может быть больше 1. Посмотрите Бунина Яйленко, более того они указывают, что этот режим как раз неплохо подходит для усиления CW сигналов для получения наибольшего КПД каскада в целом и при использовании углов отсечки анодного тока менее 90 градусов.Цитата:
Сообщение от RG9A
Опять же Бунин Яйленко, это ведь классика расчета. При расчете каскада выбирается необходимое напряжение на контуре по анодным характеристикам лампы для того, что бы обеспечить необходимую напряженность режима.Цитата:
Сообщение от RG9A
Кто сможет мне на 3Мгц контур расчетать?
Потому что это наиболее выгодный режим усиления CW. В предыдущем посте немного соврал по поводу того какой режим для CW наиболее выгоден. Однако сам по себе КИАН может быть больше 1, это правда, но такие режимы не используют практически. И в чем Вы ошибку нашли не понятно.
Ну так он и задается в программу в качестве исходных данных. Если есть желание, можете определить его более точно под ваш конкретный каскад.
