Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 194
Тема: RS-BA1
  1. #46
    QRPP
    04.05.2013
    4
    3
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/74457078/RS-BA1.rar - это ссылка на архив. В нём сама прога, обновление и регистрация.
  2. #47
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Пытаюсь стыковать с IC-746 Pro. Всё делал по инструкции, к радио коннект есть, частота отображается, НО всё в режиме передачи. На прием не переходит даже с кнопки. Интерфейс - UnicomDual, программу подключаю по COM3. Никто не сталкивался с подобным?
    http://cq6l.ru ::
  3. #48
    02.01.2008
    Ростов-на-Дону
    12
    Просьба к пользователям RS-BA1 помогите настроить звук от трансивера на комп по USB. Управление есть а вот звук на мгновение появляется и больше его нет до следующей загрузки программы. На компе стоит Win7_sp1 со всеми обновами и сама прога с обновлением 1.70. Кто уже победил этот баг поделитесь опытом пожалуйста.
  4. #49
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    да тут не экстрасенсы....что за трансивер, для начала
  5. #50
    02.01.2008
    Ростов-на-Дону
    12
    TRX IC-7100. Сразу оговорюсь что использую кабель USB ( 3 метра) длиннее стандартного что идёт в комплекте. Кабель USB 2.0 из хорошего провода и проверен на переносном HDD, нормально его вывозит без доп питания. Устанавливал прошивку трансивера Е4 этим кабелем на USB драйверах версии 1.20 в порту USB2.0 и всё прошло без запинки. Сегодня экспериментировал со скоростью Baud rate(bps) в меню Connect setting RS-BA1 и выяснил что с понижением скорости звук держиться всё дольше и дольше и на скорости 1200 звук держится дольше всего(5секунд) и только потом пропадает, при этом скорость в меню трансивера имеет значение AUTO.
  6. #51
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Может я что-то не знаю о программе, знаю, что предназначена для
    управления удаленного доступа. Вы планируете ее использовать
    по прямому назначению?
  7. #52
    02.01.2008
    Ростов-на-Дону
    12
    Использую только по прямому назначению. Вы пользуетесь этим софтом для своего трансивера?
  8. #53
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Удаленно не пробовал, просто запустил программу
    проверить как она работает.
  9. #54
    26.06.2015
    50
    3
    День добрый, господа. А где можно скачать взломанную версию RS-BA1?
  10. #55
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Где-то на ю-тюбе была демонстрация программы и было показано
    и логин, и пароль
  11. #56
    QRP Аватар для UR5KBW
    02.01.2005
    59
    11
    3
  12. #57
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    А с помощью этой программы можно работать CW, RTTY и как?
    К ней еще панель управления можно подключить RC-28, куда подключать педаль, ключ?
    Стыкуется ли эта программа с N1MM,WT и им подобным?
  13. #58
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Вопрос снят. Установил я этот софт и сам увидел, что ничего такого там и близко нет.
  14. #59
    01.03.2016
    5
    Всем привет. Может кто подскажет? Установил прогу на win7 64 Трансивер IC-746pro соединен с помощью RigExpert - базовая модель висит на 3 usb порте. в проге указал 3 порт. Запускаю сразу трансивер на передачу падает, некотрое время и
    выскакивает окошко - Communication failed. Cannot access Radio.
    Виртуальное соединение портов делал программой HD Virtual Serial Ports Driver Software COM Port Null Modem Cable но так и нечего не вышло может это программой не стоила делать сплитер портов?
  15. #60
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Работает CW через макросы и с клавиатуры.
    Подключается панель RC-28, на нй же клавиша PTT и еще две программируемы кнпки. Очень приличный валкодер.
    С программами N1MM, WT и прочее стыкуется легко, но нужно использовать VSPE.
