Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 194
Тема: RS-BA1
  1. #76
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Цитата Сообщение от EW1LN Посмотреть сообщение
    простое решение с установкой удалённого компа для управления трансивером - Raspberry. Я думаю, что цена даже меньше, чем обсуждаемая rs-ba1
    Это как меньше, раз тут RS-BA1 халявно можно скачать, значит за Распбери доплачивают?
    Вообще RS-BA1 кривая и не надежная при работе по интернету (при USB все тип-топ). Ставите RCForb и все в шоколаде - и утправление антенной, тюнером, усилителем. А у айкома только голый трансивер, надо дополнительно все ставить.
  2. #77
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Вышла новая версия RS-BA1 v1.94
    Запустить управление через интернет не получилось.
    Кто-то пробовал новую версию?
    Откатился назад на 1.93
  3. #78
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну скачать то можно ,а запустить в работу? Хочу попробовать потому и спрашиваю.
  4. #79
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    А чего не получилось? У меня на сервере вообще без проблем апгрейд и заработало, а на удаленном после апгрейда не хотел запускаться RS-BA1 remote, снес, установил все по новой и заработало, правда без звука, как оказалось на сервере Каспер запретил звук отдавать! Убедили каспера что программа доверенная.
  5. #80
    QRPP
    12.08.2005
    Полтава
    51
    4
    У Вас есть какие-то конкретные наработки ?
    RS-BA1 полностью устраивает, нехватает только клиентской версии под андроид.
  6. #81
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    как правильно настроить прогу? На комп поставил.Открываю программу,открывается,но трансивер она не видит.Может кто скинет скан с настройками.Трансивер IC 7600
  7. #82
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы драйвера для ic7600 установили? Это первое что необходимо сделать:Firmware Updates / Software Downloads | Support | Icom Inc
  8. #83
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    драйвер стоит
  9. #84
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    вроде пошло,но возник другой вопрос.Микрофон работает когда выключен ремоте,но тогда трансивер не управляется из программы.Включаю (ремоте) управляется с программы,но нет микрофона.
  10. #85
    30.10.2017
    13
    4
    Программу настроил все работает, есть ли в ней возможность работать через гарнитуру подключенную к компьютеру?
  11. #86
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,548
    1598
    333
    Странный вопрос...а сейчас вы как работаете? Просто управляете трансивером с RS-1BA, а слушаете на встроенный динамик в ICOM?
    Тимофей
  12. #87
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Когда включаете remote трансивер автоматом уходит в USB-D, слева внизу (по моему так, давно не включал) надо мышкой кликнуть и переключить для работы в SSB. На 7300 так, думаю у Вас аналогично.
  13. #88
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вчера вышло обновление: Control software (Ver.1.95) Кому необходимо ,выполните.Комбинацией [MIC] и [USB] теперь выбирается как в пункте SET MODE «DATA OFF MOD» и «DATA MOD».
  14. #89
    30.10.2017
    13
    4
    Тимофей
    Да, как вы и описали обстоит дело, сейчас методом xxxx дошло как работать на передачу с гарнитуры, но чтоб звук шел с наушников подключенных к компьютеру не могу ладу дать, хотя в настройках соединения выставлено "устройство воспроизведения наушники".
  15. #90
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Всем здравствовать!
    Управляю удаленно трансивером IC-7300 с помощью программы RS-BA1 (V 1.96). Вопрос по трансляции звука. В программе Remoute Utility на вкладке Radio List в окне Network Setting видим рекомендованные параметры настройки для передачи звука. При удаленном управлении через Интернет рекомендуемые параметры предлагаются как : для AF transmission - Sample Rates – 16 кгц, буфер – 120, а для MOD Transmission – Sample Rates – 8 кгц, буфер – 150. Ну а для CODEC – везде по максимуму – 16 bit. В связи с этим вопрос, можно ли установить Sample Rates более высокий ( особенно это актуально для модуляции ). Программа предполагает возможность увеличения этого параметра аж до 48 кгц. Кто нибудь пробовал проверить? Из каких соображений эти рекомендуемые значения Sample Rates (16 и 8) , предлагаются? У меня есть смутные сомнения почему так, но хотелось бы услышать мнение коллег. ( и желательно тех, кто реально использует удаленное управление станцией, а не теоретиков)
    з.ы. Еще забыл, кто использует и Team Viewer, надо обязательно запретить в ней режим конференции. Иначе Team ПЕРЕХВАТИТ у RS-BA1 звук и будет его транслировать сама - а звук там совсем поганый...
