27.03.2023, 17:58 #136Standart Power
- 16.11.2007
- 49
- 263
- 19
- 12
Привет!Да на основном cерверном компе все работает черз usb !Да и звук есть!Кат есть!С другим софтом все также управляется!Издалека это нав другом компе в одной сети не получается подключится!Тоесть клиенте в remore utility появляется сервер ic7300 при подключении подключается но в проге rs1ba нет управления и подключения ,моргает stand by power кнопка!
DE RA3VHO
27.03.2023, 22:02 #137
Тогда могу предположить, что на клиентском компе не установились или не правильно легли Icom Virtual Audio driver и Icom Virtual Serial Driver.
Они отвечают за ретрансляцию звука и CAT по сети. Видны в диспетчере устройств.
Для начала переустановить ПО на клиенте. Для надежности удалив имеющуюся версию.
В разделе Settings нужно выбрать свободный COM порт, который RS-BA1 создаст на клиенте и к которому зацепится remote control часть. При удачном подключении Remote Utility звук уже слышно сразу и появляется popup окно с номером COM-порта.
Ну еще бы на сервере я на всякий случай проверил бы, что в Settings AF Output и MOD input указаны виртуальные звукачки созданные драйвером для вашего IC-7300..
Будет неплохо, если вы выложите сюда скриншоты, ваших Remote Utility (сервер и клиента).
ТимофейМоя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
31.03.2023, 18:17 #138Standart Power
- 16.11.2007
- 49
- 263
- 19
- 12
31.03.2023, 18:22 #139High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
31.03.2023, 19:22 #140
В локальной сети роутер не должен никакие порты резать. Это может только брендмауэр.
Для чистоты эксперимента можете отключить роутер и соединить компьютеры напрямую или использовать какой-либо копеечный хаб, только IP адреса руками придется прописать.
Можно еще временно Брендмауэр отключить.
Тимофей
31.03.2023, 19:32 #141High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Позвольте дополнить.
Если нет антивирусника, то отключение брендмауэра чревато.
Наверно лучше проописать разрешения для данной программы в самом брендмауэре.
Посмотреть - проходят ли пинги от одного компа к другому и обратно.
Видны ли сетевые ресурсы с одного компа на другом и обратно.
Эти мои вопросы предполагались для варианта доступа из внешней сети.
Сорри.73! Олег. R8CT
03.04.2023, 16:29 #142Standart Power
- 16.11.2007
- 49
- 263
- 19
- 12
Когда то давно на хр виндоусе все получалось!Правда и роутер был другой и антивирусник тоже!IP адрес задан автоматически!
DE RA3VHO
06.12.2023, 14:50 #143QRPP
- 01.10.2019
- 8
- 17
Выкладываю ещё раз потерянную ссылку на RS-BA1 ver 2 ТУТ
07.12.2023, 09:57 #144QRP
- 31.01.2016
- 75
- 17
Добрый день уважаемые форумчане, пользователи RS-BA1. Эксплуатирую Icom 756Pro c RS-BA1. Кто смог запустить ее с Icom 718? Вроде все команды одинаковые...Не получается что-то...Есть шанс или однозначно НЕТ?
26.12.2023, 18:24 #145QRP
- 31.01.2016
- 75
- 17
Добрый день уважаемые форумчане, пользователи RS-BA1 и другие кто на "удаленке". Запуск с Icom 718 видимо не реален... Пытаюсь с ПО HRD + IP-sound запустить, но уж больно "наворочено "... Может у кого есть TRX попроще для удаленного управления? Извините что не по теме, может админ переместит куда надо....
26.12.2023, 20:26 #146High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
30.12.2023, 16:27 #147Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Обращаюсь к тем, у кого работает удаленное управление IC-7300 с помощью RS-BA1, установлена версия 2.50
Управление с ноута по USB кабелю работает без проблем, роутер подключен с симкой от Билайн, с помощью
проги AnyDesk могу подключаться удаленно с другого ноута, и полностью управлять IC-7300 и слушать эфир,
а вот с микрофона сигнал не проходит. А с RS-BA1 не получается наверное потому, что у роутера нет статического
IP адреса. Проводной интернет в деревню пока не знаю, получится провести, или нет, а для симки, которая стоит
в роутере, статический (белый) IP адрес не дают, вот для проводного интернета дают без проблем.
Подскажите, кто как решил такую проблему, или как еще можно подключить удаленку через RS-BA1RZ9OQ www.radio54.ru
30.12.2023, 22:19 #148QRP
- 25.03.2007
- Муром
- 13
31.12.2023, 00:48 #149Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,749
- 733
- 1875
31.12.2023, 07:43 #150Standart Power
- 25.08.2021
- 213
- 226
- 222
44Спасибо
