31.12.2015, 14:45 #136
Олег, ничего не получилось. Повер открывается одна версия , но управления нет никакого. Придется просить, чтобы переустановили WIN10. Поставить
WIN XP и другие нет возможности. Системник сказал, что это новая платформа и если её брали без установленного WIN,то только WIN10.Это все для меня далеко
RRK3DMN, RK1AT, RW3DY, R3DZ -ПРОСТИТЕ!
Заканчивайте с истерией. Не нравиться, пользуйтесь другими ОС. Переливание из пустого в порожнее и не одного дельного совета в помощь от этих всех статей, один плач.
Друзья. простите. Думаю, что на форуме помогут или подскажите на какой перейти.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
31.12.2015, 15:20 #137Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,071
- 3093
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
01.01.2016, 14:33 #138
02.01.2016, 20:18 #139
Спасибо всем! Перестановка системы все решила, за исключением подключения внешней карты ASUS Xonar U7. не работает на 96 и192 кГц.
Подскажите как решить, драйвера пробовал разные, на ХР работает нормально а с ВИН10 не дружит.
03.01.2016, 12:50 #140Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
1. Попрубуйте использовать драйвер из вложения.
2. Не стоит использовать USB 3.0 разъём.
3. Переключатель USB 1-2.
Как видите на фото у меня всё работает.
03.01.2016, 18:43 #141
Дмитрий! Спасибо! Сейчас займусь. Подскажите в каком положении должен быть переключатель внизу. Наверно вся моя болячка, что он стоял в положении 2
03.01.2016, 20:22 #142Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
Почему, всё правильно, на USB 2.0 и работают карты с большой полосой.
USB 1.0 сделано переключения для старых ПК.
Единственное когда подключаю на USB 3.0 порт на ПК не работает карта.
03.01.2016, 20:29 #143
03.01.2016, 20:44 #144Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
Перебрали USB порты? Бывает USB хосты плохо работают, на мат. плате стараюсь использовать порты. Когда прослушку входа включаете таже проблема? Если нет на прослушке то увеличивайте буфер на программе где используете ЗК.
03.01.2016, 22:31 #145
Дмитрий, у ВАС на ВИН10 с повером иконка в трее АСИО есть? Где она?
04.01.2016, 09:18 #146Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
Ничего не понял, если вы про PowerSDR то даже никогда им не пользовался. Максимум проверял ЗК это на HDSDR.
Тут логика проверки проста, если звук с само прослушки входа идёт нормальный то проблема в SDR софте.
Если и на самопрослушке уже дергается то разберайтесь с ЗК/интрфейсами.
28.08.2016, 08:41 #147Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
Можно получить совет: есть варианты приобрести Windows 10 Enterprise LTSB.
С уважением
ВладимирC уважением.
Владимир
28.08.2016, 11:10 #148
До 2003 года знал и пользовался только виндой. Думал, что винда - это предел совершенства. Даже на программиста под винду отучился. Но в 2003 поменял работу и узнал, что есть и другие операционки. Сейчас, на вскидку, могу перечислить сотню нормальных графических и консольных операционок, как коммерческих, так и бесплатных, работающих на порядок быстрее и надёжнее винды. По работе приходится тестировать все труды "Силиконовой долины". Ну, тут как говорится, каждому своё. Про 10-ку могу поделиться следующим. Принёс друг системник с просьбой разобраться с постоянно "отваливающейся клавой" через небольшой промежуток времени после загрузки 10-ки, и появившейся ниоткуда "левой" учётной записи пользователя. С "клавой" в принципе стало всё понятно - 10-ка плохо поддерживает старые (5-7 лет) материнки, подталкивая юзверя выложить несколько "зелёных презедентов" на новый комп. Короче - банальное вымогательство, т.к. 7 и 8 прекрасно работают на этой "мамке". Когда полез убирать "левую" учётку - обнаружил "заботливо" аккуратно собранные 10-кой в одном файле все адреса, логины и пароли, которыми пользовался юзверь в Интернете, включая банковские операции. Причём всё это в открытом не зашифрованном виде. Кому и куда 10-ка возможно будет периодически отправлять копию этого файла - можно только догадываться, т.к. система коммерческая и код её закрыт. Когда друг пришел забирать комп, я распечатал этот файлик и показал ему - он испытал шок. Вирус ловить больше не надо. Последняя винда сама сделает "всё что нужно".
28.08.2016, 11:42 #149Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
to ra3ggy
Никаких предложений не услышал. Интернет пестрит от таких историй, меня интересует Windows 10 Enterprise LTSB , которая не требует обновлений и работает
на ком. без доступа интернета.
С уважением.
Владимир
28.08.2016, 12:04 #150High Power
- 18.03.2013
- 39
- 977
- 304
- 1019
101Спасибо
