Страница 6 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 188
Like Tree101Спасибо
Тема: Microsoft Windows 10
  1. #76
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8639
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    от чего ????
    От материнской платы.
  2. #77
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я обычный пользователь. Спецы, что из приведенного материала правда?
    Что именно крадет у пользователя Windows 10. Первая попытка анализа | Блог Хандусенко | КОНТ
  3. #78
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Arrow
    C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts добавить строки:
    (делать это нужно с административными правами)
    Код:
    # Windows 10 chase blocking
    127.0.0.1	oca.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
    127.0.0.1	pre.footprintpredict.com
    127.0.0.1	reports.wes.df.telemetry.microsoft.com
    127.0.0.1	telecommand.telemetry.microsoft.com
    127.0.0.1	telecommand.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
    127.0.0.1	sqm.telemetry.microsoft.com
    127.0.0.1	sqm.telemetry.microsoft.com.nsatc.net
    127.0.0.1	i1.services.social.microsoft.com
    127.0.0.1	i1.services.social.microsoft.com.nsatc.net
    Ну если у автора статьи такое:
    Ну так вот, все нужные адреса на этот раз жестко прописаны в исполняемых бинарных файлах. Редактирование hosts не помогает.
    то, если кто владеет небольшими знаниями в области IT, то делать правила на DROP или REJECT в роутерах при обращении на эти адреса из вашей сети.
    Более пока ничего путного не подскажу.
    Последний раз редактировалось RC3C; 18.08.2015 в 12:58.
  4. #79
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Продолжение "банкета" от Microsoft
    Как Microsoft врет о Windows 10 | Liberatum.ru
  5. #80
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Тонкие настройки Windows 10, отключение телеметрии и кейлогера.
    Остановка телеметрии для продвинутых юзеров.
    Создаем bat файл, его запускать с админскими правами!
    Прочитайте все пункты, удалите то, что вы не хотите отключать или изменять
    Код:
    chcp 1251 >nul
    @echo
    REM --- Отключение служб индексирования, слежения и сбора инфы для отправки ---
    net stop DiagTrack
    net stop diagnosticshub.standardcollector.service
    net stop dmwappushservice
    net stop WMPNetworkSvc
    net stop WSearch
    sc config DiagTrack start= disabled
    sc config diagnosticshub.standardcollector.service start= disabled
    sc config dmwappushservice start= disabled
    sc config WMPNetworkSvc start= disabled
    sc config WSearch start= disabled
    REM --- Отключение телеметрии и сбора данных ---
    reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Devi ce Metadata" /v "PreventDeviceMetadataFromNetwork" /t REG_DWORD /d 1 /f
    reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \DataCollection" /v "AllowTelemetry" /t REG_DWORD /d 0 /f
    reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MRT" /v "DontOfferThroughWUAU" /t REG_DWORD /d 1 /f
    reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SQMClient\Windows" /v "CEIPEnable" /t REG_DWORD /d 0 /f
    reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat" /v "AITEnable" /t REG_DWORD /d 0 /f
    reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat" /v "DisableUAR" /t REG_DWORD /d 1 /f
    reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection " /v "AllowTelemetry" /t REG_DWORD /d 0 /f
    reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\AutoLogger\Au toLogger-Diagtrack-Listener" /v "Start" /t REG_DWORD /d 0 /f
    reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\AutoLogger\SQ MLogger" /v "Start" /t REG_DWORD /d 0 /f
    DEL /p C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl
    REM --- Частота формирования отзывов "Никогда" ---
    reg add "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Siuf\Rules" /v "NumberOfSIUFInPeriod" /t REG_DWORD /d 0 /f
    reg delete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Siuf\Rules" /v "PeriodInNanoSeconds" /f
    REM --- Отключение заданий в планировщике по сбору вашей информации для пересылки и др. ---
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\AppID\SmartScreenSpecific" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\AitAgent" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Application Experience\StartupAppTask" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Autochk\Proxy" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\KernelCeipTask" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\BthSQM" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\HypervisorFlightingTask" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\FileHistory\File History (maintenance mode)" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Maintenance\WinSAT" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\NetTrace\GatherNetworkInfo" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\PI\Sqm-Tasks" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Power Efficiency Diagnostics\AnalyzeSystem" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Shell\FamilySafetyMonitor" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Shell\FamilySafetyRefresh" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\QueueReporting" /Disable
    schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\WindowsUpdate\Automatic App Update" /Disable
    @pause
    После применения рестарт системы.
    Для Pro версии нельзя отключить полностью телеметрию, работает только в значении 1 (отправка базовых данных):
    В этой строке заменить ноль на единицу:
    Код:
    REG ADD HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection\ /v AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 1 /f
  6. #81
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    «Режим Бога» позволяет объединить в одном месте все инструменты для настройки компьютера.
    Он был доступен в предыдущих версиях Windows и есть в Windows 10.
    Активировать его довольно просто:
    1. Убедитесь, что у вашей учетной записи имеются права администратора.
    2. Нажмите на рабочем столе правой кнопкой мыши и создайте новую папку.
    Режим Бога
    3. Назовите ее GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} и нажмите Enter. Папка будет названа «GodMode», но вы можете дать ей любое имя, если перед открывающей скобкой { напишете что-нибудь другое.
    Теперь при запуске вы увидите несколько десятков различных настроек, в том числе такие, которые недоступны ни в «Параметрах», ни в «Панели управления».
  7. #82
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Это только для продвинутых пользователей и админов. Для остальных - это все бесмыссленно ИМХО
    За енто спасибо
  8. #83
    18.04.2009
    2,355
    559
    164
    Да считайте, что все и есть правда. Вот еще в эту тему. Время какой-либо windows приватности теперь закончено окончательно. Службы по сбору информации соединенных штатов нагло и в открытую всем сказали - добро пожаловать с вашей информацией к нам.
  9. #84
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Утилита, для контроля установки обновлений в W10
    (альтернатива стандартному Windows Update. Старый центр обновлений полностью удалён из всех редакций Windоws 10 и вернуть его нельзя!)
    • Скачивание и установка обновлений
    • Скрытие/показ ненужных обновлений
    • Получение прямых ссылок на .cab и .psf файлы обновлений
  10. #85
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,837
    1911
    2527
    Тем, кому милее предыдущая программa просмотра изображений.
    отключение и удаление OneDrive.
    в архиве два фикса
    : один для полного отключения и удаления из проводника OneDrive, второй для активации стандартного Windоws PhotoViewer
  11. #86
    27.05.2005
    Москва, Россия
    75
    412
    74
    12
    Windows 10 отключает пиратское ПО пользователей. Как это работает
    Компания Microsoft 29 июля сделала доступной Windows 10 и начала активно ее распространять среди пользователей. Настойчивость и щедрость софтверного гиганта в вопросе апгрейда не знает границ — даже пользователи «пиратских» версий ОС получили право обновления (хотя и не все). Однако от того, что обновление пришло, пользователь не перестал быть пиратом. Да и вообще с пиратством на Windows 10 может быть покончено.
  12. #87
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ого, сколько разных приблуд для ее настройки, причем малопонятных для обычных юзеров....
    Снес 10ку с ноута жены...
    Дождемся официального выхода, почитаем, подумаем... а сейчас нет в ней необходимости, проблемы одни...
  13. #88
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Не ставь ее вообще !!!
  14. #89
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Российские юристы просят Генпрокуратуру заняться Windows 10
    Личные данные россиян должны храниться в России
    Напомним, ранее главный юрист фракции КПРФ в Госдуме депутат Вадим Соловьев направил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке запрос с требованием провести проверку компании Microsоft и ее новой операционной системы Windows 10 из-за сбора данных о пользователях. Он уверен, что в лицензионном соглашении есть ряд нарушений, делающих распространение Windows 10 в России незаконным. Его претензии касаются сбора и отправки личных данных россиян, которые с 1 сентября должны будут храниться на территории России. Похоже, новая информация о старательном сборе информации и ее последующей отправке на сервера Microsoft может только усугубить положение Windows 10 на российском рынке, если запрос депутата получит развитие.
  15. #90
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Привет, Антон!
    Я вообще ничего не устанавливаю...
    У меня была Виста, очень меня радовала, а со временем и 7ка прижилась...
    Я ее настроил, обкатал... отличная система!
    А на ноуте жены стояла 8ка, это чтоб пальцами по экрану водить после чего и 10ка пригрелась...
    Не вижу смысла меня ОСь...
    Если бы Microsoft помимо системы еще и железо меняло, было бы здорово...
  1. Microsoft купил Skype за 8,5 млрд $$
    от RN3DLL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.02.2025, 21:13
  2. Microsoft Visio Document: как открыть?
    от RA3DRI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 19:24
  3. Карты от Microsoft
    от DL8RCB в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:19
  4. Microsoft Excel
    от US6ICL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 11:11
