Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 188
Like Tree101Спасибо
Тема: Microsoft Windows 10
  1. #31
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    А как происходит установка?
    "Поверх" прежней семерки (восьмерки) или с форматированием, когда все файлы стираются?
    Честно скажу - не хотел .
    Но когда коту делать нечего - он .... , короче взял и обновился . С неделю назад . WIN10 Pro .
    7-ка лицензия стояла , зарегилась и 10-ка , весь процесс занял минут 30-40 , не засекал .
    Комп : SSD , 4 ядра по 4,2 ГГц , 8 Ггб , видео 2 ГГб 256 бит.
    Все документы и проги остались , ничего не потярялось , всё работает , все радиолюбительские проги без проблем ,
    с дровами никаких проблем .
    Особой разницы с 7 не видно , кой в чем интерфейс изменен , симпатично , кой в чем поудобней -имхо,
    кажется чуток побыстрей стало , загрузка/выключение и т.д. и т.п., хотя и было всё не медленно .
    По крайней мере не хуже 7-ки это точно .
    Короче не пожалел .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 08.08.2015 в 08:48.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  2. #32
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Информация для тех, кто любит "чистую" установку ОС.
    По данному адресу https://www.microsoft.com/en-us/soft...load/windows10 находится утилита для 32-битной и 64-битной систем. С помощью нее можно обновить свою систему до Windows10.
    Кроме этого можно создать установочный носитель для другого компьютера (USB-флэшку для установки, либо ISO файл ОС). В данном случае утилита предлагает на выбор язык, выпуск и архитектуру Windows10.
    Для установки потребуется ключ продукта. Поэтому придется сперва обновить свою систему до Windows10 с помощью описываемой утилиты, а затем "выведать" присвоенный ключ продукта. Я сделал это с помощью программы Advanced Tokens Manager v3.5 RC 5.
    Можно узнать ключ с помощью метода, описанного тут Узнать ключ активации Windows - Microsoft Community
    но, мне он показался сложным.
    После того, как ключ стал известен, можно заняться "чистой" установкой. Выпуск и архитектуру ОС необходимо выбирать такими же, как у той системы, с которой происходит переход.
    На случай, если Windows10 не понравится, рекомендую в начале сделать образ предыдущей системы, например с помощью программы Acronis. Позже можно уйти с 10-ки назад.
    На своем домашнем компьютере я не успел сделать резервирование Windows10, а желание попробовать эту ОС было. Немного погуглив, наткнулся на данную утилиту.
  3. #33
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Как IT-шник скажу - сырая еще 10ка. У кого-то нормально все проходит, но бывают и страшные глюки. Советую ставить 10ку после , хотя-бы, выхода SP1 к ней.
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  4. #34
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Вот вам файлик чтобы узнать ключ. Просто запустите и все.
    Вложения Вложения
  5. #35
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Поставил 10-ку на ноутбук фирмы HP.
    Но после установки выявился один косяк, который пока не смог устранить.
    Суть проблемы в том, что система отключает видеадаптер AMD Mobility Radeon HD 5000 Series.
    Соответственно при загрузке пишет, что он отключен по причине неправилной установки драйверов.
    Нашел и скачал нужный драйвер для этого видеоадаптера, выпущенный 28 июля 2015 года уже под Win-10,
    поставил, но ничего не изменилось.
    Правда перед установкой нового драйвера имевшийся драйвер я не удалил.
    Больше пока этой проблемой не занимался.
    Потом еще раз попробую.
    Под 7-кой максимальной с драйвером видеоадаптера проблем не было.
  6. #36
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Опытным путем выяснил, что ключ активации для чистой установки после перехода с помощью утилиты (см. пост 11) уже не требуется. Там, где его просят можно пропустить действие. Видимо, после обновления на 10-ку сервер Майкрософта запоминает Ваш компьютер. Так что после чистой установки происходит автоматическая активация по Вашему id.
    Кстати, ключ активации присваивается одинаковый на множество компьютеров. Проверил на своих двух и в сети прочел про "знакомый" ключик.
  7. #37
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Ограничений лицензии нет после "чистой" установки? В командной строке командой WINVER можно узнать.
  8. #38
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Владимир, вот ответ на команду
    Изображения Изображения
  9. #39
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Установил поверх 8.1 на ноутбуке HP. Все программы любительские работают. НО! Не смог избавиться от постоянно появляющегося и крутящегося значка загрузки рядом с курсором мыши. Поигрался три дня. Вернулся назад на 8.1 ... В компе могу нажимать только кнопки и следовать инструкциям :-)
  10. #40
    12.08.2015
    79
    Доброе утро!
    Ноутбук Samsung RV511
    ОС Windows 8.1 но не
    как не обновляется
    доходит до перезагрузки появляется
    окно и на этом всё 7 часов ждал
    и не в какую. может кто подскажет. спасибо!
  11. #41
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Цитата Сообщение от Sergey69 Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    как не обновляется
    Возмомжно, на этапе закачки или что-то потерлось или что-то недокачалось или "дрова" не те под хардвар.
  12. #42
    12.08.2015
    79
    Доброе утро!
    как не обновляется
    Это происходило не один раз.
  13. #43
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    возможно проблемы с железом
  14. #44
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Она не только сырая Антон, она и не зря бесплатная: http://russian.rt.com/article/106668
  15. #45
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    лично я по этой причине отказался от этого госдеповского шпиона.
  1. Microsoft купил Skype за 8,5 млрд $$
    от RN3DLL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.02.2025, 21:13
  2. Microsoft Visio Document: как открыть?
    от RA3DRI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 19:24
  3. Карты от Microsoft
    от DL8RCB в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:19
  4. Microsoft Excel
    от US6ICL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 11:11
