Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 188
Like Tree101Спасибо
Тема: Microsoft Windows 10
  1. #136
    QRP Аватар для UY5VD
    08.03.2015
    79
    36
    5
    45
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Так заработало или нет?
    Олег, ничего не получилось. Повер открывается одна версия , но управления нет никакого. Придется просить, чтобы переустановили WIN10. Поставить
    WIN XP и другие нет возможности. Системник сказал, что это новая платформа и если её брали без установленного WIN,то только WIN10.Это все для меня далеко
    RRK3DMN, RK1AT, RW3DY, R3DZ -ПРОСТИТЕ!
    Заканчивайте с истерией. Не нравиться, пользуйтесь другими ОС. Переливание из пустого в порожнее и не одного дельного совета в помощь от этих всех статей, один плач.
    Друзья. простите. Думаю, что на форуме помогут или подскажите на какой перейти.
    Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
  2. #137
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    А NET 3.5 SP1 Framework установлен, почитал инструкцию по PowerSDR 2.xx, то там только для XP и 7, выше непонятно будет ли работать. Да и ещё на сайте есть версия 2.7.х может её пробывать устанавливать.
  3. #138
    08.03.2015
    79
    36
    5
    45
    US-E-12
    Установил все, что было на диске и 1 и 3 итд. Результат тот же.
  4. #139
    08.03.2015
    79
    36
    5
    45
    Спасибо всем! Перестановка системы все решила, за исключением подключения внешней карты ASUS Xonar U7. не работает на 96 и192 кГц.
    Подскажите как решить, драйвера пробовал разные, на ХР работает нормально а с ВИН10 не дружит.
  5. #140
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    1. Попрубуйте использовать драйвер из вложения.
    2. Не стоит использовать USB 3.0 разъём.
    3. Переключатель USB 1-2.
    Как видите на фото у меня всё работает.
  6. #141
    08.03.2015
    79
    36
    5
    45
    Дмитрий! Спасибо! Сейчас займусь. Подскажите в каком положении должен быть переключатель внизу. Наверно вся моя болячка, что он стоял в положении 2
  7. #142
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    Почему, всё правильно, на USB 2.0 и работают карты с большой полосой.
    USB 1.0 сделано переключения для старых ПК.
    Единственное когда подключаю на USB 3.0 порт на ПК не работает карта.
  8. #143
    08.03.2015
    79
    36
    5
    45
    Дмитрий, я снес свои драйвера установил ВАШИ, Картинка панели другая и ругается
    .что не может установить долбиНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (1).png
Название:	Снимок экрана (5).png
    Но проблема осталась.
  9. #144
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    Перебрали USB порты? Бывает USB хосты плохо работают, на мат. плате стараюсь использовать порты. Когда прослушку входа включаете таже проблема? Если нет на прослушке то увеличивайте буфер на программе где используете ЗК.
  10. #145
    08.03.2015
    79
    36
    5
    45
    Дмитрий, у ВАС на ВИН10 с повером иконка в трее АСИО есть? Где она?
  11. #146
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    Ничего не понял, если вы про PowerSDR то даже никогда им не пользовался. Максимум проверял ЗК это на HDSDR.
    Тут логика проверки проста, если звук с само прослушки входа идёт нормальный то проблема в SDR софте.
    Если и на самопрослушке уже дергается то разберайтесь с ЗК/интрфейсами.
  12. #147
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Можно получить совет: есть варианты приобрести Windows 10 Enterprise LTSB.
    С уважением
    Владимир
  13. #148
    QRP Аватар для RA3GGY
    16.07.2010
    Липецк
    23
    13
    14
    До 2003 года знал и пользовался только виндой. Думал, что винда - это предел совершенства. Даже на программиста под винду отучился. Но в 2003 поменял работу и узнал, что есть и другие операционки. Сейчас, на вскидку, могу перечислить сотню нормальных графических и консольных операционок, как коммерческих, так и бесплатных, работающих на порядок быстрее и надёжнее винды. По работе приходится тестировать все труды "Силиконовой долины". Ну, тут как говорится, каждому своё. Про 10-ку могу поделиться следующим. Принёс друг системник с просьбой разобраться с постоянно "отваливающейся клавой" через небольшой промежуток времени после загрузки 10-ки, и появившейся ниоткуда "левой" учётной записи пользователя. С "клавой" в принципе стало всё понятно - 10-ка плохо поддерживает старые (5-7 лет) материнки, подталкивая юзверя выложить несколько "зелёных презедентов" на новый комп. Короче - банальное вымогательство, т.к. 7 и 8 прекрасно работают на этой "мамке". Когда полез убирать "левую" учётку - обнаружил "заботливо" аккуратно собранные 10-кой в одном файле все адреса, логины и пароли, которыми пользовался юзверь в Интернете, включая банковские операции. Причём всё это в открытом не зашифрованном виде. Кому и куда 10-ка возможно будет периодически отправлять копию этого файла - можно только догадываться, т.к. система коммерческая и код её закрыт. Когда друг пришел забирать комп, я распечатал этот файлик и показал ему - он испытал шок. Вирус ловить больше не надо. Последняя винда сама сделает "всё что нужно".
  14. #149
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    to ra3ggy
    Никаких предложений не услышал. Интернет пестрит от таких историй, меня интересует Windows 10 Enterprise LTSB , которая не требует обновлений и работает
    на ком. без доступа интернета.
    С уважением.
    Владимир
  15. #150
    18.03.2013
    39
    970
    302
    1015
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    to ra3ggy
    Позвонить в Майкрософт и спросить - не?
  1. Microsoft купил Skype за 8,5 млрд $$
    от RN3DLL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.02.2025, 21:13
  2. Microsoft Visio Document: как открыть?
    от RA3DRI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 19:24
  3. Карты от Microsoft
    от DL8RCB в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 09:19
  4. Microsoft Excel
    от US6ICL в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 11:11
