09.07.2018, 21:53 #1High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
О работе сервиса reversebeacon.net
Недавно напомнили здесь об этом сервисе. Пару дней назад решил с его помощью проверить перед WRTC, на какую из моих антенн меня лучше всего слышно в Германии. И получил, мягко говоря, неожиданные и даже несколько противоречивые результаты. Но по порядку. Вначале на сороковке посмотрел уровни при работе на хорошо отстроенный Inv.Vee этого диапазона, вроде как без неожиданностей, средний уровень сигнала по Европе 25-29 дб. Но настораживает огромная разница между некоторыми скиммерами, расположенными в одной и той же стране, Германии. Max уровень был 29, а min 17дб? Как можно объяснить такую огромную разницу? Потом ради любопытства настроил на этот диапазон через СУ от Р-130 вертикальную дельту 20-метрового диапазона с крутым наклоном на юг и снова посмотрел уровни. В сторону SV LZ уровни скиммеры показали даже больше! чем с инвертедом и даже в Германии один из скиммеров показал на 2 дб больше, чем с инвертедем! Но основная масса европейских скиммеров показала уменьшение уровня примерно на 10 дб. Дальше еще интереснее. Попробовал эти антенны на диапазонах 14 и 18Мгц. Был просто шокирован результатами. Все жалуются, что в последнее время проход не очень, на 18 Мгц в тот момент вообще я никого не слышал. А скиммеры показали, что меня слышно во всей Америке, и в Японии! Причем на 20м скиммеров из-за пределов Европы было более половины! Уровни на 18 Мгц 7-10 дб, а на двадцатке для дельты очень широкий разброс, 7-18дб. Я как это увидел, сразу стал давать CQ. c пол-часа поработал на общий вызов, но никто из DX так почему-то и не подошел? Поэтому и возник ряд вопросов. Во-первых, может кто подскажет или даст русскоязычную ссылку, как работает этот сервис? Что за уровни он дает, 1дб скиммера-это сколько примерно по S-метру? На сайте есть информация, но к сожалению на английском, и все время требует сайт регистрацию. Я же пока просто свой позывной вбивал в поисковик. И еще вроде как в самом низу вроде ссылку, что он уже находится по другому адресу? И вообще, можно ли доверять этим результатам? На мой взгляд, просто чудесный сервис, хочешь проверить антенну, просто поработай и потом смотри скиммеры? Не нужно никого искать, спрашивать в эфире. Так ли?
EW3LN
09.07.2018, 22:11 #2Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
09.07.2018, 22:53 #3High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Более конкретно "порыл" интернет, и нашел русскоязычное описание на сайте RT3F, спасибо товарищу! Но возник еще один конкретный вопрос. Возможно ли как- нибудь узнать, где конкретно находится скиммер и какое у него оборудование используется в данный момент? Или это возможно только для зарегистрированных пользователей?
EW3LN
09.07.2018, 23:48 #4
10.07.2018, 05:48 #5Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
В качестве антенны на некоторых скиммерах, например, как вот на этом WEB SDR - http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ "Mini-Whip" антенна.
А на некоторых обычные, полноразмерные, "мультибанды", Вот поэтому такая разница в уровнях.73. Сергей.
10.07.2018, 06:08 #6Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Попробуйте через WSPR.
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
10.07.2018, 07:22 #7Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
По S метру 3 дБ 1 балл, но скиммер показывает уровень над шумовой дорожкой приемника. Т.Е. на сколько дБ ваш сигнал выше шума в данное конкретное время, в данном конкретном месте.Что за уровни он дает, 1дб скиммера-это сколько примерно по S-метру?Виктор UA0DM
10.07.2018, 12:23 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
10.07.2018, 12:29 #9Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Думаю, что здесь имеет место быть обычная опечатка.
10.07.2018, 18:32 #10
Это потому, что прохождение есть, но в эфире никто не работает. А если и слышат, то не вызывает, смотрит по спотам редкие станции. ЩСО с Вами просто не нужно.
Прием этого Р/П очень хороший... малошумный, приятный эфир, он "дышит". АРУ отлично работает...
Несколько лет назад, их антенна был провод длиной 50м. Затем, они переехали в другое здание. Где поставили самодельную МИНИ-УИП. Здесь нужно отметить, что эта антенна на р/л участках КВ диапазона имела дополн. диапазонные полосовые контура.Последний раз редактировалось RX1AG; 10.07.2018 в 18:48.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.07.2018, 19:09 #11Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
11.07.2018, 06:51 #12
11.07.2018, 06:53 #13
11.07.2018, 07:41 #14
11.07.2018, 07:58 #15коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
8Спасибо
