11.07.2018, 08:13 #16Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Это у вас "радио не той системы"! На самом деле правильно отрегулированный S-метр корректно отображает уровень сигнала от 8 баллов до 9+60 ДБ, и 1 балл соответствует увеличению уровня на входе приемника в два раза (6ДБ). Расширить предел измерений при приемлемой точности показаний S-метра можно подключая УВЧ или АТТЕНЮАТОР, лучше выносной заводской либо самодельный! Показания S-метра зависят от работы цепей АРУ, поэтому его показания весьма приблизительны, да и приемник трансивера - это не селективный микровольтметр, поэтому для более точных измерений он вряд ли годится!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
11.07.2018, 08:40 #17Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Нисколько. На глаз по шкале незаметно.
Разница в 1 балл по S-метру соответствует 6dB.
6dB - это в 2 раза по напряжению и в 4 раза по мощности.
1dB - это в 1,12 раза по напряжению.
Например. У Вас выходная мощность передатчика 100 Ватт. Кореспондент даёт Вам S8. Для того, чтобы у кореспондента S-метр показал 9 баллов, Вам нужно увеличить мощность до 400 Ватт.
Последний раз редактировалось Andrej; 11.07.2018 в 08:48.
11.07.2018, 10:12 #18Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
Если Вы внимательно посмотрите на название колонки в таблице, где показаны эти самые децибеллы, то увидите аббревиатуру SNR. Это Signal-to-Noise Ratio, отношение сигнал/шум. Разброс показаний объясняется разным уровнем шума в разных регионах, соответсвенно отношение SNR(сигнал/шум) разное. Эти показания никак не связаны с показаниями S-метра.
Хотя, с помощью S-метра тоже можно приблизительно измерять сигнал/шум. Например, в отсутствии сигнала S-метр показывает уровень шума 5 баллов. Уровень сигнала показывает 8 баллов. Три балла разница, что соответствует SNR(сигнал/шум) 18dB.
05.08.2019, 09:40 #19High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Хочу еще раз обратиться к этой теме, появился повод. В очередной раз переделывал свое антенное хозяйство и решил посмотреть, как на меня реагируют скиммеры. И обнаружилась не совсем понятная для меня ситуация. Поработал пару минут на 80м на общий вызов и смотрю, где и как меня слышат. Смотрю длинный список по Европе, от Урала до Испании, средние уровни 20-30дб. Но среди них обнаружил два спота с частотами второй гармоники, один от швейцарской станции, к сожалению, позывной не вспомню, и один от F6IIT, с уровнем от последнего аж 9дб! Перед этим буквально чуть-чуть сдвинул отвод в п-контуре усилителя, чтобы лучше подстроить новую антенну. Вернул все назад, снова дал CQ и уже только F6IIT увидел мою вторую гармонику с уровнем в 6дб. Очень я огорчился, не то слово! Через несколько дней снова проделал тот же самый эксперимент. Но перед этим буквально на сантиметры подстроил антенну с середины диапазона в телеграфный участок, в усилителе ничего не делал, И вот в этот раз снова примерно те же уровни сигнала, максимальный 40дб, но F6IIT в этот раз меня вообще не услышал, хотя как следует из информации на сайте он был в сети. Очень мне интересно, что это было, сталкивался кто-нибудь с чем-то похожим и стоит ли на это обращать серьезной внимание?
EW3LN
05.08.2019, 12:34 #20Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1920
- 4828
Возможно он принимал не вторую гармонику, а неправильно был настроен. А возможно декодировал ошметки при перегрузке ацп приемника
Виктор UA0DM
12.08.2019, 09:22 #21High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Еще пару слов по теме. Немного попробовал посоревноваться в эти выходные. И на 80 снова F6IIT показал вторую гармонику. Перед этим еще провел эксперимент с коллегой из города. Он на своем аппарате оценил подавление второй гармоники у меня примерно на 30 дБ. Так что скиммер однозначно подтвердил, есть проблема. И удалось ее разрешить, увеличив примерно на 15% емкость в п-контуре перед оконечным усилителем. Теперь F6IIT показывает на основной частоте 36дБ, а вторую гармонику не видит вообще! Так что очень полезная вещь, этот сайт. Только жаль, что пользоваться им могут только знающие телеграф...
EW3LN
02.07.2022, 10:43 #22Very High Power
- 13.03.2012
- 1,262
- 369
- 135
Пользовался сервисом reversbeacon.net, интересовал пункт spot search, в настоящее время его нет, может быть только для меня, кто видит этот запрос , напишите пожалуйста.
C уважением.
Владимир
02.07.2022, 11:53 #23Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 948
- 356
- 1297
Да, действительно его нет. Есть spot analysis tool - это раньше было?
ex. UA6LPN, Сергей
02.07.2022, 12:09 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Прохожу вот по этой ссылке, как и раньше. Всё работает. Правда интерфейс сменился - немного расширили.
https://www.reversebeacon.net/srch.php73! Владимир, RJ3FF.
02.07.2022, 12:49 #25Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,823
- 4420
- 3127
8Спасибо
