Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree7Спасибо
  • 2 Размещено RA9CTW
  • 1 Размещено RC3C
  • 1 Размещено RC3M
  • 1 Размещено ER1CS
  • 1 Размещено UR4MJK
  • 1 Размещено R9OCN
Тема: Помогите по Linux
    08.05.2013
    39
    37
    18
    5
    Помогите по Linux
    Суть в том что, есть сервер установлен Mint linux.Сейчас при каждом включении прописываю в командной строке..
    su потом пароль и так открыто 4 окна.
    Потом вписываю команды
    rtl_tcp -g 20 -a 127.0.0.1 -p 1236 -d0
    rtl_tcp -g 25 -a 127.0.0.1 -p 1234 -d2
    rtl_tcp -g 10 -a 127.0.0.1 -p 12345 -d1
    killall rtl_tcp
    как сделать что бы все само загружалось при перезагрузке??
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    может написать какой-нить исполняемый файл
    и потом поставить его в rc.local?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Посмотрите здесь
    https://losst.ru/avtozagruzka-linux
    08.05.2013
    39
    37
    18
    5
    Может из за этого и спросил))Что нуб в линуксе
    08.05.2013
    39
    37
    18
    5
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь
    Я это читал там вода одна...Может кто то по конкретнее описать...Спасибо
    Standart Power Аватар для RC3M
    08.12.2005
    Ярославль
    48
    480
    305
    374
    Александр, если хотите конкретнее, то спрашиваете немного не на том форуме, тут радиолюбители, а не программеры Линукс. Для поисков конкретных подробных советов надо затратить побольше времени на погуглить, или написать свой вопрос на профильном форуме, где бывыют по большей части программеры, а не радиолюбители.
    А про rc.local почитайте, вам подсказали правильное направление движения в решении вашего вопроса
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от RN4AFD Посмотреть сообщение
    там вода одна
    Вроде вполне конкретно всё описано. Раздел АВТОЗАГРУЗКА СКРИПТОВ В LINUX.
    А сам скрипт /usr/bin/local/script.sh должен содержать ваши команды. Выполнены они будут последовательно.
    Про четыре окна - зачем ?
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    ну если совсем хардкорно хотите
    1. su nano /etc/rc.local
    2. после ввода пароля откроется консольный редактор (в mint nano уже вшит по умолчанию)
    3. туда вписываете ваши комманды
    4. сохраняете этот файл (внизу будет написано написано как сохранить)
    5. Enjoy
    Но вообще, правильно выше написали - в текстовом редакторе забиваете свои комманды, сохраняете этот файл с расширением .sh
    добавляете в автозагрузку - наслаждаетесь.
    Правильнее последний способ потому, что не надо лезть в кишки системы(rc.local). Хотя по сути rc.local он выполняет тоже самое (автозагрузка). Но ведь не зря Линь поворачивают лицом к пользователю, а не тем чем она стояла раньше.
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Коллеги, вы сейчас запутаете Александра. В Минте rc.local отсутствует!
    Рекомендую добавить скрипт в запуск от рута без ввода пароля.
    Т.е. создаём пустой файл, в него пишем
    #!/bin/bash
    killall rtl_tcp
    сохраняем в любое место, даём права на исполнение. Можно правой кнопкой, можно в терминале
    chmod 775 путь_к_файлу
    Затем запускаем visudo с редактором nano
    sudo EDITOR=nano visudo
    и добавляем строку
    имя_пользователя ALL=(ALL) NOPASSWD: путь_к_файлу
    Теперь скрипт добавляем в автозагрузку обычным способом. Я так понимаю, что оно уже есть.
    Это всё не очень безопасно, но могу предположить, что ничего сверх-секретного на сервере не происходит, коль к нему допускают простых пользователей.
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    Да, а почему у Вас открываются окна какие-то?
    Кто их открывает вообще-то?
    07.04.2017
    42
    133
    81
    74
    "Оно" это программа автозапуска с графическим интерфейсом. Имею в виду, что раз какие-то окна уже запускаются, то Вы это уже умеете. Если нет, то поищите в меню. Где-то в стандартных программах должен быть "автозапуск" всё зависит от интерфейса пользователя, название и местоположение может быть разным.
    Там ничего сложного - нажмёте "добавить", введёте путь к скрипту, дадите название новой задаче и все дела.
  1. Linux: бояться нечего!?
    от RM5Y в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 312
    Последнее сообщение: 03.01.2022, 10:33
  2. Помогите по замене ВЧ-динамика плз...
    от panmusicman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 09:37
  3. TNOs under Linux и форвардинг по IP
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 06:59
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 08:52
  5. Помогите по трансформаторам
    от M_a_Y в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 11:27
