Только что увидел, для проверки дал три вызова на 14090, всё работает
Большое спасибо!
:p-up:
Большое спасибо!
:p-up:
Классная прога! Без pskr было грустно. Спасибо автору! Но пожелания не закончатся: можно крестик на таблицу спотов, чтобы убрать, когда нет необходимости в ней. Для FT8 важна география, а для CW нужна.
Отличная вещь. Интерфейс только нужно сделать похожий рскарепортер.
Вложение 378445Вложение 378446 Загрузил фото двух psk репортеров. Правда откуда то еще схема тоже загрузилась. Ну пускай. Вот что показал настоящий и этот. разница очевидна
Ничего не очевидно. За какой период отображение спотов там и тут, он совпадает? Ваши настройки (галочки кто меня слышит/кого я слышу) совпадают? Речь про споты в CW или FT-8? Принцип работы описывался выше - всё, что пришло, без фильтрации на карту, если простыми словами.
Нет, не нужно. Тут нет такого управления спотами, как там.
Справа вверху под Яндекс Карты. Обновите страничку.
Мода ft8 диапазон 20 метров . Скриншоты сделаны одновременно на телефоне и компе разница 5 сек. Спасибо что подсказал про галочки. К сожалению не знал. Только сейчас нажал FT8 и открылись дополнительные настройки. Так что вы правы. Моя недоработка.
Это важно особенно для диплома WAS. Некоторые штаты граничат друг с другом. Граница не всегда четкая, прямая и ровная- не видно какой штат работает, а по квадрату информативней. Позывные кор-в часто не соответствуют районам. Еще это важно, когда осталось немного до выполнения, и бегать по QRZ-там, смотреть какой штат, неудобно. А так все нормально, все работает, спасибо. Когда кор дает CQ.....- нет проблем, все видно.
Есть способ проще для Digital mode - в настройках программы (например JTDX) можно выставить раскраску позывного по штатам (надо/не надо). Тогда будет видно, что нужно. Но только одно - работать будет только после применения этой функции в программе, дупли пойдут. А так в планах разработки есть наложение нужной маски на карту, будь это сетка квадратов, областей, штатов, провинций. Это не первоочередное, спасибо.
Не планируется ли добавить диапазон 6м?
Здравствуйте! Вот если бы была ещё и третья кнопка, для мониторинга активности, как в репортере. Чтобы в реальном времени видеть кто с кем работает. Большой респект за проделанную работу!Вложение 378454
