Сообщение от
UA3ALW
Схему приемника 11-и ламповой радиостанции (где регенератор обведен сиреневой линией) правильно будет назвать супергетеродином с регенеративным детектором. Поскольку в нем присутствуют каскады усиления промежуточной частоты - это полноценный супергетеродин. А то, что в качестве детектора используется регенератор - это важная особенность схемы и о ней нельзя промолчать в ее названии.
Что же касается суперсверхрегенератора - то это несколько усеченная схема супергетеродина, в которой ВМЕСТО тракта усиления по промежуточной частоте используется каскад сверхрегенеративного детектора. И успешно реализована такая схема может быть только на частотах выше 25 - 30 МГц (то есть, в данном случае таким должен быть номинал промежуточной частоты). И не нужно забывать про еще одну особенность сверхрегенератора - имея огромное усиление на одном каскаде доходящее до миллиона, он имеет очень широкую полосу пропускания (низкую селективность) достигающую на малом сигнала 80 килогерц, а на большом (при приеме ближних радиостанций) аж до 300 КГц. Сами понимаете, что он хорош только на УКВ и СВЧ, где диапазоны и полосы частот широки. На Коротких волнах сверхрегенератору делать нечего из за его никудышной избирательности.
Теперь касаемо суперрегенератора. Следуя аналогии в рассуждениях, такая схема должна бы была сразу после смесителя содержать в своем составе регенеративный детектор ВМЕСТО тракта промежуточной частоты. Такое технически возможно и имеет смысл при создании многодиапазонных радиоприемников на малом количестве радиоламп. Избирательность регенератора великолепная, мало того, при увеличении усиления (при подходе к порогу генерации) у него сужается полоса пропускания (увеличивается избирательность), что великолепно для приема телеграфных сигналов. Но, увы, регенератор имеет весьма существенный недостаток - высокие искажения при детектировании АМ сигналов. То есть, регенераторы всегда принимают радиостанции со специфичным хрипом и это хорошо слышно. Речевые сигналы при этом несильно страдают в разборчивости, но музыка звучит отвратительно. Однако, выигрыш в избирательности и большом усилении на одном каскаде (порядка нескольких тысяч) делал такую схему очень привлекательной для использования ее в портативных радиостанциях, где нужно принимать слабые телеграфные сигналы в условиях радиопомех при малом числе радиоламп. Что и обусловило его широкое применения и в радиостанциях 20 - 40-х годов и в многочисленной радиолюбительской аппаратуре.
Так, что повторюсь, в данной схеме мы имеем супергетеродин с регенеративным детектором.
