Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: Обозначения радиосредств КА
  1. #16
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от RA3CC Посмотреть сообщение
    Юрий, а что означает фраза "Если по штатному, то 11-СK"?? Судя по показанной Вами картинке, на снегу лежит радиостанция 13-СК --- приемник 5-РКУ и такой же передатчик, как на страничке инструкции, приведенной RU3AL...
    По штатному на самолёты Р-5 должна была ставиться 11-CK.При разведке на большие расстояния.
    Вполне возможно, что могли поставить и 13-СК.
    Диапазон у обоих передатчиков одинаковый, мощность у 11-СК была 30 ватт, у 13-СК была 20 ватт.
    Сильно ли они отличались по внешнему виду, не знаю.
  2. #17
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Юрий Борисович, а где можно найти примерные характеристики семейства 1Х-СК и где-что стояло?
    Вероятно все эти СК могли быть внешне одинаковы, хотя к примеру известные танковые изделия 71ТК и 72ТК ощутимо различаются.
  3. #18
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Виктор, в "Очерки по истории войск связи", Москва, 1969 приведены следующие данные:
    11-CK , 30 ватт ,диапазон 66,6 - 120 метров
    13-СК , 20 ватт ,диапазон тот же
    14-СК , 10 ватт, 64,8 - 88,8 метров
    15-СК , 10 ватт, 60-75 метров.
    Какие там лампы на выходе стояли, понятно, что не сказано.
    Поскольку сейчас документов про такие станции опубликовано много, есть и в интернете
    десятка полтора, то история получается примерно такая.
    Работы по второй системе вооружения начались в соответствии с Постановлением РВС СССР от 3 апреля 1930г.
    Конкретно, по части связи, было дополнительное 31 вгуста 1931 года.
    Разработка новых радиостанций КВ диапазона.
    Конкретно по самолётным работы велись в 32-33 годах в ЦВИРЛ, общее руководство - Берсенев Б.Н.
    Всего первоначально собирались сделать 5 аппаратов, для них были распределены цифры так:
    11 - аэродромная
    12 - приёмная для любых типов самолётов
    13 - для бомбардировщиков
    14 - для корректировщиков
    15 - для истребителей
    Если посмотреть итоги 1932 года, то по самолётным план производства был выполнен на 25 процентов,
    по аэродромным на 10 процентов.
    Первой самолётной радиостанцией из новых была 13-СК и в 1933 году её в Москве уже выпустили даже
    немного сверх плана, точные цифры есть здесь: Не позднее 15 апреля 1934 г. — Справка V Управления Штаба РККА о выполнении промышленностью заказов Наркомата по военным и морским делам СССР в 1933 г. | Проект «Исторические Материалы»
    Ну пока разрабатывали станции и ставили на производство появились новые самолёты и решили, что
    неплохо бы было ещё сделать станцию КВ для тяжёлых бомбардировщиков и дальних разведчиков и появляется
    11-СК.
    Что это было, новый передатчик или форсированный по мощности 13-СК ???
    Я думаю (но не настаиваю), что скорее всего умощнили 13-СК.
    Ещё одной новой станцией, которой первоначально не было, стала 15-СУ для истребителей.
    А вот 14-СК решили производство прекратить, и на корректировщики (ближние разведчики) ставить 13-СК.
    Документы в интернете по авиационным станциям:
    27 августа 1934 г. — Справка Сектора обороны Госплана СССР о состоянии электрослаботочной промышленности в 1933-1934 гг. | Проект «Исторические Материалы»
    1 апреля 1933 г. — Из доклада начальника связи РККА Н. М. Синявского «Об итогах первой и перспективах второй пятилетки по системе вооружения и организации связи РККА» | Проект «Исторические Материалы»
    2 июня 1934 г. — Докладная записка военно-морской группы Комиссии партийного контроля секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину об обеспечении военно-воздушных сил радиосвязью | Проект «Исторические Материалы»
  4. #19
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Тут типы ламп тоже не приводятся, вскользь сказано что за измеритель мощи отвечает УБ-110, в задающем, модуляторе и РА накал 5.6 и 750 высокого, ничего кроме ГК36 (20) на ум не приходит.
    PS Подписи под рисунками чуть попутаны.
  5. #20
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    80
    1,687
    2930
    545
    Виктор Викторович, ну сколько можно просить, чтобы кроме интересных страниц из книг были бы ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИК (название книги и проч.)?!
    Ну, давайте не нагружать читательские мозги (мои, к примеру) воспоминаниями типа "Где же я это видел?"...
  6. #21
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Валерий Борисович, схема взята из "Руководства по среднему ремонту 13СК".
  7. #22
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Виктор, то, что ГК-36 была предшественницей ГК-20 это ошибка.
    Новая система обозначений (ГК,ГУ и т.п.) появилась в середине 30-х годов.
    Примерно в 1936 году, при желании можно уточнить.
    А все станции средней мощности разработки начала 30-х (5-АК, 13-РС и т.д.) разрабатывались на лампе Г-36.
    Затем эту лампу модернизировали, немного форсировали и появилась лампа, которую позднее назвали ГК-20.
    В чём была разница между Г-36 и ГК-20.
    Поменяли конструкцию анода, это позволило поднять номинальное напряжение анода с 600 до 750 вольт, у старой лампы 20 ватт это была максимально рассеиваемая мощность на аноде, у новой 20 ватт это уже номинальная, рассеиваемая довольно длительное время, срок службы лампы увеличился со 100 часов до 200.
    Параметры лампы Г-36 можно посмотреть в книге В.И.Шаров, Радиотехника, 1934г. на стр.169
    Книжка (12 мБ) есть здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1/1934sch.djvu
  8. #23
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Ну про соответствие ламп ГК-36 и ГК-20 было в "Справочнике по войсковым и танковым...", то не я придумал, внешне они конечно чуть разные -ГК 36 груша с пыптиком, а ГК 20 кобра, наверное внутри трошки тоже различались.... Вот Г-36 никогда не видел. В 13-СК анодное 750, 36 отпадает, так что там могло стоять тогда? ГК-20 вроде в то время еще не было?
  9. #24
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Да я и не говорю, что лампа ГК-20 вначале не называлась ГК-36.
    Помню, несколько лет тому назад у ВЭЛЛА на форуме ГК-36 показывалась.
    Я говорю про то, что ГК-36 в период разработки и выпуска первых станций не было.
    Её серийное производство началось в начале 1934 года.
    Примерно в марте.
    Она и пришла на замену Г-36.
    Зачем её название позднее заменили на ГК-20, вроде названия похожи.
    Названия похожи, но смысл в названиях разный.
    В момент появления станций лампы назывались так.
    Первая буква - назначение, для генераторной это Г.
    Вторая буква - тип катода, если катод был обычный вольфрамовый, то второй буквы не было.
    Дальше несколько цифр.
    Для маломощных и среднемощных это была одна или две цифры, означающие номер разработки.
    Для мощных - три или четыре цифры, обозначающие мощность.
    Если те цифры из названия умножить на десять, то это и была мощность.
    К примеру, Г-200 это лампа на 2 киловатта.
    Так вот, когда Г-36 модернизировали, то катод вместо вольфрамового у неё стал карбидированным, отсюда в названии ламы и появилась буква К. И лампа стала называться ГК-36 вместо Г-36.
    Для чего такой катод сделали, обычный вольфрамовый перегревался и это уменьшало срок службы, когда сделали карбидированный, то срок службы стал вместо 100 часов, 200, о чём я уже писал.
    А зачем её потом переименовали в ГК-20 ?
    Когда стали внедрять американские лампы, в том числе и генераторные, то хотели сохранить в названиях американские цифры.
    А это со старой системой обозначений не стыковалось.
    По новой системе букву Г сделали для ламп по американскому образцу, то есть, американская 411 стала советской Г-411 и т.п.
    Вторую букву отвели для назначения применения, и буква К стала уже для коротковолновых.
    А цифры тех старых советских переименуемых ламп уже стали обозначать мощность.
    Таким образом ГК-36 и превратилась в ГК-20.
    Заодно и поменяли колбу на кобру, стандартизировали с другими новыми лампами.
    Стекло для них было тоже другого сорта, более прочное.
    Теперь насчёт напряжения 750 вольт.
    В то время когда это описание по ремонту было издано уже Г-36 не было,стало быть всё нормально.
    Учитывать надо такой момент, когда начинали делать станции, ещё серийно выпускаемых советских умформеров не было.
    И закупали импортные, всякие разные.
    А когда стали готовить к выпуску свои, то на тот момент установили стандарт, по которому умформеры и генераторы для привода от бензиновых двигателей имели высокую напругу 750, 1500 или 2500/3000 вольт.
    Позднее появились умформеры и на более низкие напруги.
    Уже под другие лампы.
    Я вот почему считаю, что 11-СК скорее всего просто форсированный вариант 13-СК.
    Да потому, что они как раз появились тогда, когда вместо Г-36 появились ГК-36.
  10. #25
    10.12.2006
    665
    218
    171
    А не могла моща варьироваться просто кол-вом ламп на выходе?
    Юрий Борисович, при возможности поищу книжку "Очерки по истории войск связи" поизучаю на досуге.
    Любопытно, а вот была такая станция, РСР, достаточно редко встречается, по ней информации немного, картинки тут когда то проходили... вот эта РСР как понимаю на смену 1Х-СК пришла?
  11. #26
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Ну практически больше двух триодов в схеме с общим катодом на КВ ставить было проблематично.
    Начинался возбуд, который можно было устранить введением ёмкости нейтрализации, но нейтрализация более-менее нормально работала только в узком диапазоне частот.
    На схеме передатчика 13-СК видно, что там уже при двух лампах стояла ёмкость нейтрализации с выходного контура на сетку выходных ламп.
    Когда-то здесь на форуме в какой-то теме говорили о системах радиовооружения, я тогда на скорую руку отсканировал несколько страниц из этой книжки про радиостанции и скидывал в файлообменник.
    Сейчас нашёл где они лежат https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/ocher.pdf
    В принципе можно и всю книжку отсканировать осенью.
    На смену авиационным радиостанциям второй системы радиоовооружения (СК) пришли радиостанции третьей системы, уже на основе новых (американских) комплектующих, которые серийно начали выпускаться в 1937 году, и тогда таких самолётных станций было задумано 8 типов.
    Наиболее успешно из них пошла в производство РСР.
    А как и что было тогда в 1937 году, есть подробный документ 29 сентября 1937 г. — Докладная записка руководителя группы военного контроля Комиссии советского контроля при СНК СССР В. Н. Соколова председателю СНК СССР В. М. Молотову о состоянии оснащения авиации средствами радиосвязи | Проект «Исторические Мат
  12. #27
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Предшественница из первой системы вооружений 14-С-1. Применялалась на самолетах Р-1 и Р-5.
    По сравнению с 14-СК более длиноволновая, внешне не знаю схожи или нет. ТХ собран на лампах Ж-9 (???) приемник 1-V-2 на "Микро".
    Скан из одноименного мануала 1932 г.
ID:	174050   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Из какой-то книжки про лампы за 1934 год:
    На будущее, для информации, был вот такой справочник -"Сборник описаний имущества связи"
    Про авиационную связь, хоть и гражданскую, но предвоенную, недавно наткнулся на дневник инженера Горьковского радиозавода:
    http://ukhtoma.ru/belikovich.htm
  14. #29
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Ж-9 (???)
    Г-65
  15. #30
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Прочитал с интересом. Пеленгаторы у них чтоли заокеанские были? Вроде как и отечественные на то время выпускались не хуже, да и приспособлены примерно под такие аэропланы... попалось описание, когда искал инфу по В-3 и всякие МРК.
ID:	174097   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Условные обозначения нашего форума
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 06:25
  2. Обозначения
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 10:04
  3. Стандартные обозначения
    от Delphist в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 18:46
  4. Цветовые обозначения индуктивностей
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 13:54
