Показано с 1 по 5 из 5
    Модератор Аватар для RA3CC
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2930
    545
    Вакуумные реле Люфтваффе
    Одним из последних пополнений Радиомузея РКК была пара вакуумных реле из состава бортовой радиостанции FuG10, которая устанавливалась на немецких бомбардировщиках и транспортных самолетах большого радиуса действия.
    Радиостанция FuG10 представляла собой обширный комплекс аппаратуры, предназначавшийся для работы как на длинных, так и на коротких волнах. Примерный состав аппаратуры FuG10 можно представить, взглянув на следующий снимок:
    В нашей экспозиции показаны все приемники и передатчики (EK, EL, SK и SL), а также некоторые вспомогательные блоки и устройства:
    Ту пару вакуумных реле, о которых речь, мы прикрепили вверху на левой боковой стенке. Вот как выглядит такое вакуумное реле:
    Пока я так и не смог определить, где именно применялись эти реле. Всё, что мне удалось найти, была строка в таблице, описывающей компоненты радиостанции FuG10:
    Это часть страницы 146 из подробного описания радиостанции FuG10 издания 1941 г.:
    Вот еще несколько снимков того же вакуумного реле:
    Я думаю, что такие реле управлялись от какой-то внешней обмотки, что-то типа катушки электромагнита. Судя по керамике и мощным латунным контактам, они применялись для коммутации высокой мощности в антенных цепях.
    Для сведения, передатчики радиостанции FuG10 на выходе имели пару ламп RL12P35 и отдавали 70 Вт в телеграфном режиме и 40 Вт в режиме АМ как на ДВ, так и на КВ. Так что там было, что коммутировать.
    Буду признателен за квалифицированные комментарии, касающиеся устройства и применения этих вакуумных реле. С учетом таких комментариев я намерен переработать текст пояснений к Vakuumrelais на сайте Радиомузея РКК.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Посмотрите это описание:http://www.cdvandt.org/Tel-data-SAZ358F.pdf
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2930
    545
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Посмотрите это описание...
    Спасибо за ссылку, посмотрел и почитал...
    Впрямую это мне ничего не дает, но наводит на мысль, что вакуумные реле с такими мощными контактами, да еще и на керамике, могли применяться в блоках антенных согласователей AS и AF.
    В радиостанции FuG10 было куда больше вариантов применения таких реле, чем в антенном согласователе, о котором речь в приведенной Вами ссылке.
    Это и дистанционное переключение антенн в пределах одного диапазона (ведь там как на ДВ, так и на КВ была предусмотрена работа на одну из двух антенн --- выпускную или жесткую), и то самое переключение с приема на передачу на КВ и на ДВ, о котором упомянуто в Вашей ссылке.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    А вот здесь на странице 10 есть цветное фото ATU именно от FuG 10 и на нем хорошо видно ваше реле:http://fykse.dnsalias.com/radio/dok/german_radio.pdf
    15.04.2006
    Москва, Россия
    79
    1,687
    2930
    545
    А вот здесь на странице 10 есть цветное фото ATU именно от FuG 10 и на нем хорошо видно ваше реле...
    Ну вот, постепенно разобрались и с вакуумными реле (Vakuumrelais), которых в экспозиции нашего музея целых две штуки:
    Ответы нашлись в описании радиостанции FuG10. Описание толстое, так что нашел нужные страницы не сразу...
    Эти вакуумные реле использовались для переключения с приема на передачу в блоках согласования антенн с дистанционным управлением. Таких блоков в составе FuG10 было два --- AF и AS.
    "AF" от слова Fest-Antenne - это блок типа AAG2 (или AAG2-1, или AAG2-2) для согласования с жесткими антеннами на КВ и ДВ, а "AS" от слова Schlepp-Antenne - это блок типа AAG3 для согласования с выпускными антеннами.
    Вот виды блока AF снаружи и изнутри:
    У таких реле три контакта --- два в фарфоровой головке, а третий проходной, в бакелитовом торце. Один контакт нормально замкнут, очевидно, это контакт с приемной антенной.
    Тем не менее, наружные магниты, как видно из рисунка, стоят с обеих сторон. Это можно понять, ведь вибрации в бомбардировщике наверняка очень немаленькие, так что подстраховать контакты что на прием, что на передачу с помощью внешних магнитов не помешает...
    Вот упрощенная схема дистанционного управления переключением и согласованием антенн радиостанции FuG10:
    Блок FBG3, с помощью которого радист немецкого бомбардировщика выбирал и настраивал нужную антенну, есть в нашей экспозиции:
    Спасибо всем, кто оставил сообщения в этой теме. Теперь описание Vakuumrelais на сайте Радиомузея РКК будет достаточно информативным и с иллюстрациями...
  1. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  2. Как подсоединить реле DK1A-2L-3V-F к CC2430 ?
    от Evgenyi в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 16:45
  3. Вакуумные реле
    от UA1OM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 19:35
  4. Реле ТКЕ 52 в РА.
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:07
  5. Вакуумные КПЕ
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 09:05
