Показано с 1 по 15 из 24
    19.11.2010
    49
    15
    Странные неполадки в новом TS-590S
    Стал обладателем TS-590S, но кажется при перевозке он не вынес транспортной тряски и появились дефекты:
    -при передаче несущей мощностью 100Ватт при возвращении на прием иногда падает чувствительность(вылечил, был дефект кабеля с красной меткой на плате антенного реле);
    -при нажатии SEND в SSB в паузах и MIC=0 потреблял 8А(выставил токи покоя резисторами VR1...4 в режиме SSB по рекомендации UU2JJ и SERVICE MANUAL., ток покоя стал 3,9А);
    -при переходе в CW при нажатии SEND ток покоя соответствует току покоя в режиме SSB(3,9А), а вот при работе на ключе через разъем PADDLE в паузах между знаками ток покоя не менее 6...7А, при больших паузах ток медленно возвращается на выставленный 3,9А - что это может быть???
    -и самое интересное - в режиме CW при отключенных ключах при нажатии SEND дает несущую как-будто подключен и нажат ключ в разъем KEY, но если в этот разъем KEY вставить вилку 3,5мм с ненажатым ключом "клоподавом", то несущаю при нажатии SEND не появляется - что это может быть???
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    А где было куплено это чудо ? Как Вы пишите новое.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Похоже, его хорошенько, до продажи, понастраивали.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,397
    2613
    723
    "...и самое интересное - в режиме CW при отключенных ключах при нажатии SEND дает несущую как-будто подключен и нажат ключ в разъем KEY, но если в этот разъем KEY вставить вилку 3,5мм с ненажатым ключом "клоподавом", то несущаю при нажатии SEND не появляется - что это может быть???...
    Это нормально.Такое есть у меня и в К-570. В режиме ТЛГ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО вставить в разъем ключа вилку.Иначе, там внутри контакт замкнут и трансивер автоматом при переводе в режим ТЛГ переходит в режим подачи несущей.Причем, как-то отключить это дело невозможно -только вставление вилки ключа.
    07.11.2006
    481
    78
    26
    А что молчит виновник торжества? ua1auw
    19.11.2010
    49
    15
    TS-590S E-европейская версия
    Валентин, спасибо. А мне и в голову не пришло проверить TS-570DG,
    столько лет он стоит на столе и не разу я не отключал от него ключ.
    Что касается тока покоя, то он был не просто выставлен не правильно, а с большим перекосом в двух выходных транзисторах. Разница в токах у выходных транзисторов была раза в три друг от друга. Мне думается, что это может встречаться часто и заметить это можно только при перестройке токов покоя. В руководстве на этот аппарат в разделе GENERAL о транспортной тряске нет ни слова и если посмотреть на его конструкцию и монтаж, то все, что произошло - закономерно. У меня в машине в салоне закреплен FT-857D и проехал таким образом около 50000км, и все отлично. Так вот конструкция FT-857D ориентирована на мобильное использование. Что касается настройки TS-590S'ых, то дай бог чтобы она была не такая как монтаж (кабели не закреплены хомутами к элементам корпуса, некоторые проходят прямо над торроидами П-контура и т.д.).
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    И где тут провода или вы БУ купили и кто-то покуражился?
    Изображения Изображения
    19.11.2010
    49
    15
    Провода и кабели
    Две фото моего аппарата, кстати купленного за "бугром"и не б/у. Коробку с ним выбрал из нескольких запечатанных. Просто хочу сказать, что внутренний монтаж характерен для самой обыкновенной бытовой техники. На нижних двух платах(из разного FR-4, видимо разные заводы) 9 шт. коаксиальных разъемов(без фиксации), их кабели не имеют ни малейшего крепления, а вот провода в разъемах с защелками кое-где имеют стяжки - ну видимо чтобы не гремели Hi-Hi. На верхней плате 4 шт. коаксиальных разъемов(и так же без фиксации), и их кабели не имеют ни малейшего крепления. Хомут, который крепит коаксиал с красной меткой сделал я, иначе этот коаксиал лежал прямо над контурами.
ID:	62359   Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    844
    И эта штука 75 тыщ стоит??? н-да..
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Откуда такие цены? В прошлом году брал абсолютно новый, со всеми опциями и доставкой из Америки за 54 т.р.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Причем здесь тряска и токи выходных транзисторов?
    Вам продали именно БУ. Человек купил, покрутил пару дней и назад отдал. Или Вы думаете, что в магазине этот аппарат отложат на сусеки для отправки на перенастройку на завод?
    Ошибаетесь - его тщательно упакуют, чтобы сплавить кому-нибудь, желательно не местному. Небось, при Вас его распаковывали, а потом заново упаковали. Так что следов предыдущего вскрытия теперь даже с собаками не найти.
  12. #12
    QRP Аватар для RK4HZ
    04.03.2008
    Новокуйбышевск, Cамарская обл.
    27
    9
    Это нормально.Такое есть у меня и в К-570. В режиме ТЛГ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО вставить в разъем ключа вилку.Иначе, там внутри контакт замкнут и трансивер автоматом при переводе в режим ТЛГ переходит в режим подачи несущей.Причем, как-то отключить это дело невозможно -только вставление вилки ключа.[/QUOTE]
    Не знаю как в 570,но в TS-590 все работает и без постоянно вставленной в разьем вилки тлг. ключа.
  13. #13
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    А что, гарантии ни какой нет?
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    У всех аппаратов всё должно работать так, как положено. Т.е. при вынутом или вставленном KEY - тишина, пока не нажат манипулятор.
    Если задавлен контакт в гнезде джек 3,5 то это проблемы того, кто использует "левые" наконечники.
    http://forum.qrz.ru/thread30956-13.html cм.пост #194
  15. #15
    19.11.2010
    49
    15
    Так все таки этот эффект есть в TS-570 или нет?
  1. TS-590S: опыт эксплуатации
    от UA1ZAP в разделе TS-590
    Ответов: 3431
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 16:16
  2. Неполадки в телефонной линии
    от simbel в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 22:44
  3. Неполадки при передаче CW
    от UA9KAZ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 12:49
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:07
