Врём...1 балл - 6дБ, а это 4 раза по мощности
Значит по вашему выдаёт всего 25 ватт, вместо 100?
У меня выдаёт 60-75 ватт в среднем, пик фактор 100 ватт
Т.е меньше на 1.5дБ
Ага, типа формулы знаете лучше меня; однако, уши - не обманешь)
И еще, не забывайте "родной" русский. Если с кавычками, то не есть буквально.
Андрей, да. Берем сейчас старенький проверенный В3-56, подключаем к TS-590 нормальную безиндукционную 50-оммную нагрузку. )) Настраиваем ровно на 14 000 кгц. Свистим в микрофон. Ой, что-то порядком 80 Вольт показывает. Вспоминаем формулу из курса школьной физики, где мощность в нагрузке равна квадрату действующего напряжения, деленному на сопротивление нагрузки. Из-за лени тоже открываем в компьютере калькулятор, ну и все округляем конечно. Ну и плюс-минус погрешность. И вот чудо - около 130 Ватт на выходе! :)
Не валяйте дурачка, в конце концов. Классные, уши, не классные.. Если в тракте, который действительно позволяет это сделать, применить разумное клиппирование: на уровне 10-12дб (можно чуть больше) на сколько вырастет полезная составляющая?
И вроде в SSB мы не исключительно свистом общаемся :)
Да никто не говорит про пиковую мощность - она есть. Компрессор в нём для чего? Чтобы поднять пик-фактор. А он этого не делает. На том же 746 про при нормальном разговоре стрелка дёргается в районе 60-70 ватт, при этом есть ещё запас по компрессии и ALC в допустимой зоне. У 590 - ALC шкалит, а на выходе 30-40 ватт. Причём это не стрелочная болезнь, а это отмечают корреспонденты - 746 звучит громче, разборчивее и сигнал более накачан.
TS-590 очень чувствителен к напряжению питания
13 вольт и на выходе 65 ватт
14 вольт и вот тебе 100 ватт
Евгений, ну кто Вам это сказал? То, что в 590-м "компрессор" действительно дешевый - ни для кого не секрет. А алгоритм работы ALC тоже конечно своеобразный. Да, трансивер действительно специфический. Но где Вы видели 30-40 Ватт? Ну полная утопия, извините за откровенность! И что такое "сигнал накачан"? И что такое "громче"? :) Я Вам накручу 590-й так, что в ушах свистеть будет. Но чем 746-й в схемотехнике лучше?
Речь конечно о TS-590. Андрей, покажите мне пальцем, что там может "испортить сигнал". Ну не обижайтесь, абсолютно не ставлю перед собой задачу Вас чем-то обидеть. Все мы "любители", и у каждого из нас свое субъективное мнение. Но если уж такой разговор завели - давайте прямо и конкретно. Вы смотрели на каких элементах сделан "компрессор" 590-го? А в 746PRO? Андрей, ну здесь же не форум для первокурсников. :)
Этот форум читают даже люди, не побоюсь сказать, с начальным образованием. Которым совершенно неинтересно будет смотреть на какие-либо интегральные исчисления и следить за преобразованием сигнала в таких же микросхемах. При нормальной, эффективной работе компрессора, при степени динамического ограничения 12 дБ, выигрыш в пороговой чувствительности, эквивалентный выигрышу в мощности передатчика, составит примерно 6 дБ, т.е. один балл. Это как раз обычно наблюдается при работе в эфире кенвудов производства прошлого века: TS-450, 850, 570 и других. Ставишь рядом TS-590, картина - швах. После крути токи покоя, неделями настраивай эквалайзер, меняй дюжинами микрофоны, припаивая к ним дополнительные КТ-3102(Б,В,Г). После этого, возможно, наступает "удовлетворительный" эффект. Словом, что тут рассусоливать: можешь сколько угодно свистеть, корреспондент лучше при таком раскладе информацию не примет.
