Может не стоит писать про "шарашкины конторы", а "молчать в тряпочку" и покупать в .....?
Это Вам показалось.
У Вас, в результате эксплуатации продукции KENWOOD, вышли из строя наушники и микрофон? Это каким образом?
В нормальном усилителе должна срабатывать защита. Я тоже иногда забываю убрать мощность с трансивера, на вход усилителя ACOM-2000A попадает 200 W, усилитель уходит в защиту, пишет на дисплее ..., и всё, ничего из строя не выходит. Убавляю мощность на трансивере, нажимаю кнопку OPR на усилителе и как говорится "вперёд и с песней".
Свой 590 покупал в США, через дальний восток, новый. Настроил по рекомендации UU?JJ. Микрофон использую Кенвуд динамический, покупал давно за 200 руб. В ССБ неоднократно получал хвалебную оценку сигнала от иностранных радиолюбителей. Согласитесь они не мои друзья и льстить мне у них нет нужды. Я вам одну умную вещь скажу, только не обижайтесь. Настроить надо правильно и будет трансивер звучать. В основном гоняюсь за DX и экспедициями.
Заинтересовало какой усилитель "спалил" 590-й?
KPA500
Специально проверил на этот счет имеющуюся в наличии "балалайку" FT897. Так у нее этот "выброс" - ВООБЩЕ 100 ВАТТ !!!!
И чё не стенаем по этому поводу? :D
КРА500 все никак не сгорит?
Ессу - мастдай !!!!! :D
(им там с Кенвудом всяко веселей будет)
П.С. Насчет "балалайки" - это я для связки слов © .. А так - нормальный трансивер за свою цену, даже очень нормальный..
На VHFDX.ru обсуждали выбросы мощности различных трансиверов, на УКВ это тоже актуально с появлением твердотельных РА.
Кто секвенсоры использует и супрессорыпо входу усилителей, кто лампочку на 12 В с диодами, кто аттенюатор на 10 дб ставит и качает РА со 100 Вт. Такая проблема почти у всех трансиверов.
Непонятно, почему заладили - "Низкая цена!!", если трансивер обходится под 100т.р.
Если не ошибаюсь, относительно IC-7300 он почти на четверть дороже.
Примерно так-590SG 1700$, 7300 1400$. И по другому пока ни как. У нас в Питере 590SG 110т.523р., 7300 79т. 800р.
Это что же надо сделать, чтобы КРА500 по входу спалить?
У меня КРА500 года 4 (или 5). А сколько раз я ошибочно подавал на вход 100 Вт (и даже несколько раз 200) не счесть. Защита "как часы" отрабатывала!
Именно подавал, а не выброс был!
Но не об этом речь.
Речь о TS-590SG.
Почитаю еще что напишут.
Все же, выброс в SG устранили?
