Кому верить???:);)
SG с 2014г. и выпускается.
Изготовитель трансивера обеспечивает (обязан) пиковую мощность двух-тонового сигнала. Показометр встроенный в трансивер даёт нечто около средней мощности. Так что кричи-не кричи средняя мощность всегда меньше пиковой двух-тоновой. Это же просто физика, которую не обманешь.
Если Icom 746 показывает 100 watt ssb, то существует только два варианта: 1) пиковая мощность этого трансивера 150 Вт 2) Накручен индикатор мощности. Именно двух-тоновый сигнал используют для оценки мощности трансивера в режиме SSB.
Одно-тоновый сигнал типа CW, в исправном трансивере всегда выдаёт 100-110 вт. Двух-тоновый 60-70 вт. Иначе и быть не может.
Проблема с OM 4000A в том, что некорректно работает ALC в TS-590s, на переднем фронте CW или SSB часто бывает короткий импульс повышенного напряжения на управляющей сетке, следовательно в ОМ 4000A срабатывает защита ламп, лампы дорогие и нежные.
В более поздних серийных номерах TS-590s , этот недостаток был устранён. В США есть сервисные центры, которые реализуют эту переделку, для старых версий трансивера. В отличие от США, в России таких сервисных центров нет, насколько я знаю. Для старых ламп в усилителе мощности защиты от импульсов превышения напряжения по сетке нет и всё работает нормально. В лампах УМ на ГК-71, ГУ-81 как правило защиты по сеткам нет.
Иван, было 2.
аком 2000П и америтрон ал-811 хь
Ну у меня тоже есть АКОМ-1000.Когда я выставлял 32вт на вход от 590го,то работать можно было,но на 600вт,тогда как пик достигал 1100вт.Тут защита ещё терпела.У моего товарища ЕТО-91Б и 590SG,такая же картина,полную мощность ни как,уходит в защиту по превышению входной мощности.А АМЕРИТРОН это что наши самоделки,ему по фигу,если только лампы стрельнут.
Коллеги, подскажите.
Если сравнить два трансивера TS-590й и YAESU FT-950, у кого больше плюсов будет? Интересует вся инфа , по максимуму, приемник и передатчик обоих аппаратов. Два этих трансивера как есть, без связки с компом. Приемник по идее, у 590-го более продвинутый. Как звучат эти трансивера в CW и SSB?
Меня однозначно размер подкупает у 950-го. Люблю настольные базовые аппараты.
Однозначно 590-й, даже никаких сомнений.
Сравнить вы их сможете только сами,а так один будет хвалить свой,другой свой.Так что не смотрите на советы,работать вам на этом трансивере,какой вы выберите для себя.В своё время с товарищем в Москве покупали себе трансиверы,так вот товарищ приехал за 570м,ну а продавец предложил 746про послушать,мне честно второй понравился больше,благо дело сравнивали на одну антенну два одновременно,но товарищ послушал.Долго слушал и в итоге взял 570й,по цене они были практически одинаковые,оба новые с запахом японского самурая.А на места не смотрите,это маркетинг.А класс у них одинаковый.Я вот так когда то взял 590й со слов друга,а когда послушал у себя,посравнивал со своими,ну и через полтора года решился на продажу,не моя эта,именно эта модель.А вот 890й взял бы с удовольствием,но это класс другой.
