Разговор был о трансиверах, я за HLA-300 вообще молчу.
А по теме:
впечатления, аналогичные EW6T и UA0CID, у меня возникают при сравнении YAESU FTDX-3000 и FT-107 в CW.
А по теме:
Это точно ! :p-up: После проведенного апгрейда ALC никаких проблем "со стрелками" и "выбросами" не испытывал, уж лет 7 как. Было дело, не раскачивал в SSB ламповый усилитель... А вот по приему в тестах, все таки SunSDR DX на мой слух получше будет, но пока 590-й так и остается на месте RUN
590-й у меня с декабря 2014.
купил в хамсити , получил почтой РФ.
откручивал крышку два раза - первый чтобы переставить джеки для DX НЧ и второй чтобы вставить VGS модуль.
больше никаких телодвижений с железом, даже прошивку ни разу не менял, не говоря уже об инженерном меню ))
трудится в дистанционном шэке в связке с 1К-FA , задержка 10ms , выставленная мощность 25W - вообще не понимаю о каких "глюках " с усилителем идет речь, показометр усилка лежит на максимуме кроме одного бэнда (пятнашка) и я не помню чтобы усилок у меня хоть раз ушел в защиту даже по причине высокого ксв.
мощность да, усилок при перегреве скидывает в половину, но тут трансивер не причем - это долгие блаблабла виноваты ))
мои плюсы за 590-й
- эргономика выше всяких похвал, один раз настроил и потом крутишь только две ручки - полосу и усиление ПЧ , из кнопок нажатие только сплит и предусилитель\ аттенюатор , и иногда скорость CW меняю
- штатная программа управления трансивером лучшая из всех мной пользованных
- по приему аппарат устраивает, по крайней мере еще не было ситуации когда я слышу станцию на 101-м и не слышу на 590-м , даже на 160 метрах, правда я еще не до конца привык к 101-му
мои минусы за 590-й
- еще ни разу не было ситуации когда я слышал станцию на 590-м и не слышал на 857-м )) , на 160 метрах не сравнивал, т.к. в 857 одно антенное гнездо
А как это реализовать в транзисторном РА.Пару раз защита отработает,а потом кряк и гуляйте гуси.Испытывайте судьбу сами,а мне не надо.Всё должно работать без выпендросов.
У меня при 32вт.тоже ничего не происходило,а дальше атас.Лампу палить,да есть у меня десяток 4CX800,но с таким подходом долго не продержисся.А так у всех всё работает,я очень рад за всех.Но мне садомазохизма не надо.
Я бы отметил среди преимуществ TS-590s работу антенного тюнера, в котором происходит запоминание настроек по всем диапазонам и быстрое (в течении одной секунды), переключение диапазонов с КСВ=1, после однажды проведённой настройки. Настраивать тюнер повторно уже не нужно. Такая работа тюнера гарантирует безопасность выходных транзисторов трансивера.
R5ZQ, речь же вроде шла о лампах, управл. сетка. На транзисторных усилках по входу ставят аттенюаторы сразу, чтобы при случайной подаче даже 100 ватт ничего не случилось. Во всяком случае я такое читал здесь на форуме. А так да, я речь вел о ламповых усилителях. У них запас прочности на порядок больше , чем у транзюков, и по времени воздействия перегрузки и по ее величине...
FT-2000 с КСВ 3,5 справляется легко, а больше у меня нет.
Возможно и легко. Но по паспортным данным в том же FT-2000 антенный тюнер разработан для согласования нагрузки при значении КСВ не более 3:1. В TS-590 этот показатель составляет по значению 10:1. Редко какой аппарат может похвастаться такими возможностями и такой надежностью тюнера, как TS-590. Кто-то может сказать, что этот параметр не так важен. При наличии настроенных антенн - да, конечно. Но ситуацим могут быть различными. Это уж если о сравнении с другими аппаратами.
В этом плане существенным минусом TS-590 вижу то, что трансивер не научили запоминать выходную мощность по диапазонам и видам излучения. Это конечно же составляет некоторые неудобства.
У меня есть 2000 и 7300.
Тюнеры справляются одинаково. Но в 2000 тюнер лучше, ибо бОльшее количество точек привязки внутри диапазона.
В 7300 по трем точкам, в 2000 через 10 КГц.
В 590-ом, что мне нравилось, была независимая память настройки тюнера ant1/ant2.
В 2000 общая на все антенны.
В 7300 вообще один антенный разъем :)
Добавлю.
В 7300 есть принудительный режим включения тюнера с КСВ 10:1.
