Страница 78 из 91 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1356
Like Tree1189Спасибо
Тема: TS-590S, сравнение с др. аппаратами: отзывы владельцев
  1. #1156
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    И это абсолютно РАЗНЫЕ параметры квалифицирующие трансивер в отношении мощности. Поскольку в трансивере не прибор измеряющий мощность, а индикатор. Двух-тонового сигнала в трансивере нет. А речь оператора трансивера это целый набор тональных несущих, который зависит от тембра голоса оператора.
    Ну да ну да... Мой друг YL3GDM, когда бился с 590-м, по части отдачи 100вт в свое время, посадил к микрофону второго оператора. У него, не изменяя ничего в настройках трансивера , отдаваемая мощность на эквиваленте составила 60вт. Сам садился за микрофон - не более 45вт! А при двухтоновом генераторе или свисте, тут дааа - 100вт как с куста! У меня лично, с моим голосом, 65-70 можно снять, но никогда 100вт не увидишь. Что то я не помню за свою практику такого мазохизма ни с одним аналоговым трансивером прошлых лет. Там хоть свисти канарейкой, четко 100вт , а то и по более ~110~120вт на иных экземплярах, четко и без каких либо чудес. Все это уже давно многие поняли, что 590й ,это трансивер "живущий своей жизнью", при чем у многих, по разному! Правильно кто то там написал -" в спешке его делали!".
  2. #1157
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Будет пиковая мощность трансивера 200 вт, тогда и средняя мощность будет 100 Вт от микрофона трансивера на индикаторе мощности. Физику не обманешь. И спешка тут не причём. А в реле тюнера придётся ставить соответствующие реле по габаритом, массой и транзисторы в PА. Иначе не будет реализована надёжность трансивера особенно это касается тюнера, такого качества тюнера нет в других моделях трансиверов. Ничего даром не даётся.
  3. #1158
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от EW6T Посмотреть сообщение
    при чем у многих, по разному! .
    Русский мужик читает инструкцию в двух случаях,когда все сломается или совсем нечего делать.А в инструкции четко отписано и причем на русском.Индикатор в режиме SSB не покажет полную мощность из за инерционности работы дисплея(поэтому по генератору и показывает).А хочется побольше кубиков,то позовите звонкоголосую YL,она будет Вам орать в микрофон даст ис ........
  4. #1159
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Далась вам эта мощность.Самый простой способ проверить-ложите телефоны на стол и рядом микрофон,жмёте на газ и ждёте пока микрофон поймает телефоны и будет видно на стрелке.Теперь вопрос к знатокам,почему в двухсотваттных трансиверах питание выходного каскада 48в.Можно же добавить ток и с теми же 12в. выжать 200вт.Жду ответ(я знаю).
  5. #1160
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,483
    562
    852
    ИМД плохой будет при питании 12 в
  6. #1161
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Иван, в двухсотваттниках типа ICOM775 напряжение 28 V и ток , потребляемый выходными транзюками до 9 А.
    А ответ я тоже знаю.
  7. #1162
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Вот тогда надо обьяснить этим стоваттникам,что IMD и так на пределе у этих аппаратов,а они пытаются загнать его ещё дальше.
    Виталий,в более современных трансиверах 48-50в.А то иной раз слышишь в эфире,что такой то трансивер мы разогнали до 150вт.Что сказать,молодцы.Транзисторы стоят с запасом всегда,но люди не понимат.для чего это сделано.
  8. #1163
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Стрелочная болезнь не лечится.
  9. #1164
    13.10.2009
    291
    77
    158
    И не говорите, а потом ищем драйверные транзюки ( выходные еще так сяк переваривают разгон), а неперемаркированные сейчас днем с огнем.... Тулим костыли, как говаривал ГГ
  10. #1165
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Плюс ещё 20 спасибков.
  11. #1166
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Писали тут, что от броска мощности вырубается усилитель от броска тока управляющей сетки и уходит в защиту. Ставишь интегрирующую цепочку, в простейшем случае RC, на входе цепи защиты этой сетки, и все. Т.е. чтобы бросок мощности прошел быстрее, чем зарядиться эта интегрирующая цепочка. Проверено практически , все решаемо. Правда замедляется время срабатывания защиты, это да .. Все решаемо, нет проблем...
  12. #1167
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    А у Вас лично есть этот трансивер, что так активно что то предлагаете?
  13. #1168
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Использую 590 с транзисторным усилителем,не каких проблем нет!Был бы 590 плохим радио то его бы столько не обсуждали!
  14. #1169
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Есть и 12 вольт питание для 200 Ватт - это TS-480 HX, но там два одинаковых усилителя по 100 ватт и мост сложения
  15. #1170
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Возьмём транзисторный усилитель Toyo Hy Power HL-700B,четыре одинаковых линейки нагружены на один транс сложения на выходе,800 вт в лёгкую,и питание 13.8 вольта!
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  3. Прошу помощи у владельцев Р-312
    от Maister в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 13:42
  4. Icom 2340: ищу владельцев
    от hiff в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 23:17
  5. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
