Страница 80 из 91 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1356
Like Tree1189Спасибо
Тема: TS-590S, сравнение с др. аппаратами: отзывы владельцев
  1. #1186
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Как-то так...
    Где-то так. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot_20221018_131118_Adobe Acrobat.jpg
  2. #1187
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Ну, возможно в этом есть какой-то тайный смысл...
    Давайте я сегодня вечером живьем помучаю и опишу подробно
  3. #1188
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Коллега, есть предложение этого не делать. На форуме вы никогда ничего не докажете,а рабочему аппарату может прийти п...
    Прислушайтесь, оставьте свой аппарат в покое для удовольствия. "Геморрой нам не нужен", правда же?
  4. #1189
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Боже упаси, никого не призываю проводить необдуманеые эксперименты с аппаратом. Но действительно, по КСВ тюнер этого трансивера вытягивает такую несогласованную нагрузку, что большинству других аппаратов это просто не осилить. Проверено. Так же проверено, что из-за ошибок в коммутации трансивер несколько раз довольно продолжительное время дул мощность в никуда, можно сказать в воздух. Жив, курилка! Примерно в такой же ситуации выходной каскад IC-756PROII сразу же как говорят "приказал долго жить".
    Не повторять!!!
  5. #1190
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    R5ZQ, речь же вроде шла о лампах, управл. сетка
    Я понял всё и это смотря для какого усилителя,с самодельным на дубовых ГК71 пойдёт.У меня есть ACOM 1000 и этот номер не пройдёт.Хотите поэкспериментировать,пожалуйста.Но мне больше нравится защита родная,а не огород.А насчёт транзисторных,есть там всё,но до поры,до времени.Лучше когда выбросов нет совсем,а это как надеяться на монашку,да,а может нет.
    Хиленький какой то у вас попался трансивер.Я на ПРО3 с диполем на 40м.разговаривал на 160м со своими земляками по району.Да мощность сбросил даже при включенном тюнере,но ватт 30 осталось.У меня был FT 897 с тюнером от LDG,так вот эта штука вытягивала до килоома и очень быстро,шустрее тюнера я не встречал.
  6. #1191
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9064
    еще пара копеек для информации. как то во время вечерних посиделок на местном круглом столе попросил местного гурмана послушать сигнал моего 590-го при разных вариантах встроенного эквалайзера. в результате опытов выяснилось, что самый оптимальный сигнал оказался при выключенном эквалайзере.
  7. #1192
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    На вкус и цвет все фломастеры разные. В т.ч. и для гурманов...
  8. #1193
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    полностью поддерживаю для штатной мыльницы
    - эквалайзер выключен
    - усиление микрофона 50
    - процессор 80
  9. #1194
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    В моём случае всё ровно наоборот!Да и вкусы с ушами у всех разные!Настраивал эквалайзер что по ТХ что по RX с программы ARCP-590
  10. #1195
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Ну вот, немножко помучил аппаратик
    Из готовых нормальных нагрузок (чтоб мощность держали) нашлась только УКВ-шная нагрузка, которая на НЧ выглядит, как резистор 12.5 Ом. С учетом кабелей и т.д. реальный КСВ получается около 3.5. Такой КСВ тюнер легко и быстро "проглатывает", но мощность (реальная) в нагрузку получается около 70 ватт. Остальные ватты, по-видимому, теряются в элементах тюнера, так что долго работать на полной мощности с таким КСВ я бы не стал..
    Чтобы еще сильней "озадачить" тюнер, я использовал бухту кабеля (метров 60), закороченную на конце. В зависимости от частоты КСВ был разный, и я сначала выбрал частоту 7 мгц, где "нагрузка" выглядела, как активный резистор 7.31 Ома (КСВ = 6.86). Тюнер пожужжал немножко и таки проглотил.
    Немножко выше по частоте я выбрал точку, где сопротивление также активное, но уже 397 ом (ксв около 7.96). Тюнер зажужжал и остановиться не смог. Тогда я нашел точку, где R=343 Ома (КСВ около 7.0 ) и тюнер таки справился.
    В этих двух случаях я измерить реальную мощность уже не смог, потому как "прямая мощность" зашкаливала. Я не сообразил "уполовинить" общую мощность и еще раз померить, было бы пончтно, сколько процентов остается в тюнере, но не сообразил ...
    Но это была чисто активная нагрузка. Понятно, что своей "нагрузкой" я мог бы выбрать еще множество различных комплексных вариантов (при таких же примерно КСВ), но уже не было времени. Из общих соображений тюнеру должно быть примерно все равно, лишь бы КСВ был примерно такой же.
    Резюме у меня такое. Тюнер - молодец, реально справляется с КСВ больше 7, но я бы однозначно не стал гнать через него большую мощность. Наверное, не зря в двух местах мануала приведены разные цифры. В "технических параметрах" указано, что при использовании тюнера допустима нагрузка 16.7 - 150 Ом, и по-видимому только при этих значениях можно гнать полные 100 ватт. А тюнер - да, имеет широкий диапазон (больше 7), но это - так, как бы "к сведению"
    П.С. Это уже - как "толкование Евангелия", но что поделать, так написано, что можно только "толковать"
    П.П.С. А насчет того, что аппарат можно испортить экспериментами - это вряд-ли, я с ним и не такое вытворял
  11. #1196
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Виталий,вот это точно.У всех вкусы разные.У меня есть товарищ хороший,радиолюбитель,конструктор,а по профессии инженер-механик.Он когда приезжает ко мне,просит включить трансивер и всегда слушает телеграф.встал у него вопрос заменить свой ПРО3 служивший ему верой и правдой много лет,даже пломбы Т-ХЕЛПЕРА целы были,послушав мои трансивера,остановился на 7300.Я у него спросил,почему,его ответ-отличный телеграф(слух у него музыкальный и в детстве играл на трубе и не только.),не знаю,кому тут что не нравится,это их дело,стыковка с компом на ура,отличный сигнал на передачу.
  12. #1197
    13.10.2009
    291
    77
    158
    Иван, я не знаю какие у вас еще есть радио, но мой друг из Ростова предпочитает телеграфом ( армейское прошлое сказывается) работать именно на 7300, ему все удобно ( макросы,управление с компа 7300 в соревнованиях незаменимая вещь) Хотя на столе у него имеется TS990. Я купил 7300 и FT991A, мое предпочтение телефон, мне не зашел ни тот ни другой в SSB. А телеграф и мне на 7300 понравился, но до моего 775-го ему по звуку и читаемости в эфире далековато, как и моему 775-му до 7300 по современным фусечкам. Как то так.
  13. #1198
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Виталий, а сколько лет Вашему 775-ому?
  14. #1199
    13.10.2009
    291
    77
    158
    Ориентировочно 2001-2003 год выпуска. ICOM775DSP, брал не до конца исправным, что можно из "костылей" было,заменил на оригинальное, осталось только найти одно реле редкое редкое герконовое в тюнер- стоит костыль в виде РЭС55. До этого бы 775DXII в идеальном состоянии 2004 г. выпросили на контест позицию и было несколько штук на ремонте.
  15. #1200
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1656
    И что там современного? Чего нет в 775? Кроме панорамы. 7300 это начальный класс, в cw мутный на низах, но отличный в тлф и цифре.
    В cw Колибри DDC на порядок лучше.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  3. Прошу помощи у владельцев Р-312
    от Maister в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 13:42
  4. Icom 2340: ищу владельцев
    от hiff в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 23:17
  5. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
