Страница 79 из 91 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1356
Like Tree1189Спасибо
Тема: TS-590S, сравнение с др. аппаратами: отзывы владельцев
  1. #1171
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Разговор был о трансиверах, я за HLA-300 вообще молчу.
    А по теме:
    впечатления, аналогичные EW6T и UA0CID, у меня возникают при сравнении YAESU FTDX-3000 и FT-107 в CW.
  2. #1172
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4271
    Цитата Сообщение от R9JQ Посмотреть сообщение
    Был бы 590 плохим радио то его бы столько не обсуждали!
    Это точно ! После проведенного апгрейда ALC никаких проблем "со стрелками" и "выбросами" не испытывал, уж лет 7 как. Было дело, не раскачивал в SSB ламповый усилитель... А вот по приему в тестах, все таки SunSDR DX на мой слух получше будет, но пока 590-й так и остается на месте RUN
  3. #1173
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    590-й у меня с декабря 2014.
    купил в хамсити , получил почтой РФ.
    откручивал крышку два раза - первый чтобы переставить джеки для DX НЧ и второй чтобы вставить VGS модуль.
    больше никаких телодвижений с железом, даже прошивку ни разу не менял, не говоря уже об инженерном меню ))
    трудится в дистанционном шэке в связке с 1К-FA , задержка 10ms , выставленная мощность 25W - вообще не понимаю о каких "глюках " с усилителем идет речь, показометр усилка лежит на максимуме кроме одного бэнда (пятнашка) и я не помню чтобы усилок у меня хоть раз ушел в защиту даже по причине высокого ксв.
    мощность да, усилок при перегреве скидывает в половину, но тут трансивер не причем - это долгие блаблабла виноваты ))
    мои плюсы за 590-й
    - эргономика выше всяких похвал, один раз настроил и потом крутишь только две ручки - полосу и усиление ПЧ , из кнопок нажатие только сплит и предусилитель\ аттенюатор , и иногда скорость CW меняю
    - штатная программа управления трансивером лучшая из всех мной пользованных
    - по приему аппарат устраивает, по крайней мере еще не было ситуации когда я слышу станцию на 101-м и не слышу на 590-м , даже на 160 метрах, правда я еще не до конца привык к 101-му
    мои минусы за 590-й
    - еще ни разу не было ситуации когда я слышал станцию на 590-м и не слышал на 857-м )) , на 160 метрах не сравнивал, т.к. в 857 одно антенное гнездо
  4. #1174
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    800 вт в лёгкую,и питание 13.8
    Это да, 800 вт наверное в лёгкую. Вот только изготовитель обещает 600 Ватт PEP SSB и 500 Вт для CW или FM. Это если все четыре модуля на выходе (входная мощность 100 Вт).
    Вполне нормально по 125 Вт на модуль с питанием 12 В.
  5. #1175
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от EW6T Посмотреть сообщение
    отдаваемая мощность на эквиваленте составила 60вт. Сам садился за микрофон - не более 45вт! А при двухтоновом генераторе или свисте, тут дааа - 100вт как с куста! У меня лично, с моим голосом, 65-70 можно снять, но никогда 100вт не увидишь.
    что то забыли про ФТ-2000. когда они только появились. счастливых обладателей тоже смущало, что в SSB он не выдает 100 ватт, вернее его индикатор не показывает.
  6. #1176
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4479
    3151
    Да, так и есть. Примерно на 2,3 дБ меньше чем в CW.
  7. #1177
    07.09.2013
    Губкин
    4,709
    1256
    371
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Ставишь интегрирующую цепочку
    А как это реализовать в транзисторном РА.Пару раз защита отработает,а потом кряк и гуляйте гуси.Испытывайте судьбу сами,а мне не надо.Всё должно работать без выпендросов.
    У меня при 32вт.тоже ничего не происходило,а дальше атас.Лампу палить,да есть у меня десяток 4CX800,но с таким подходом долго не продержисся.А так у всех всё работает,я очень рад за всех.Но мне садомазохизма не надо.
  8. #1178
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Я бы отметил среди преимуществ TS-590s работу антенного тюнера, в котором происходит запоминание настроек по всем диапазонам и быстрое (в течении одной секунды), переключение диапазонов с КСВ=1, после однажды проведённой настройки. Настраивать тюнер повторно уже не нужно. Такая работа тюнера гарантирует безопасность выходных транзисторов трансивера.
  9. #1179
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Эта функция антенного тюнера есть в каждом современном трансивере. Были у меня FT-2000, IC-7300. Все то же самое.
  10. #1180
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    R5ZQ, речь же вроде шла о лампах, управл. сетка. На транзисторных усилках по входу ставят аттенюаторы сразу, чтобы при случайной подаче даже 100 ватт ничего не случилось. Во всяком случае я такое читал здесь на форуме. А так да, я речь вел о ламповых усилителях. У них запас прочности на порядок больше , чем у транзюков, и по времени воздействия перегрузки и по ее величине...
  11. #1181
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Да, это конечно же так. Но теперь вопрос. С каким значением КСВ может "справиться" антенный тюнер FT-2000 или IC-7300?
  12. #1182
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4479
    3151
    FT-2000 с КСВ 3,5 справляется легко, а больше у меня нет.
  13. #1183
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Возможно и легко. Но по паспортным данным в том же FT-2000 антенный тюнер разработан для согласования нагрузки при значении КСВ не более 3:1. В TS-590 этот показатель составляет по значению 10:1. Редко какой аппарат может похвастаться такими возможностями и такой надежностью тюнера, как TS-590. Кто-то может сказать, что этот параметр не так важен. При наличии настроенных антенн - да, конечно. Но ситуацим могут быть различными. Это уж если о сравнении с другими аппаратами.
    В этом плане существенным минусом TS-590 вижу то, что трансивер не научили запоминать выходную мощность по диапазонам и видам излучения. Это конечно же составляет некоторые неудобства.
  14. #1184
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    У меня есть 2000 и 7300.
    Тюнеры справляются одинаково. Но в 2000 тюнер лучше, ибо бОльшее количество точек привязки внутри диапазона.
    В 7300 по трем точкам, в 2000 через 10 КГц.
    В 590-ом, что мне нравилось, была независимая память настройки тюнера ant1/ant2.
    В 2000 общая на все антенны.
    В 7300 вообще один антенный разъем
    Добавлю.
    В 7300 есть принудительный режим включения тюнера с КСВ 10:1.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 18.10.2022 в 06:59.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  15. #1185
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    ... Но по паспортным данным в том же FT-2000 антенный тюнер разработан для согласования нагрузки при значении КСВ не более 3:1. В TS-590 этот показатель составляет по значению 10:1. Редко какой аппарат может похвастаться такими возможностями и такой надежностью тюнера, как TS-590..
    Я тоже очень люблю 590-й, но, как бы это сказать.. Ну не до такой же степени
    В паспорте английским по белому написано : импеданс антенны со встроенным тюнером - от 16.7 до 150 Ом...
    Как-то так...
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2026, 09:22
  2. TS-590S или FT-DX-3000 ?
    от R2ACZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 17:12
  3. Прошу помощи у владельцев Р-312
    от Maister в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 13:42
  4. Icom 2340: ищу владельцев
    от hiff в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 23:17
  5. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
