10.10.2022, 10:57 #1096
10.10.2022, 11:01 #1097
10.10.2022, 11:05 #1098
10.10.2022, 11:10 #1099
10.10.2022, 12:05 #1100
10.10.2022, 23:50 #1101High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Изготовитель трансивера обеспечивает (обязан) пиковую мощность двух-тонового сигнала. Показометр встроенный в трансивер даёт нечто около средней мощности. Так что кричи-не кричи средняя мощность всегда меньше пиковой двух-тоновой. Это же просто физика, которую не обманешь.
Если Icom 746 показывает 100 watt ssb, то существует только два варианта: 1) пиковая мощность этого трансивера 150 Вт 2) Накручен индикатор мощности. Именно двух-тоновый сигнал используют для оценки мощности трансивера в режиме SSB.
Одно-тоновый сигнал типа CW, в исправном трансивере всегда выдаёт 100-110 вт. Двух-тоновый 60-70 вт. Иначе и быть не может.
Проблема с OM 4000A в том, что некорректно работает ALC в TS-590s, на переднем фронте CW или SSB часто бывает короткий импульс повышенного напряжения на управляющей сетке, следовательно в ОМ 4000A срабатывает защита ламп, лампы дорогие и нежные.
В более поздних серийных номерах TS-590s , этот недостаток был устранён. В США есть сервисные центры, которые реализуют эту переделку, для старых версий трансивера. В отличие от США, в России таких сервисных центров нет, насколько я знаю. Для старых ламп в усилителе мощности защиты от импульсов превышения напряжения по сетке нет и всё работает нормально. В лампах УМ на ГК-71, ГУ-81 как правило защиты по сеткам нет.Виктор UA2FP
11.10.2022, 11:34 #1102Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,992
- 3856
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.10.2022, 12:56 #1103
11.10.2022, 13:23 #1104Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,992
- 3856
Иван, было 2.
аком 2000П и америтрон ал-811 хь73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.10.2022, 15:29 #1105Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,926
- 1373
- 400
Ну у меня тоже есть АКОМ-1000.Когда я выставлял 32вт на вход от 590го,то работать можно было,но на 600вт,тогда как пик достигал 1100вт.Тут защита ещё терпела.У моего товарища ЕТО-91Б и 590SG,такая же картина,полную мощность ни как,уходит в защиту по превышению входной мощности.А АМЕРИТРОН это что наши самоделки,ему по фигу,если только лампы стрельнут.
11.10.2022, 16:26 #1106Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 226
Коллеги, подскажите.
Если сравнить два трансивера TS-590й и YAESU FT-950, у кого больше плюсов будет? Интересует вся инфа , по максимуму, приемник и передатчик обоих аппаратов. Два этих трансивера как есть, без связки с компом. Приемник по идее, у 590-го более продвинутый. Как звучат эти трансивера в CW и SSB?
Меня однозначно размер подкупает у 950-го. Люблю настольные базовые аппараты.
11.10.2022, 18:04 #1107
11.10.2022, 18:24 #1108High Power
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 738
- 639
- 6403
Однозначно 590-й, даже никаких сомнений.
73! R6NW Сергей RCWC # 1038 AFARU (СРВС) # 1333
11.10.2022, 18:28 #1109Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.10.2022, 18:58 #1110Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,926
- 1373
- 400
Сравнить вы их сможете только сами,а так один будет хвалить свой,другой свой.Так что не смотрите на советы,работать вам на этом трансивере,какой вы выберите для себя.В своё время с товарищем в Москве покупали себе трансиверы,так вот товарищ приехал за 570м,ну а продавец предложил 746про послушать,мне честно второй понравился больше,благо дело сравнивали на одну антенну два одновременно,но товарищ послушал.Долго слушал и в итоге взял 570й,по цене они были практически одинаковые,оба новые с запахом японского самурая.А на места не смотрите,это маркетинг.А класс у них одинаковый.Я вот так когда то взял 590й со слов друга,а когда послушал у себя,посравнивал со своими,ну и через полтора года решился на продажу,не моя эта,именно эта модель.А вот 890й взял бы с удовольствием,но это класс другой.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 11.10.2022 в 19:03.
1189Спасибо
