11.10.2022, 18:59 #1111
У FT-950 на мой взгляд лучше эргономика и экстерьер. Но приёмник для моих задач весьма посредственный в сравнении с TS-590SG.
Проблемы в передатчике TS-590SG, а они судя по всему унаследованы от TS-590S, владелец, Сергей RT8U, устранил. Мощность в SSB 100 Вт и выбросов нет
Мои оценочные суждения.Последний раз редактировалось RV9UP; 11.10.2022 в 19:07.
73 Алексей RV9UP
11.10.2022, 19:10 #1112Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
11.10.2022, 19:22 #1113Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Там не устранишь до конца, можно как то минимизировать, но в самый ответственный момент оно вылезет.
11.10.2022, 19:33 #1114Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,705
- 1255
- 371
Жалуются те,кому нужно,что бы измеритель показывал на его трансивере 100вт.У меня в трансивере два измерителя-один со стрелкой,второй в составе мультиметра,так вот первый показывает при разговоре 75%,а второй в это же время 100%.
И усилок в защиту.
11.10.2022, 19:53 #1115Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
По поводу выбросов инфо от R7KK с его сайта.....И как раз этой теме, повещена последняя доработка под названием "Fixed ALC", и во всех аппаратах с серийными номерами В41ххххх (от января 2014), производителем сделано конструктивное "хирургическое" изменение, деталями и техническими подробностями которого мы уже располагаем, вот этот документts590-alc-fix.pdf.....
11.10.2022, 19:54 #1116
Радисты, у вас забанили поисковик Google?
http://r7kk.ru/documents/ts590-alc-fix.pdf
http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm73 Алексей RV9UP
11.10.2022, 20:22 #1117Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Не являюсь опытным пользователем 590-го... Первое знакомство было в сравнении со стареньким аналоговым TS-450. Конечно небо и земля... Позже послушал полностью цифровой SUNSDR, тоже впечатлил. Но к сожалению сравнить их на одном столе не удалось. Однако столкнулся (в первую очередь не я а владелец того 590-го) с проблемой в схемотехнике (видимов плане нестандартной по мнению разработчиков) проблемой. Хозяин трансивера во время грозы решил отключить от трансивера антенну. Отключил, но там где отключил, там и бросил и случайно коснулся корпусом разъема на кабеле от антенны металлического корпуса джека телеграфного ключа. В результате получилась пока непреодолимая неисправность, которая заключается в том что сразу при включении режима CW сразу идут либо точки либо тире, в зависимости от того какой режим манипуляции от "дрыги" включен (точки слева или справа). Японцы сэкономили не только на гальванической развязке но даже на буферных каскадах между гнездами CW ключей (простого и для пилы). Провода идут напрямую от разъемов к процессору. Какой то "защитой" являются лишь ограничительные резисторы диоды. Т.е. процессор трансивера вышел из строя. При этом заменить его нет возможности вообще, даже по "еб...тым деньгам". Купить такой запрограммированный процессор в качестве запчасти невозможно в России даже как бы официальным диллерам, поставляющим эту технику. Т.е. гарантийный срок закончился и давай-досвиданья. С подобной схемотехнической проблемой столкнулся и имея опыт общения с другой японской техникой. В офисных АТС фирмы Panasonic та же фигня. С USB-разъема провода идут прямо на процессор, через подобные цепи из пары резисторов и диодов в каждом проводе. При нестандартной ситуации (гроза) происходит та же песня. Но в случае с Panasonic-ом было проще. В правилах этой фирмы есть обязательство снабжать запчастями (хоть и по дурным деньгам) авторизованные СЦ в течение 7-ми лет (официальный срок службы) после последней отгрузки снятого с производства аппарата.
К чему я это? Да к тому что призываю владельцев японских аппаратов, особенно более-менее современных не пренебрегать дополнительными средствами защиты, т.е. гальванической развязкой и не гнаться за простейшим подключением "одним USB-кабелем на все случаи".
P.S. Те мне менее чуть больше года назад сменил аппарат. Вместо старенького TS-450 купил не менее старенький IC-760PRO. Изначально хотел взять Б/У-шнуй 590-й. Но на тот момент цена была около 60 т.р. за старый 590S и порядка 100 т.р. за SG. 760-й же приобрел примерно за 50 с учетом купленных дополнительно двух 250Гц-х CW фильтров (500Гц-ые впаяны с завода). Нисколько не жалею. Да, надо что то пропаивать из-за старости, друзья тоже купившие такие аппараты даже что то меняли. Но Несмотря на это качество приема старого аналогового аппарата ТОП-класса не уступает, а возможно и превосходит 590-й (на одном столе не сравнивал, поэтому сравнение чисто субъективное). К тому же он более-менее подлежит ремонту при помощи паяльника и даже без микроскопа.
Единственное что меня будоражит это в отличии от кенвуда отсутствие дополнительного ключа, отключающего родной микрофонный тракт при использовании в SSB в качестве источника сигнала звуковой карты.Последний раз редактировалось RN6L; 11.10.2022 в 20:26.
73! Василий.
11.10.2022, 20:25 #1118Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
Не был владельцем TS-590. Пару раз работал на нём оператором в Multi Op зачете. Впечатления от работы на нем в контесте самые лучшие. Временами испытываешь некоторый дискомфорт, когда не слышно дыхания диапазона. При включении широкой полосы это дыхание врывается в уши, узкая полоса и снова ты один в эфире. На FT2K это дыхание присутствует постоянно. В основном это не мешает, но порой приходится менять частоту.
Минус - эргономика, но возможно это дело привычки.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
11.10.2022, 20:55 #1119Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Может Вы не в курсе, но особенностью 590-го является следующий алгоритм работы его трактов: если ручкой изменения полосы вы ставите ширину менее чем 2.4кГц, то работает преобразование на 2-ю ПЧ, т.е. ~10.7МГц. Если же поставите полосу 2.5кГц (казалось бы какая разница, 2.4 или 2.5), то включается преобразование вверх, на частоту 1-й ПЧ (точно не помню, но где то в районе 70-80МГц). В результате включается лишнее преобразование и более широкий фильтр по 1-й ПЧ. Поэтому надо следить за этим моментом. Это конечно касается прежде всего SSB, в CW мало кому придет в голову использовать фильтр шире чем 2.4кГц.
73! Василий.
11.10.2022, 21:26 #1120Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
у Вас есть такое радио?
только два слова да или нет?
я думаю, что нет.
так какого х.... Вы тут разглагольствуете?
просто достал. в акжной теме дырка.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.10.2022, 21:49 #1121Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
Василий, привет!
Ты взял одно из топовых аналоговых радио начала 90-х и его даже не стоит сравнивать с аппаратами конца 2000-х. Это все равно, что сравнить магнитолу 80-х Шарп 777 с бумбоксом с синтезатором выпуска лет через 20. Не стало в них ни звука ни души.
Даже и не сомневайся, что 760ПPO по приему лучше. За передачу я вообще умолчу, думаю, что коллеги и сами тебе респект за качество в эфире сообщали. У меня их был не один на ремонте, а мой выпросили на контест позицию за надежность. Ты видел размеры фильтров!! А сейчас... сплошная керамика или цифра. 760-му уважуха .
Есть в нем небольшая каверза-это mPC1042 в БП. ОООчень трудно найти, если что... Так что , дружище , аккуратно с антеннами в аппарате во время грозы. Бывают еще мелочи от старости. В принципе, ерунда, пока живы найдешь меня, подскажу.
Ты его,часом, не в Гуково брал?Виталий г. Азов
11.10.2022, 22:02 #1122Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,705
- 1255
- 371
Фигня это всё.На дубовых ГК71 это не видно,а я свой транзисторный КРА500 даже под расстрелом не включил бы на 590й.Такая же хрень и в 897м.У меня было два трансивера,где на АКОМе даже намёка на выброс не было-это 756про3 и 7600,последние АЙКОМЫ 7410,7300 не сильно,но грешат этим делом.7610 так отдалённо что то похожее есть.
11.10.2022, 22:28 #1123Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ну вот примерно уже складывается картина маслом.Отрицательное отношение к аппарату у тех у кого его нет.Соответственно все другие аппараты у всех высказавшихся не взирая на марку и годы однозначно превосходят данный аппарат...Однако...
12.10.2022, 01:33 #1124Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Да, тоже такие мысли приходили в голову! И не раз. Правда сейчас наверное и не достать таких аппаратов в приличном виде. IC-765;IC-760pro;FT-1000D и последующая серия MP Mark5;TS-950sdx;TS-850sat... тоже был говорят ничего так. Даже для многих потом стали делать руфинги по входу.
Тут в РБ, как я поглядываю на НАМрынок, скажу так, очень "заезженный парк", там будет 3-4, а может и 5-е уже руки, хотя тут как то раз FT-990 продавали за 800 у.е, но практическим голым, без фильров. Да и то, не известно в каком состоянии, все нужно досконально смотреть самому.
У моего товарища YL3GDM есть TS-850 последних годов выпуска.... (это кроме того, что у него есть и К3 и К2 и даже в коллекции есть FT101ZD ) , но старый 850, просто работает по ангельски у него на прием. Мягко так.... с отличным качеством. Да и внешне он смотрится достойно до сих пор, как по мне! У меня есть в запасе фильтра кварцевые айкомовские, мне конечно хотелось бы что то типа IC765 го найти c полной начинкой. Я бы наверное однозначно тогда бы свой 590-й продал бы! А так, не смотря на то, что есть в 590м нехорошего, это лучший пока что аппарат у меня , который есть, по совокупным параметрам в целом, но душа к нему у меня не лежит! Потому и работаю на IC-751A постоянно. А IC-751а, это даже не топ класс, а просто хороший средний уровень тех годов, когда делали хорошую аппаратуру для радиолюбителей.
На фото ICOM IC-751a и 590й на старом моем QTH
12.10.2022, 01:45 #1125Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9696
- 6974
Про сравнение.
Сейчас у меня D60AE- слышно на 10102.5
Уровни от 559 до 599 QSB.
Сравнивал приём 830 и 590 Слышно на обоих, но на 830 мягко, а на 590 плоский сигнал.))))))
850 на даче мучаю- все фильтры.
Сравнивал в совокупности собрав на одном столе и на одну антенну RA3AO, SW, 830,850, 590, TX500/ Победил RA3AO-по приёму в CW.
830 на втором месте.
Ну а остальные -примерно одинаково.
SW на НЧ - невозможно работать, лезут вещалки.
Сугубо моё мнение -основанное на комфортности моих ушей в приёме CW.
Характеристики передатчиков не вижу смысла рассматривать.
Меня интересует только приём, только ушами и только CW.
А - ну ещё R0CDP приносил каку то BY судорогу, но там вообще- жуть.))))))Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
1189Спасибо
