наверно Инрад фильтры имелись ввиду
А мне TS-590S просто нравится. Без дополнительных комментариев.
До него "прошел" TS-50, TS-440S, TS-570DG, FT-101AD, FT-857, IC-726, IC-731, IC-746PRO,
IC-756... Ну и не включая в линейку сравнения - Argonaut-V, FT-817, Flex-1500
Да, во все трансиверы, где была возможность, ставились узкие CW-фильтры.
Была такая возможность. Согласен - все проверенные аппараты "низкого класса",
но как попробовал 590-й -- другого не хочу. Работаю only CW, в основном DX-ing.
Я уже писал как то, что именно 590-й позволяет удивительно вытаскивать из шумов корреспондентов в режиме nb2, также и в контестах работать и принимать вблизи бигганов. Резкое отличие, на мой взгляд, айкомов и 590-го (другие как то не слушал) в самом звуке - он более легкий, прозрачный, нет НЧ-составляющей какой то ненужной временами. Ну и эквалайзер на прием тоже штука полезная. Панорамы нет, увы, но на 756 она тоже не особо информативная, если в обычный день еще туда-сюда, в контесте толку мало. Ручечки-крутилочки мягше вращаются, легше :s12:
Собственно, я согласен в 100500-й раз с высказыванием, что 590-й по цене/функциональность - лидер на сегодняшний день, потому и популярен. Но я тоже планирую пересесть на SDR, там еще интереснее...
Очень разные аппараты приведены в вашей линейке. ФТ-857Д с узким CW фильтром и ДСП фильтром на голову выше ТS-440S уж подавно такого аппарата как IC-726. Вообще очень приличный у него приемник при работе со средними антеннами.
Извините за офф топ. На 590том не работал к сожалению, переходить на такой аппарат желания пока нет по ряду причин.
Ой! Расскажите это в детском саду. Или людям, не имевшим эти аппараты!!!
Вся линейка FT-857-897-817 (одинаковый приемный тракт) - это ПРИМУСЫ!
817-му я прощаю (есть у меня для выездов, с установленным 300-ГЦовым фильтром) за
портативность, а 857-897 - "ф топку"... Такого дерьма за такие деньги - еще поискать!
TS-440, как Вы правильно заметили, ни в какое сравнение с этими "балалайками" не
идет. С установленным 500-Гцовым фильтром это очень достойный аппарат! Другие
проблемы у него... Компаунд в ГУНах...
Это заметно. Что "не работали"... Зачем в форум написали? Недержание?
Вячеслав,
А как ощущается приемущество? Меня настораживает в принципе неотключаемое DSP в Кенвуде, здесь бывает на НЧ импульсное потрескивание, ару в 857ом отключаю ДСП тоже по выбору, с Кенвуде скорее не получится. На eham как то читал что товарищ продал свой тс-590тый в пользу 857го или 897го из-за подобной ситуации.
А так в принципе в 857ом фильтр 300гц плюс 120гц DSP в телеграфе меня устраивает на 80ке, сигналы изначально не слышимые вытягивает. У кенвуда как я понимаю тоже 300гц фильтр и ДСП за ним, но схематехника конечно разная и динамика повыше будет. Но эта часть меня устраивает тоже, антенны не болшие и динамики 857го хватает 99% случаев от 80м до 6м.
Про SSB не обсуждаю. Тут над 857мым надо поработать еще, пока он едва "так себе" с родным мурата фильтром.
В 590-том можно отключить DSP и оставить полностью аналоговый тракт обработки?
