Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 104
Тема: Панорама к TS-590
  1. #61
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    но если "связка" TS-590 + ColibriNANO + софт ExpertSDR2 и SDC (в части панорамы и скиммера) реальна
    Конечно реальна, так многие делают и с 590-м, и с другими трасниверами.
    SDC скиммеры (CW, RTTY, BPSK) напрямую синхронизируются с Колибри, получают от приемника IQ поток через специальный интерфейс - TCI и работают в полосе от 48 до 384 кГц. Никакие СОМ порты и аудио соединения не нужны для скиммеров в SDC. Для синхронизации с трансиверами, устройствами и программами в SDC есть раздел RIG Sync.
  2. #62
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    TS-590SG оборудован уже с завода , никаких изменений не надо.
    Удачи , всё получится , 73!
    Спасибо за дополнения! Уже заказал приемник. Разъемы SMA заказывал для NanoVNA, RCA найдется в закромах. вопросы еще, конечно, появятся
  3. #63
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    94
    R2PU, Роман.
    В TS-590SG сигнал на выходе разъёма для подключения внешнего приёмника при включении внутреннего тюнера трансивера
    проходит вдобавок и через диапазонные полосовые фильтры трансивера. Это можно увидеть, коммутируя тюнер трансивера и наблюдая за приёмом Эфира
    внешним приёмником на других диапазонах радиоволн, отличных от выбранного диапазона трансивером. Наблюдается почти полное ослабление сигнала приёма приёмником.
    При выключенном тюнере трансивера селекции по выходу на внешний RX не замечено.
  4. #64
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Забудьте про rtl-sdr навсегда в такой комбинации подключения. Есть более достойные варианты до 10 тыс. руб
  5. #65
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    R2PU, Роман.
    Класс (в самом хорошем смысле применительно и к инженерам Kenwood и к первому отписавшему о такой "фиче" TS-590SG) !
    Будучи обладателем TS-590S (не SG!) "упёрся" в момент: ""максимум что могу - глянуть по мануалу и схемам SG как они реализовали в SG выход на дополнительный приёмник по сравнению с нашими "доработанными руками Sками"".
    Но если проследить по принципиалке коммутацию ВЧ - без проблем (сам же приводил кусок схемы SG в конце этого сообщения под спойлером ) - то сами понимаете: "залезть в мозги" алгоритму командующему переключениями релюшек может по большому счёту только реальный обладатель SG.
    Респект - как инженерам Kenwood (где они и где я) , так и реальному обладателю SG акцентировавшему в теме ещё одну
    дополнительную"плюшку" SG (тут попроще - кнопка "спасибо" уже жмакнута).
    С этого момента максимально подробно (как бы "свисток" RTL-SDR Blog V3 Dongle Only за 1.875 руб и нечто "достойное" стоимостью "под десятку" - несколько разные вещи , но пусть).
    Как минимум применительно к Вашему TS-590 в связке с "достойным вариантом" (S/SG ? , особенности подключения ? софт ? настройки ? в чём именно ключевые преимущества Вашей "связки" ? в чём и насколько выигрывает в реальном on-air по применительно да хоть к тому же DXингу ?).
    Последний раз редактировалось R2PU; 17.11.2020 в 16:37.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  6. #66
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Вам и карты в руки: опишите подробно такой вариант с TS-590 в этой теме, многим будет интересно.
  7. #67
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Универсальная панорамная SDR-приставка для КВ трансивера - RadioRadar
  8. #68
    16.01.2012
    152
    94
    Всем - добрый вечер.
    Кому интересно - схемы и диаграммы подключений для TS-590SG и сервис - мануал для TS-590S.
    Вложения Вложения
  9. #69
    18.03.2006
    46
    272
    13
    https://www.qrz.ru/classifieds/detai...t-rev22_367416
    https://aliexpress.ru/item/100500132...360.1577173213
    этот в связку с Кенвудом, а свисток подарите любителям радио.
    лет 10 назад это делал с ts570,ft3000. Все это работает, сначала радует, потом эйфория красочных картинок проходит и начинают раздражать эти жуткие костыли в синхронизации. Все это трата сил, средств и времени.
  10. #70
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Что за костыли?
  11. #71
    16.01.2012
    152
    94
    Всем доброго утра. Вчера провёл несколько измерений для трансивера TS-590SG на разъёме антенного выхода на внешний приёмник.
    При включении внутреннего антенного тюнера трансивера, настроенного по минимуму КСВ, активированному и для режима приёма, ослабление на антенном разъёме выхода
    для внешнего RX на частотах настройки приёмника составляет (см. таблицу):
    R.S.
    Внешний приёмник - WiNRADiO G31DDC Excalibur.
    Скорей всего селективность на разъёме антенного выхода на внешний приёмник обусловлена только подключением антенного тюнера,
    настроенного по минимуму КСВ.
Название:	селективность антенного тюнера IC-7300.jpg
  12. #72
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    - По первой ссылке еденичный б\у Afedri далеко не первой свежести (Rev.2.2 , при том что текущая реализация Rev. 6.0) , значит все прелести покупки б\у аппарата в довесок к приобретению (никогда не относил себя к сильно везучим).
    Новый Afedri: 249$ (afedri 6.0) +18$ доставка что по текущему курсу вылезает "за 20 тысяч" , как то несильно укладывается в : ""до 10 тыс. руб"
    Рисковать с юзаным б\у железом - так IMHO рисковать уже в сторону б\у Colibri (хотя бы за функционал пакета SDC) , но это больше к "везунчикам по жизни" ))).
    - По второй ссылке некий (некая?) кетайсо Lusya RX888 за 14.102 руб , во первых сие тоже не "до 10 тыс. руб" , а во вторых затея теряет смысл ровно с того момента как понимаешь что добавив непринципиальную разницу уже можно взять неоднократно проверенный коллегами продукт (тот же Colibri nano за 17.390) ...
    Если Ваш крайний опыт десятилетней давности сложить с моим текущим ( "свисток" RTL-SDR Blog brand R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO SMA V1 Dongle работает панорамой для TS-590S без каких либо "костылей" или проблем с мая 2017 и по сей день) - то может "железо" то и не виновато ? ))).
    Remarks: При этом я никогда не делал секрета из своих наработок и пишу опираясь на свой реальный трёхлетний опыт с TS-590 и конкретным "свистком" (подробности в теме начиная отсюда) .
    А у Вас как выясняется вообще не было ни того (TS-590) ни другого (RTL-SDR Blog Dongle) , зато Вы махом рекомендуете "подарить свисток любителям радио" + пугаете нас мифическими "костылями" + разворачиваете щедрый веер предложений из б\у Afedri лохматой ревизии + малоизученного кетайсо за некислый ценник.
    TNX за широту души , что тут ещё скажешь ....
    To all user TS-590 :
    В Л.С. , на e-mail и прочими путями опять пошли чисто практические вопросы (начиная с софта и заканчивая: "где лучше расположить свисток ?").
    В принципе никогда не делая секрета из своих наработок (всё ключевое по "связке" TS-590 + "свисток" уже озвучивал в тему) - но коль скоро пошли вопросы : "что и как конкретно у тебя и как именно оно работает ?" - то сделаю универсальный ответ для всех кому интересно - прямо здесь :
    В принципе всё видно (ну что поделать - "паяла" у которого никогда не хватает времени\терпения оформить всё в красивые коробочки) и думаю понятно .
    TS-590 + панорама + при необходимости локальный CW скиммер безо всяких чудес и "костылей" , крестиком конечно не вышивает но свои 25$ (стоимость "свистка") отрабатывает IMHO "на всю катушку".
    Если что непонятно - естественно не возбраняется спрашивать дальше )))
    Последний раз редактировалось R2PU; 21.11.2020 в 20:16.
  13. #73
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    Спасибо, Роман! Закажу RTL-SDR, кабель спаяю и попробую. Просто начитался еще про буферную плату Z10000, вот и засомневался.
    P.S. 590SG
    Есть более дорогая альтернатива RTL-SDR_V3-=> MSI-SDR Panadaptor ( клон RSP-1) - на Али от 2900-4000руб.
    помимо высокой цены отличия следующие:
    Разрядность- 1) 8бит=2)-12бит
    Чувствительность/динамика на КВ выше и не нужны внешние полосовые фильтры. (смотрите видео по ссылке ниже с 6.30)
    Полоса приема 1) до 2 мГц 2) до 10мГц- но требуется 2х ядерный процессор.
    Энергопотребление 1) 300мА 2) 150мА не греется так сильно как V3.
    Драйвера ставятся автоматом при установке софта для. RSP-1
    Поддерживается программой с большим функционалом SDR Console V3 и N1MM
    устойчиво работает с W7 и выше.
    https://www.youtube.com/watch?v=cWFPrDBD58o
    Последний раз редактировалось R5AE; 22.11.2020 в 14:29.
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
  14. #74
  15. #75
    18.03.2006
    46
    272
    13
    R2PU, все физические " костыли" вашего шека обведены в красные рамочки. А говорите, что их нет.. 3 года с 8 битным sdr мучаетесь и других учите. Хотя, Ваше право... Лет 5 назад перешёл на полностью цифровое радио и забыл все эти свистки с паутиной кабелей как страшный сон
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:22
