Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 104
Тема: Панорама к TS-590
  1. #31
    19.09.2011
    471
    217
    188
    Цитата Сообщение от R2ADU Посмотреть сообщение
    Есть сервисы по доставке с американским адресом. Туда можно отправить, а потом они в РФ привезут. Посмотрите цены у shopfans
    Доставка получается в два раза дороже стоимости заказа.
    Заказал комплектующие, попробую сам собрать. Правда с глазами проблема, но думаю, что справлюсь.
  2. #32
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    И это правильное решение, там делов на час. Могу сбросить печатку в Лоуте.
  3. #33
    19.09.2011
    471
    217
    188
    Буду благодарен. Почта: rl6ma собака rambler.ru
  4. #34
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Буду благодарен.
    Ок, вечером после работы.
  5. #35
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Буду благодарен.
    В Лоут 5, позиции деталей в описании каторое я давал раньше (PDF) пост 28. Возможно потребуется корректировка по типоразмеру SMD резисторов и кондеров.
    Вложения Вложения
  6. #36
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    может ктото имеет платки буфера Z10000B ???
    LY2NI Gin.
  7. #37
    QRPP Аватар для UN7GKA
    16.07.2010
    город Алматы
    6
    11
    Добрый день!
    Кто соединял TS-590S и SDR-IQ?
    Нужна помощь.
    Спасибо! 73!
  8. #38
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    Выход с TS-590S для SDR-приёмника.
    Для подключения SDR-приёмника к TS-590S можно использовать антенный разъём RX ANT.
    В схему запаивается одна перемычка (см. фото)
    Вложение 114444
    Информация с сайта: http://qs1r.wikispaces.com/Easy+meth...eiver+--BG0APD
    Да , но в таком включении :
    1) SDR постоянно запаралелен с трансивером
    2) цепь R101 (47k) D101 (DSP-301N) в трансивере подключена постоянно , в отличии от штатного режима когда она подключается только при активировании "RX ANT"
    3) режим и кнопка "RX ANT" (точнее долгое нажатие на кнопку "ATT" ) на трансивере оказывается ни при делах
    Т.е бесхозно пропадают кнопка и реле на плате + получаем постоянно запаралеленные к основной цепи цепочку R101+D101 и кабель до SDR + сам SDR впридачу.
    Да и например когда часами пиликаешь в JT панорама же не нужна )))).
    У себя я после изучения схемы 590го сделал по другому , в обычном режиме всё работает в штатном варианте , и только при включении режима RX ANT (штатной кнопкой трансивера) подключается выход на SDR ( которым работает разьём "RX ANT" ) , ей же он и отключается.
    Всё просто - перемычку запаиваем паралельно нормально замкнутым контактам штатного реле К101
    (показано красной пунктирной линией)
    И теперь :
    -В обычном режиме - всё как и прежде , сигнал с гнезда СN100 идёт по штатному пути (просто замкнутые контакты реле продублированы перемычкой) , гнездо "RX ANT" и подключенный к нему SDR отключены .
    - И только при активации режима " RX ANT" к штатной цепи RAT подключается SDR (отличие от штатного режима в том что благодаря перемычке штатная цепь не размыкается , просто к ней паралелится гнездо "RX ANT").
    Паять в чём то даже удобнее (особенно для боящихся тонких дорожек , или с руками заточенными под гайки но не тонкие пайки - это я про себя: s7 проще всего так - один конец перемычки припаивается на центральный контакт разьёма CN100 , второй на первый пин джампера CN101 .
    Т.Е. при работе в JT или неспешном путешествии по эфиру (когда SDR не нужен) он у нас отключен , а когда понадобится - подключаем его штатной кнопкой трансивера (в нештатном режиме).
    Более того , если развить идею (но обьём работ побольше) и завязать питание SDR на обмотку реле К101 (естественно ! через своё дополнительное реле подключенное к штатному через развязку и отдельный ключ !!!! ) то вдобавок к вышеизложенному питание на SDR будет подаваться только при его подключении кнопкой "RX ANT".
    У себя я ограничился только коммутацией антенной цепи , снимать плату 590го и делать дополнительный разьём показалось лениво.
    В общем мне так удобней - в любой момент могу подключить\отключить SDR кнопочкой на трансивере +вижу на дисплее трансивера подключен он или нет + когда в JT проводишь QSO с DX идущим на -29 не грызут нехорошие мысли : "у меня паралельно штатной цепи подключено ещё что-то , а может не было б подключено - и вытянул бы эту связь".
    Как будет удобнее Вам - решать только Вам ))).
  9. #39
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Замечательно....
    Раньше меня некоторые владельцы TS-590 пытали только в эфире , стоило мне обмолвится что у меня приёмный SDR для панорамы подключается\отключается в течении секунды нажатием штатной кнопочки на панели трансивера + я вижу его состояние (подключен\отключен) на дисплее трансивера + это достигается всего двумя точками пайки (а можно и вообще одной) не к тонюсеньким дорожкам а к разьёму и джамперу (зрение и руки у всех разные).
    И каждый второй из пытавших говорил : "как всё просто , обязательно выложи это в интернет , чтобы любой желающий мог повторить эту доработку , ведь везде написано только про постоянное подключение и приходится постоянно дёргать кабель".
    Выложил , почему не поделится с коллегами .... в этой теме было моё подробное сообщение , с фото и описанием .
    И теперь уже мне на e-mail пишут : "зачем ты стёр своё сообщение , я не успел воплотить в жизнь , можно продублировать ? "
    Коллеги :
    1) Я не стирал своё сообщение и был в полной уверенности что оно соответствует правилам форума (правила читал внимательно) , и более того считал что где-где , но здесь то должны быть рады людям которые с первых же постов не вопрошают : "дайте , обьясните , покажите " - а делятся своими пусть и скромными наработками.
    2) Ни в Л.С. ни на e-mail я не вижу ни малейших признаков того что его намеренно удалили ( должно же было придти хоть какое то уведомление ? это норма на 90% ресурсов) . Может просто сбой базы (у самого есть форум по другой тематике на десяток-другой тысяч человек - знаю не по наслышке что иногда такое бывает)
    Мистика , на какой то момент я усомнился было ли оно вообще или это мне приснилось - но нет , форум помнит что было :
    Поэтому давайте так :
    Всё практически аналогично уже написанному в теме ( выход на SDR берём с гнезда "RX ANT" трансивера , запаяв перемычку) за исключением того куда запаивается перемычка и что нам это даёт.
    У меня запаяно по другому чем написано на предыдущих страницах темы - см схему ниже.
    В моём варианте запайки есть возможность физически включать\отключать выход на панораму при помощи включения\выключения режима "RX ANT" в трансивере + видеть его состояние на дисплее трансивера.
    Те кому панорама нужна не всегда и кто опасается ухудшения приёма из-за постоянно подключенного выхода думаю оценят решение.
    В исчезнувшем сообщении было фото не лучшего качества (когда делал фоткал на телефон) + кусок схемы из мануала , чтобы не нарушать авторских прав (я уже перебрал все возможные и невозможные причины чем мог не угодить) делаю так : набросал схему и пояснения своей собственной рукой + сделал более качественное фото (специально ради этого вскрывал сейчас ещё раз свой TS-590).
    Ну и с учётом того что написавший мне человек не очень говорит по русски сразу интернациональный вариант (будет надо - продублирую на русском) :
Название:	TS590 with RX SDR R3PJT.JPG
    Всё до смешного просто :
    1) паяем перемычку к центральному пину разьёма CN100 и пину "1" джампера CN101 (можно и ещё проще - кусок провода с гнездом на одном конце надетым на пин джампера , тогда паятся вообще только в одной точке).
    2) включая - выключая режим "RX ANT" трансивера соответственно подключаем\отключаем выход на панораму.
    3) Ну и естественно видим на дисплее трансивера включен он или отключен (штатная индикация RX ANT).
    4) Собственно всё (для гурманов - если естественно через развязку и буфер + дополнительное реле подцепить к обмотке К101 управление питанием SDR то добавится управление питанием SDR - но это уже совсем другой обьём работ .... у себя я этого не делал)
    Естественно все доработки в трансивере Вы выполняете на свой страх и риск , Вам и только Вам решать как и что Вы будете с ним делать.
    Будут вопросы - с удовольствием отвечу , и да - если опять что не так хоть маякните любым путём (в теме или Л.С. или на e-mail , как угодно).
    С Уважением Роман R3PJT.
  10. #40
    QRPP
    08.12.2017
    76
    Отлично все работает, во время передачи вижу свой сигнал и его спектр...Спасибо R3PJT !
  11. #41
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Ни одно сообщение в данной теме не потёрто.
  12. #42
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Пожалуйста )))) Главное чтобы радовало .
    В сообщении #39 самое первое фото - скрин форума и темы от 06 сентября , там хорошо видно что предыдущее сообщение #38 (от 03 сентября) в теме тогда сгинуло в неизвестном направлении , оставив от себя только запись в статистике. Появилось обратно в теме только спустя день уже после написания сообщения #39.
    Впрочем некритично - главное что коллеги хэмы имеют инфо о простом и удобном решении , а что это было - сбой базы форума или что-то ещё - совершенно не суть , тем более спустя 2.5 месяца ))))
  13. #43
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Кто нибудь пробовал подключение дешевого RTL-SDR в качестве панорамного приемника?
  14. #44
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Самая большая проблема стабильность частоты свистка, т.е. несовпадение частоты на табло трансивера и на панораме.
  15. #45
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,607
    860
    628
    Собирали такую связку? Интересны подробности подключения. Поделитесь.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:22
