Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RA9FRD
  • 3 Размещено RK3AAG
  • 1 Размещено UW8M
Тема: Работа с двух TS-590S в паре - 2 RX
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,377
    1329
    595
    Вчера, размышляя о бренности бытья и стоимости достойных трансиверов, имеющих два встроенных приемника, серьезно задумался о возможностях TS-590.
    Изложу, по-порядку. TS-590 хороший трансивер для контестинга, да и в повседневной жизни (в этом сомневаться может только тот, у кого его нет), но в нем есть один существенный функциональный недостаток для активного оператора - это отсутствие второго приемника.
    Да это не недостаток - скажете Вы - это просто отсутствие данного функционала, он не вписался в данную задачу по разработке трансивера за 1500 USD. Согласен.
    Но он часто нужен - второй приемник. Поэтому я попробовал примериться к другим аппаратам с аналогичными характеристиками, но с двумя приемниками. У меня получилось что-то не густо - FTDX-5000 и новый кенвуд TS-990 (под вопросом - мало о нем известно). Цены на них получаются совсем не подъемные.
    Какие еще варианты? Тут в голову пришла идея о работе двух TS-590S в паре. А что? Трансиверы имеют полностью реализованное удаленное управление и обмен аудиоинформацией через порт USB, значит с дистанционным управлением проблем нет, ключ, микрофон и наушники цепляются к компьютеру и работают через него. Практически отпадает необходимость в применении блока SO2r, который используют для переключения двух трансиверов на одного оператора - все можно реализовать програмно в пределах программы-лога или контест-лога, переключать трансиверы с клавиатуры компа. Никакого шаманства, никаких коробочек. Трансиверы, USB - интерфейсы и все.
    Пока ято только идея, частичные наработки есть, но в целом надо пробовать. Возможно не хватит функциональных возможностей используемого лога N1MM, но надо пробовать. За такие деньги система 2RADIO с отличными характеристиками и полностью USB управлением без дополнительных железяк - это просто лакомый кусочек!
    Low Power Аватар для RA9FRD
    04.05.2005
    Perm', Russia, Russia
    86
    30
    12
    я пошел по пути ts-590 + SDR-IQ. Как написано тут http://homepage.ntlworld.com/wadei/ts-590s.htm Сегодня пришел ELAD box (ровно месяц из Италии)
    29.11.2010
    2,377
    1329
    595
    Да, бесспорно, второй приемник при этом присутствует, но управление им, как SDR приемником не совсем удобно, все же хотелось иметь органы управления для оперативной работы - волкодер, ручка громкости, ручки фильтров, цифровая шкала. Поэтому - соединить два трансивера было бы для SO2R интереснее.
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    По RS232 портам соединять два трансивера и получится второй будет принимать по VFO B первого трансивера. Тот же смысл, что например в 1000-ке или 7800. Кажется в мануале об этом написано
    29.11.2010
    2,377
    1329
    595
    Получается в минус только подключение наушников - т.к. сигналы на них надо подавать с каждого из TS-590. В 1000-ке и 7800 сигналы от разных приемников смешиваются и идут на уши внутри аппарата.
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Можно решить недорогим внешним микшером, типа Беринджера. Заодно получите еще свободные аудио-порты, кнопки мут, и др. фичи.
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    50
    1,319
    418
    1111
    когда коту делать нечего он этим занимается. на дату последнего поста посмотри )))))))))))
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Во-первых, я вас не знаю. Почему вы обращаетесь ко мне на ты, не ясно. Может быть мама не воспитывала в детстве, а может неистребимый колхоз в душе. В любом случае вы меня с кем-то перепутали.
    Во-вторых, дату поста я видел. Но если вы включите голову, то сообразите, что тему читают сотни других человек (это видно из количества просмотров). А не только те, кто ходит по темам и проверяет даты соседних сообщений.
    В-третьих, правила этого форума не запрещают поднимать старые темы.
    23.09.2006
    50
    1,319
    418
    1111
    Ну видно количество постов 8 из которых 2 не в тему, а от одного толку нет, это во первых. А во вторых через чур воспитанный человек, Вам право ни кто не давал обсуждать моих родителей и то как они воспитали меня публично на страницах форума. Я и смотрю, городское злобное хамство в душе, что даже смайлов не видите. Извиняюсь за OFF. Модераторов прошу выше написанные посты и тот тоже пост удалить, дабы не разводить прения сторон.
  1. Киловатт на паре ГУ-13
    от 4L6DL в разделе Усилители мощности
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.12.2019, 19:55
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 18:57
  3. Одновременная работа двух репитеров
    от RT1O в разделе Репитеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 18:21
  4. Одновременная работа двух УМ на одну антенну
    от Shmelj в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 20:46
  5. Усилитель на паре TDA8929 & TDA8927
    от UR4LZW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 17:38
Метки этой темы
