27.02.2014, 19:54 #46Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
73! de Alexander (UA3RE)
28.02.2014, 08:17 #47Без позывного
- 27.02.2014
- 39
06.03.2014, 20:24 #48Standart Power
- 11.06.2006
- Рыбинск
- 386
- 297
- 424
Может кому моя информация пригодится в будущем.
Летом 2013, в городе прошла мощнейшая гроза, видимо молния попала в линию эл.передач. Был сильный импульс (лампочки в домах вспыхнули как вспышки) , у нас частный сектор и линии - воздушные. На утро обнаружил, что в ноуте вышли из строя USB порты, в трансивере тоже вылетел USB порт. Стал разбираться с аппаратом - USB2512BI + мелкая рассыпуха....
Долго искал где заказать, за бугром только мелким оптом и на юр.лицо, много сложностей.
НАшел в Ижевске USB2512BI с пересылкой - 850 руб!!! это при цене от 0.6 до 1.3 $ в США.+ пересылка.
Замена USB2512BI не дала должного результата и выявило, что еще кое-что на плате зажарилось. Зрение не очень и еще мало опыта замены таких мелких многоножек. Поэтому, начал искать полностью плату, после недолгих поисков нашел на сайте - Kenwood parts for all Kenwood electronics стоимость платы 150$ + 30$ пересылка. Написал тамошним менеджерам, они сообщили , что платы в наличии сейчас нет и надо ждать. Стал, через два-три месяца напоминать о себе. Прошло полгода ,на днях получил посылку. И был очень удивлен, когда после установки, трансивер не заработал сразу..... Выяснил, что плата не настроена!
Т.е. завод, оживляет и настраивает платы после установки в изделие, экономят! Настроил по сервис мануалу.
Вел переписку с Василием Бекетовым, за советы, огромное спасибо ему.
P.S. - отличие версий платы для Европы и США - R968 , в версии США этого резистора нет.73 de RA3MD Andrej
06.03.2014, 21:34 #49
07.03.2014, 20:26 #50
15.03.2014, 19:29 #51Без позывного
- 27.02.2014
- 39
Видимо вы не удачно припаяли микросхему ХАБА.
С трансивером что я ремонтировал была такая же ситуация, и тоже сгорел USB порт компьютера.
Если питание в порядке, то менять IC905 и диоды защиты RSB12JS2 D901.
TC7SH08FU-IC904 отвечает за работу аудио кодека.
Покупать плату конечно это дорого, а вдруг снова по сети что нибудь прилетит...Проще было куда нибудь в сервис отправить платку...R9Y
15.03.2014, 19:50 #52Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
17.03.2014, 10:57 #53Standart Power
- 11.06.2006
- Рыбинск
- 386
- 297
- 424
Согласен, поменял не очень удачно, т.к. обычно, кто занимается ремонтом, не покупают детали в единичном экземпляре.
Бывает и брак присылают, а особо одаренные из поднебесных и фейк (на пустой корпус наносят надписи) могут прислать. Вы не покупали в 80-х годах детали для Спектрумов, на развале в Питере ? Утешает меня то, что теперь есть запасная плата, которую восстановлю со временем.
А трансивер по совету друга, во время грозы буду под кровать в коробку убирать, а не за рюмкой чая у соседа дома про жизнь болтать.
73 de RA3MD Andrej
17.03.2014, 11:17 #54Standart Power
- 11.06.2006
- Рыбинск
- 386
- 297
- 424
Кстати, посмотрите даташит на эти диоды..... Они у меня целы, чтоб их выбило, надо шокером в USB ткнуть!
rsb12js2.pdf73 de RA3MD Andrej
08.02.2024, 23:48 #55Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,844
- 968
- 9002
попробую оживить ветку. как то случайно обнаружил,что в цифре через usb трансивер перестал передавать. прием был. САТ система работала.одновременно в настройках звука пропала эта чать кодка. переустановка драйверов и подключение к другому компу результата не дали . стал искать перечисляемые детали. плюс еще проблема,зрение не позволяет ковыряться в таких мелких деталях. недавно появился помощник со зрением,приборами. решили попробовать восстаноить работоспособность в цифре. через usb. в этот раз кодек определился полностью. но передачи нет. перечисляемые тут детали,вроде, целы. запустили сигнал со стороны разъема по линии UAO сигнал прошел хаб и кодек, коммутатор usb/асс дошел до АЦП, но передачи нет. через АСС цифра работает, правда, крайний раз работал пару лет назад. сигналы со входа АСС и USB коммутируются перед самым ацп далеко после кодека по схеме. возможно.проблема нетак глубоко, как мы накопали. но пока не разрешилась. интересно, было ли у пользователей 590-го что то похожее.
09.03.2024, 18:11 #56
у меня сначала пропало управление по сат.на 8й ножке ic 906 была земля.По видимому из за высокого ксв.Но по аудио в цифре работало через вокс.Но после грозы вышла материнка на ПК.и пропал полностью юсб.Антенна была отключена.импульс пошел по витой паре.комплект заказал.Кто перепаивал в кенвуде ?.Говорят детали на клею.Можно ли феном снять?Поделитесь опытом.
09.03.2024, 21:14 #57Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Не приклеены,сдуть можно,но если нет опыта то проще снять плату и сходить в мастерскую по ремонту сотовых телефонов.Там у ребят и оборудование и навыки.
01.03.2025, 02:46 #58QRP
- 07.02.2025
- 38
- 27
- 5
всем привет!
приобрел ts-590, это второй мой трансивер
так вот вопрос такого плана,подключаю его в usb компьютера который работает с первым трансивером..сом порт определяется как не опознанное usb..почему так? если драйвера же одинаковые....но пока глубоко не просматривал..подключил к другому компьютеру так тот вообще не видит трансивер..
получается не работает порт трансивера?настройки все одинаковые с первым трансивером...usb шнур новый...
второй вариант конечно попробовать через порт 232..но позже
01.03.2025, 02:57 #59Very High Power
- 21.11.2002
- 2,451
- 355
- 281
Попробуйте установить https://www.kenwood.com/i/products/i...rcp590g_e.html и сделать master reset через нее. Если не получится, то тогда в сервис центр
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
01.03.2025, 06:34 #60QRP
- 07.02.2025
- 38
- 27
- 5
arcp-590 программа запускается .. но она не видит трансивер так как сом порт то не определен
15Спасибо
